Voila je souhaite lire un signal PWM venant d'un capteur de Co2.
D'après la doc si je comprends bien, il faut que je compte combien de temps le signal est en BAS entre 2 signaux de 2ms valeur HAUTE.
Après quelques recherches, je pense qu'il faut utiliser pulsein() mais très franchement comme d'hab je suis un peux perdu...
Voila la doc du capteur :
3.2 PWM output
CO2 output range: 0ppm-2000ppm
Allowed max. current for OC: 5mA maximum
Cycle: 1004ms±5%
High level output for beginning: 2ms (in name)
Middle of cycle: 1000ms±5%
Low level output for ending: 2ms?in name?
Account formula for CO2 concentration which get through PWM:
C 2000 (T 2ms /() T T 4ms)
Auriez vous des exemple utilisant le même procédé ?
L'utilisation de pulseIn() semble effectivement adapté dans ton cas.
Il faut mesurer la durée du temps haut soit :
raw = pulseIn(pin_capteur, HIGH, 1500000);
(1500000 = timeout de 1.5s)
puis faire un map pour convertir la durée en ppm.
int ppm = map(raw, 2000, 1002000, 0, 2000);
Explication du map :
temps min : 2ms = 2000us
temps max : 1002ms = 1002000us
ppm min : 0
ppm max : 2000
Dans la formule, il utilise TL qui est égale au temps ou le signal est au niveau bas donc j'imagine que je dois encore utiliser pulseIn() pour le déterminer, mais comment savoir si les deux mesures concerne bien le meme relevé de Co2 ?
Quand je fait un pulseIn() sur les deux niveaux (Low/High) les valeurs sont très semblables, respectivement 545000 et 448761.
Edit : J'ai appliqué la formule et à 4/5 ppm près les valeurs sont similaires, je reste quand même étonné de la concentration de co2 sur mon bureau (900ppm au lieu de 450 en moyenne).
bonjour
je travaille sur capteur MH-z16 CO2 pour mon projet je veux utiliser la sortie PWM mais j'arrive pas a trouver le programme pour l'utiliser et le câblage avec la carte arduino
je vous demande de m'aider si vous avez un programme
bien cordialement .
