bonjour a tous
j'ai récemment acheté un shield ethernet officiel et je fais quelque test avec
j'ai mit un sketch pour se servir de l'arduino comme serveur web
la dessus pas de soucis
j'arrive me balader dans les pages html qui sont sur la carte sd sans problèmes
seulement je n'arrive pas a lire une photo qui est sur la carte sd via la page html
j'ai essayer de mettre l'images dans un dossier et a la racine
avec différents nom de fichier et extension mais impossible de la lire
dans le code source elle est bien présente mais l'arduino ne la trouve pas
avec vous quelques idées pour m’éclairai ?
un grand merci a vous
anthology:
bonjour a tous
bonjour
regarde ce topic
merci a toi ca va beaucoup m'aider
vive les exemples ^^
j'ai oublié de préciser
sur une arduino uno donc pas de .ino mais des .pde
mais je regarde le code pour prendre des bouts dedans
anthology:
.INO ou .PDE ça ne depend pas de la cible : uno,mega ou autre mais de la version de l'IDE selon si <1.00 = PDE sinon .INO
oui pas faux
mais j'ai pas toutes mes lib sur la 1.0.1 donc voila
Bonjour,
anthology:
oui pas faux
Arduino 0023 -> Arduino 1.0
A pars pour quelques fonctions il suffit juste de renommer le fichier .pde en .ino et c'est bon
(Liste des changements entre 0023 et 1.0.1 : Arduino 1.0 et UNO Rev3, les changements qui changent tout ! | Skyduino - Le DIY à la française)
oki ca roule je teste ca de suite
Pour les sketch il suffit de renommer les .pde en .ino
Pour les libs en general il suffit de trouver le .h principal de la lib et remplacer:
#include <WProgram.h>
par
#if (ARDUINO >= 100)
#include <Arduino.h>
#else
#endif
j'ai chercher du coté de tinywebserver
j'ai fait une page de base pour commander des leds
les images passent niquel
si besoin je donne mon code
par contre j'arrive pas a lire des valeurs ( lm35 par exemple )
anthology:
tu n'arrive pas afficher sur ta page internet une valeur lue par les entres ana ?
je sais pas du tout comment coder ça plutôt
les pages html contiennent un include vers du JS qui lui fait le lien avec l'arduino
et la j'avoue que je sais pas comment coder ca pour lire un lm35 ou autre
PS: je met mon code ??
anthology:
Faut voir il attend quoi comme réponse le morceau de code JS ? Du xml, du Json, du texte, ... ?
Si il ne fait que demander un page qui lui répond avec les valeurs sous un certain format c'est pas compliqué à faire
anthology:
Oui ça donnera un base de réflexion
alors voila tout est en pièce jointe vu que je peux pas mettre plus de 9500 caractères et que juste le code de l'arduino ya 500 lignes ^^
BlinkLed5_new.ino (14.6 KB)
MAIN.JS (5.15 KB)
lum.htm (1.66 KB)
Pour lire une valeur analogique tu fait comme pour les led (pas testé par contre) :
Html :
<input type="text" name="analogStatus1" id="analogStatus1" value="" />
JS :
function analogStatus(txtbox, url) {
$.ajax({type: "GET",
cache: false,
url: url,
success: function(analog1) {
analog1 = parseInt(analog1.trim());
txtbox.value = analog1;
error: function(s, xhr, analog1, e) {
console.log("Getting analog1 failed: "
+ s.responseText);
$(document).ready(
function() {
analogStatus($("#analogStatus1"), "/analogStatus1");
Arduino :
{"/analogStatus1", TinyWebServer::GET, &analog1_status_handler },
boolean analog1_status_handler(TinyWebServer& web_server) {
web_server.send_error_code(200);
web_server.send_content_type("text/plain");
web_server.end_headers();
Client& client = web_server.get_client();
client.println(analogRead(A0), DEC);
return true;
un grand merci a toi
j'arrive a compiler sans problèmes
il faut que je fasse des modifs sur mon alim sinon l'arduino va faire PSCHIIIT
par contre j'ai un autre problèmes ^^
Taille binaire du croquis : 28 558 octets (d'un max de 32 256 octets)
tendu quand même avec si peu de code
une idée pour réduire tout ça??
en mettant le code pour 6 relevé de températures
Taille binaire du croquis : 29 024 octets (d'un max de 32 256 octets)
ca a pas beaucoup bouger mais je trouve quand même ça bizarre d'avoir un sketch aussi gros pour si peu de chose
anthology:
Ho que oui, déjà au lieu d'avoir une fonction par led (toute identique de surcroit et avec une partie inline) tu devrais juste faire une seule fonction qui gérerai toute les led.
De même dans le fichier javascript, regarde pour ma fonction analog, la fonction peut servir pour autant de capteur que tu veut = moins de code.
Fait une fonction qui répond à "/ledstatus" et qui reçoit un variable via le GET (genre num=1).
Coté arduino tu lit la variable et tu renvois la valeur qui correspond.
merci a toi pour ses explications
mais la j'avoue que je suis pas capable de le faire
après peut être mes librairies qui sont grosses etc
je peux plus mettre les fichiers sur la carte micro sd car j'ai pourri le mien
mais le code compile et tout donc normalement ya pas de soucis
ensuite j'ai déjà rajouté pour 6 capteurs ( me semble )
reste plus qu'a câbler avant de faire une platine
rappel moi quel est la distance maxi pour un lm35 ?
merci
anthology:
Les librairies font la taille quelle font tu ne peut pas y toucher
anthology:
anthology:
Compiler != fonctionner, si ça compile c'est un bon point, mais il faut tester aprés pour voir si tout marcher
anthology:
Hein ? Distance maxi pour un capteur de température ?
pour la lib sd il me semble avoir croisé une lib sdfat lite qui logiquement est plus legere
j'ai oublier le mot adaptateur
j'ai mon adaptateur micro sd qui est mort donc pour mettre le site dessus c'est dur
oui la distance maxi entre un arduino et un lm35 en liaison filaire
anthology:
Je connais que Sdfatlib mais dans quelque soit la librairie elle demandera forcément beaucoup de ram (systéme de fichier FAT)
anthology:
Ha ok, je comprend mieux
anthology:
En théorie : 5 mètres
En pratique : Je sait pas, je dépasse jamais 30cm
