bonjour a tous
je veux lire le courant à partir d'un capteur ASC712 le capteur est lier a une carte arduino uno, puis je veux envoyer les données vers une autre carte arduino uno via bus I2C.
la problème se pose lors de l'envoi des données si j'augmente le courant dans la charge j'obtiens la valeur mais si j'abbesse le courant la valeur lit ne diminue pas !!!
ci dessous le code master et le code du slave.
merci d'avance pour vos réponses
Les spécialistes vont mieux répondre, mais c'est dangereux pour la pin de sortie d'attaquer directement un relais.
1er point, le courant d'appel ...et de maintient, une sortie est limitée a 20 ma maxi.
2 eme point les surtension qui vont apparaître lors de la rupture de l'alimentation du relais, vont détruire ta sortie,
Pour régler le problème il faut passer par un étage constitué d'un transistor, d'une ou 2 résistance et d'une diode "roue libre"
Cherche cette expression ici et tu trouvera plein de schéma.
Bonne bricole.
