Bienvenue dans un domaine qui est un des plus difficiles.
Pour lisser une sortie d'alim à découpage il est préférable de connaître la fréquence ou la gamme de fréquence de découpage, soit tu as la notice soit faut voir à l'oscillo sinon on peut quand même faire quelque chose mais on travaille à l'aveugle et les résultats ne sont pas optimisés.
Ensuite il faut déterminer la valeur max du courant à filtrer car je ne pense pas que tu auras 8A à filtrer.
Si tu as besoin de puissance il faudra séparer les réseaux d'alimentations :
- un réseau pour la puissance filtrage rudimentaire.
- un réseau pour l'électronique numérique et le microprocesseur si tu n'utilises pas les entrées analogiques, il sera à filtrer modérément.
- un réseau pour l'électronique linéaire ou d'asservissement et le micro si tu utilises les entrées analogiques. Il sera à filtrer énergiquement
Moins tu demandera d'ampérage plus le filtrage sera facilité.
Le point délicat est l'inductance : c'est un bobinage autour d'un matériau magnétique.
Coté bobinage : Plus l'inductance doit être forte plus il faut de spires et par voie de conséquence plus sa résistance série augmente et plus il y aura de chute de tension parasite.
Coté matériau magnétique : le matériau est sensible au produit LI -> un produit LI trop fort sature le matériau et l'effet de self disparaît. Si L*I est grand il faut augmenter le volume du matériau magnétique et par voie de conséquence la longueur du fil de bobinage et la résistance série......
Donc limiter au maximum la valeur du courant à filtrer.
Il est plus facile de filtrer en fractionnant les réseaux.
Les valeurs de filtrage :
Un réseau simple (on dit aussi en gamma) est constitué d'une inductance (L) en série suivi d'un condensateur (C) en dérivation avec la masse, la formule magique est LC(2PIFo)^2=1
L : inductance en Henry
C : capacité en Farad
Fo: fréquence de coupure en Hertz
Si tu opte pour un réseau en PI (plus efficace) -> capa en //, self en série, capa en //, la formule est la même au détail suivant : quand tu câblera il faudra multiplier la valeur de la self par 2 --> normal un PI est en fait constitué par deux Gamma reliés tête-beche.
Il faut choisir Fo plus faible que la fréquence la plus basse que l'on veut filtrer (min 4 fois) pour avoir un filtrage efficace.
Conseils :
Tu cherches une inductance qui va bien : pas trop grosse, pas trop de résistance série -> c'est le composant le plus chat.
Il y a de nombreuses self dans les alim de PC, il devrait être possible d'y faire de la récup.
Ensuite tu détermine le condensateur qui s'accorde bien avec.
Remarque sur les condensateurs :
les condensateurs ont aussi une résistance série (paramètre "ESR") qui est néfaste pour le filtrage et souvent les très grosses valeurs ne sont pas performantes de ce coté. Donc pour du filtrage d'alim je te conseille de taper dans les condensateurs à faible ESR.
Les condensateurs chimiques ne sont pas non plus très performants en fréquences élevées et en plus des résidus d'alim à découpage (basses fréquences) tu as souvent des bruits hautes fréquences d'origines diverses. C'est pourquoi on place souvent un condensateur céramique de 10nF en parallèle avec le chimique mais attention il faut câbler les deux condensateurs avec des liaisons très courtes sinon on créé des résonances série/parallèle du plus mauvais effet. Quelque soit le câblage il faut privilégier le condensateur céramique en le câblant au plus court (sortie de l'inductance / masse 0V).
