Lire des données issues d'un palpeur HEIDENHAIN avec un signal de sortie TTL
Salut à tous,
Je suis encore débutant avec Arduino, je voulais savoir comment je peux récupérer des données issues d'un palpeur HEIDENHAIN avec un signal de sortie TTL.
Merci d'avance :)
Ha, ha, ha :stuck_out_tongue_closed_eyes: Combien y-a-t-il de références chez HEIDENHAIN a-ton avis?
Je travaille avec la référence HEIDENHAIN SPECTO ST 1278 (page 26 et 27 du catalogue si dessous). Je vais travailler avec l'arduino UNO.
http://www.heidenhain.fr/fr_FR/php/documentation-et-information/documentation/catalogues/popup/media/media/file/view/file-0440/file.pdf#page=
heninito: Je travaille avec la référence HEIDENHAIN SPECTO ST 1278 (page 26 et 27 du catalogue si dessous)
bonjour Il y a toutes le bonnes infos pour interfaçage à partir de la page 40
oui,c'est clair.Mais mon problème est au niveau du soft :( Est-ce que les données issues du palpeur seront lues directement par l'arduino par un simple code ou il faut d'autres instructions !? D'une façon générale, je voulais savoir le soft utilisé pour lire les données d'un signal TTL sur un écran LCD ou sur PC.
Merci d'avance :)
heninito: oui,c'est clair.Mais mon problème est au niveau du soft :( Est-ce que les données issues du palpeur seront lues directement par l'arduino par un simple code ou il faut d'autres instructions !?
J'ai parcouru rapidement , mais il semble qu'in fine ce ne soit que du codage en quadrature= il s'agit "simplement" de faire du comptage d'impulsions et de la gestion de signe deduite. A chgaud je dirais que ce n'est pas plus compliqué que la gestion des encodeurs rotatifs (rotary encoder) il faut passer par les interruptions
Merci Artouste :)
ça serait génial si tu peux m'aider à trouver quelques liens utiles pour savoir plus sur le soft sur arduino pour lecomptage d'impulsions, la gestion de signe deduite et les interruptions.
heninito: Merci Artouste :)
une fois que tu aura avalé ça :grin: http://playground.arduino.cc/Main/RotaryEncoders#.UzriJVdtUUE
