Hallo, ich bin noch neu in dem Bereich Andruino.
Ich versuche mal mein Vorhaben ausführlich zu erklären. Also bitte nicht Meckern dass es so viel Text ist.
Ich habe vor eine Autarke Energieversorgung für meine Gartenlaube zu bauen, die ich mittels Andruino auslesen/ Überwachen möchte.
Istzustand:
2x APC Smart-UPS 2200VA
1x Inselsolaranlage mit 2x Polykristalline Solarpanele mit je 130 W und 12 V 20A Laderegler.
1x Spannungswandler 12 V => 220 V 1000 W
2x Varta Starterbatterien 110 Ah/ 920A in Reihe geschaltet zum Laden.
1x Vodafone Giga Cube Hotspot / Huawei B528s
Zurzeit ist es so konfiguriert, dass mittels der Solaranlage die Beiden Autobatterien geladen werden, an diesen ist der Spannungswandler angeschlossen, der über eine APC den Giga Cube und 2 IP-Kameras versorgt. Die zweite APC wird in der Regel eher im Sommer verwendet, um den Kühlschrank zu betreiben, dafür werden dann die Autobatterien Parallel an der Externen Stromversorgung angeschlossen. Da dieser Sommer ja leider mehr Bewölkte als sonnige Tage hatte, kam es vermehrt dazu, dass ich nicht mehr auf die Kameras zugreifen konnte, da die Stromversorgung wegen Unterspannung zusammengebrochen war. Leider aktiviert die Schutzschaltung sich bei ausreichender Ladung nicht wieder automatisch, so dass ich dann jedes Mal zum Garten fahren musste, und die Schutzschaltung wieder Aktivieren musste. Da ich durch meine Arbeit an einer Insolvenzversteigerung teilnehmen konnte, und günstig an einen Posten neuer Sony Konion 18650 Lithium-Ionen-Akkus gekommen bin > 250 stück. Wir haben auch noch einen Ganzen Satz alter Servergehäuse bei uns in der Firma stehen, so dass ich auf die Idee gekommen bin, dass ich mir Akkupacks für die USV bauen könnte.
Sollzustand:
Ich möchte immer 4x3 18650 Akkus zu ~ 12V Akkupacks zusammensetzen, mit einem entsprechenden 3S BMS. Da die BMS mit Schnittstelle Sauteuer sind, und dass bei entsprechender Menge (20 Stück) doch sehr ins Geld gehen würde, würde sich das Projekt nicht mehr rentieren. Außerdem sind die BMS Schnittstellen zu 99% über Bluetooth, was mir aus der ferne auch nix bringen würde.
Nun zu meinem (wahrscheinlich) bescheuerten Projekt. Ich möchte die ~12 V LI-Ion Akkupacks immer zu ~ 48V Akkupacks in 19“ Servergehäuse verfrachten, so dass ich 5x ~ 48 V Akkus für meine APCs erhalte, dazu wollte ich mir dann 5 Andruinos zulegen, die:
- Den Ladezustand der einzelnen Zelleneinheiten anzeigt.
- Gesamtladezustand aller 4 Zelleneinheiten um Gehäuse anzeigt.
- Aktuelle Temperatur der Zelleneinheiten im Gehäuse anzeigt.
- Die Aktuelle Stromentnahme in Ampere anzeigt.
- Die Restkapazität der Zelleneinheiten je 12 V Block anzeigt.
- Die Voraussichtliche Restlaufzeit bis zur Abschaltung durch Erreichen der Mindestspannung anzeigen.
Also brauche ich 17 Signaleingänge pro Andruino, Gibt es das Überhaupt?
Die werte der Sensoren sollen mittels LAN abrufbar sein, da ich via VPN zuhause auf einem alten All-in-One-PC die Daten Live im Blickfeld haben möchte.
Was denkt ihr, was ist von diesem Projekt Möglich, welchen Andruinos brauche ich? Reichen da die Nanos mit Zusatzboard aus? Welche Sensoren muss ich für was nehmen? Wie kann ich das über LAN erreichbar machen?
Mir eine Abfragemaske in Access zu bauen, traue ich mir zu, das Programmieren sollte gegeben falls mit etwas Unterstützung machbar sein, aber mit den Andruinos und Raspis habe ich noch nie wirklich gearbeitet.
Ich hoffe ich habe jetzt nicht die meisten Abgeschreckt. Für Verbesserungen an meinem Vorhaben bin ich immer offen.
