Hey,
ich habe mir eine eigene modifizierte Version von lady ada's Tv-B-Gone nachgebaut:
Meine Schaltung ist ähnlich aufgebaut...das ganze wird mit zwei AA-Mignonzellen versorgt. Mit denen läuft meine Schaltung sehr zuverlässig, wenn ich eine 3V CR-Zelle nehme, dann funktioniert die Schaltung schon nicht mehr. Nun bin ich aber auf der Suche nach einem kleinen LiPo mit dem ich die Schaltung versorgen kann. Er sollte eine Größe von 50mm x 30mm haben. Die Höhe spielt in erster Linie keine große Rolle.
Damit ich den LiPo auch noch auf der Platine laden kann, brauche ich natürlich eine Schaltung, wäre diese was?
Beide Schaltungen zu koppeln wird wahrscheinlich kein Problem sein, aber ich glaube ein passender LiPo würde irwas mit 3.7V liefern, wie bekomme ich da am besten meine 3V bzw. 3.3V raus? Spontan fällt mir da ein LDO ein. Wäre das eine Möglichkeit?
Also...im Klartext brauche ich einen passenden LiPo mit den Maßen 50mm x 30mm, eine passende Ladeschaltung über USB und eine Kopplung der einzelnen Teile.
Das ist mir gerade noch eingefallen...kann ein LiPo überhaupt zwei Mignonzellen ersetzen?
Ich hoffe ihr könnt mir irwie helfen, denn von LiPos hab ich überhaupt keine Ahnung...
Grüße Jonas
EDIT: Die Schaltung funktioniert auch mit 3xAA Batterien. Also wäre ein LDO schonmal nicht nötig, dann würde nur noch ein anständiger Akku mit 3,7V oder ein bisschen mehr fehlen. Ich denke mal der wird dann schon von alleine richtig entladen.
