lire differenst types de variable s sur LCD
Bonjour,
Je bute sur un problème de type de variable que je veux visualiser sur un écran LCD .
Voici mon code:
    /* Lecture LCD toutes les 1s */
    if(millis() - DebutChronoLcdMs >= 1000)//permet de ne pas saturer la boucle loop() et rend le mouvement des servos plus fluide
      static int StringToPrint;
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("[Speed  engines 1&2]"));
      lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("S1 = "));lcd.print(vitesse1);lcd.print(F(" tr/mn"));
      lcd.setCursor(0,2);lcd.print(F("S2 = "));lcd.print(vitesse2);lcd.print(F(" tr/mn"));
      lcd.setCursor(0,3);
      switch(StringToPrint)
        case 0:lcd.print("Aux.: " + readAuxType() + "   ");break;
        case 1:lcd.print("Sync.: " + (synchroIsActive == true)?"Yes":"No ");break;
        case 2:lcd.print("Secu.: " + (SecurityIsON == true)?   "Yes":"No ");break;
      (StringToPrint <= 2)?StringToPrint++:StringToPrint=0;
      DebutChronoLcdMs=millis(); /* Restart the Chrono for the LCD */
String readAuxType()
  String AuxType[4]={"(o)","(\\/)","(\\|/)","(<>)"};
  if (auxChannel == 1) return AuxType[0];//Aux non connecte
  if (auxChannel == 2) return AuxType[2];//Aux connecte a inter 3 positions
  if (auxChannel == 3 || auxChannel == 5 ||auxChannel == 6) return AuxType[1];//Aux connecte a inter 2 positions
  if (auxChannel == 4) return AuxType[3];//Aux connecte a direction
Je ne vois pas correctement les deux lignes:
Je ne vois que Yes et No
Le but étant de changer d'info toutes les 1s sur la 3eme ligne du LCD!
Merci de votre aide !!!
l'opérateur + n'est pas défini pour le type char[]
Il faudrait remplacer
par
lcd.print("Aux.: ");
lcd.print(readAuxType());
lcd.print("   ");
Bon sang,
Je cherche toujours à compliquer !
Merci beaucoup!
J'ai modifié le code ainsi:
        case 0:lcd.print(F("Aux.:"));lcd.print(readAuxType());break;
        case 1:;lcd.print(F("Sync.:"));lcd.print((synchroIsActive == true)?"Yes":"No ");break;
      lcd.setCursor(11,3);lcd.print(F("Secu.:"));lcd.print((SecurityIsON == true)?"Yes":"No ");
J'avais aussi trouvé une solution mais sans réél intérêt dans mon cas !
        case 0:sprintf(buff,"Aux.:");lcd.print(buff);lcd.print(readAuxType());break;
        case 1:sprintf(buff,"Sync.:");lcd.print(buff);lcd.print((synchroIsActive == true)?"Yes":"No ");break;
      sprintf(buff,"Secu.:");lcd.setCursor(11,3);lcd.print(buff);lcd.print((SecurityIsON == true)?"Yes":"No ");
Par contre, ma function readAuxType définie en String ne fonctionne pas:
Elle doit retourner un 'char':
char* readAuxType()
  char* AuxType[4]={"(o)","(\\/)","(\\|/)","(<>)"};
peux tu tester ce code
attention, à l'affectation des pinoches du LCD
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
long DebutChronoLcdMs;
boolean synchroIsActive=true;
boolean SecurityIsON=false;
int auxChannel=3;
int vitesse1=111;
int vitesse2=222;
String retour="";
lcd.begin(20, 4); // initialise le LCD
Serial.begin(57600);
/* Lecture LCD toutes les 1s /
if(millis() - DebutChronoLcdMs >= 2000)//permet de ne pas saturer la boucle loop() et rend le mouvement des servos plus fluide
lcd.setCursor(18,3);lcd.print(StringToPrint);
//lcd.clear();
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print(" ");lcd.setCursor(0,3);
case 0:lcd.print("Aux.: "); retour=readAuxType();lcd.print(retour);lcd.print(" ");break;
case 1:lcd.print("Sync.: ");if (synchroIsActive == true){lcd.print("Yes");}else{lcd.print("No ");}break;
case 2:lcd.print("Secu.: ");if (SecurityIsON == true) {lcd.print("Yes");}else{lcd.print("No ");}break;
//if (StringToPrint <= 1){StringToPrint++;}else{StringToPrint=0;}
(StringToPrint <= 1)?StringToPrint++:StringToPrint=0;
//lcd.setCursor(18,3);lcd.print(StringToPrint);
String AuxType[4]={"(o)","(\/)","(\|/)","(<>)"};
Non , ça me retourne des caractères japonais !
Mais merci pour l'aide
Il me reste un problème avec le caractère \ qui me pose un problème !
Le code suivant fonctionne bien pour (o) et pour (<>) !
char* readAuxType()
//  char* AuxType[4]={"(o)","(\\/)","(\\|/)","(<>)"};
(\/) et (\|/) passent bien dans la console série , le premier \ protégeant le deuxième \ !
Mais mon but est de visualiser sur le LCD (/) ou (|/) ...
Comment faire svp !!!
allez encore un test
attention aux pinoches du lcd
int auxChannel=2; //mettre de 1 à 4 pour test
int vitesse1=111;
int vitesse2=222;
String retour="";
//int retour=0;
byte slash[8] = { B00001, B00001, B00010, B00010, B00100, B00100, B01000, B01000 }; // fleche montante
byte vertical[8] = { B00100, B00100, B00100, B00100, B00100, B00100, B00100, B00100 }; // fleche descendante
byte back_slash[8] = { B10000, B10000, B01000, B01000, B00100, B00100, B00010, B00010 }; // fleche droite
lcd.createChar(0, slash);
lcd.createChar(1, vertical);
lcd.createChar(2, back_slash);
//lcd.clear();
lcd.setCursor(0,3);
String AuxType[5]={"(o)","(\/)","(\|/)","(<>)",("")};
if (auxChannel == 2) {lcd.write(byte(2));lcd.write(byte(2));lcd.write(byte(1));lcd.write(byte(0));return AuxType[5];}
if (auxChannel == 3 || auxChannel == 5 ||auxChannel == 6) {lcd.write(byte(2));lcd.write(byte(2));lcd.write(byte(0));return AuxType[5];}
Oui , effectivement c'est exactement ce que j'ai fini par faire, créer un caractère spécial
création du caractère :
byte charbackslash[8] ={B0,B10000,B1000,B100,B10,B1,B0,B0};
puis chargement dans l'un des huit emplacements possible:
if(LCDML.getCursorPos()==8) lcd.setCursor(15,0);readAuxTypeLCD();
void readAuxTypeLCD()
  switch(auxChannel)
    case 1:lcd.print(F("(o)"));break;//Aux non connecte
    case 2:lcd.print(F("("));lcd.write(byte(7));lcd.print(F("|/)"));break;//Aux connecte a inter 3 positions
    case 3:
    case 5:
    case 6:lcd.print(F("("));lcd.write(byte(7));lcd.print(F("/)"));break;//Aux connecte a inter 2 positions
    case 4:lcd.print(F("(<>)"));break;//Aux connecte a direction
yes, nous en sommes arrivés au même point :slight_smile:
as tu testé en dessinant un caractère spécial comprenant le double slash
et un autre comprenant la barre verticale et le back_slash
cela accentuerait l'effet visuel du sélecteur
dfgh:
Non, je suis limité en définition de caractères spéciaux car j'utilise un menu qui en définit déjà 5 à lui seul !
LCDMenuLib v2beta2
