Lipo Charger for Arduino UNO
Salve ragazzi,
nuovo progetto .... nuovo problema.
Arduino UNO con il modulo SIM900 più una sonda temperatura.
Il problema è che vorrei che Arduino anche in caso di blackout inviasse un messaggio SMS.
Dunque consueto problema di gestione dell'alimentazione in assenza di rete.
Ho visto che esistono questi modulini:
http://www.robot-italy.com/it/lipo-charger-basic-micro-usb.html
Mi basterebbe una batteria da 200mAh.
Tipo questa:
http://www.ebay.it/itm/Batteria-LiPo-Li-Po-Polimeri-di-litio-3-7v-200mAh-mini-elicottero-e-modellismo-/311007494371?hash=item48697dc0e3:g:q4wAAOSwbqpTvQyC
Come posso collegarlo ad Arduino ?
Può restare sempre collegato il caricabatteria alla scheda?
Per favore consigliatemi schedine già pronte perchè per questo progetto non vorrei "saldare nulla".
Grazie
Il SIM900 può assorbire anche più di 1A nella fase di ricerca della cella, quindi la batteria deve avere una capacità più alta, diciamo 1800mAh.
Ok Ettore Grazie.
Conosci un modulino che fa al caso mio ?
Questo potrebbe andare bene ?
Sì, può andare, ma devi trasformare la tensione in uscita (connettore SYSOUT) in 5V per alimentare Arduino tramite il pin Vin o +5V.
Quindi necessiti anche di un convertitore DC/DC step up con uscita fissa a 5V, oltre ad un alimentatore da 6Vdc 1A se non alimenti il modulo via USB.
@Zamundo:
Credo che QUESTO sia l'oggetto che fa per te ...
... ti da già in uscita i 5V (ha lo step-up a bordo), può stare sempre connesso e ... puoi anche accoppiarci un pannello solare :wink:
@cyberhs :
L'assorbimento di oltre 1A è solo di picco ... in realtà l'assorbimento costante è molto ma molto più basso, te l'assicuro (... ho un mio prodotto, basato su SIM808 GSM+GPS, che con una 1500mAH sta acceso più di 30 ore) :wink:
Guglielmo
Grazie ad entrambi delle risposte.
Procedo all'acquisto di quello consigliato da Guglielmo! :slight_smile:
