Lista componenti da avere sempre a disposizione
Ho voluto aprire questo post non solo per me stesso ma anche per dare la possibilità ai nuovi utenti di non fare la classica domanda "che devo prendere per iniziare a torturare l'arduino?" Propongo di fare un elenco con gli integrati che usate più spesso (solo integrati quindi tralasciando componenti passivi etc), vi piace l'iniziativa? Comincio io:
CD4017 // contatore, 10 uscite sequenziali CD4021 // shift register, aggiunge 8 ingressi digitali CD4066 // 4 interruttori bilaterali CD4051 // multiplexer / demultiplexer, 8 pin CD4067 // multiplexer, 16 pin 74HC595 // shift register, aggiunge 8 uscite MAX7219/21 // led driver, gestisce fino a 64 led MAX232 // adattatore seriale ULN2803 // array 8 transistor darlington SN754410NE // driver motori stepper 24LC256 // eeprom i2c 4N35 // fotoaccoppiatore LM358 // amplificatore operazionale LM386 // amplificatore audio LM3914/15 // led driver, 10 uscite sequenziali DS1307 // real time clock PCF8574P // espansione porte su bus i2c TLC5941 // aggiunge 16 pin pwm
Ora tocca a voi :)
secondo me si dovrebbe mettere anche una piccola descrizione vicino a ogni integrato
Accontentato
come sono pignolo... manca NE555 ;)
Mi "permetto" di aumentarne la comprensione per i novellini "come me"
CD4017 - CMOS COUNTER/DIVIDERS CD4021 - 8-Stage Static Shift Register CD4066 - CMOS QUAD BILATERAL SWITCH CD4051 - CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion CD4067 - CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers 74HC595 - 8 BIT SHIFT REGISTER WITH OUTPUT LATCHES 3 STATE MAX7219/21 - Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver MAX232 - +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers ULN2803 - EIGHT DARLINGTON ARRAYS SN754410NE - Quadruple Half-H Drivers 24LC256 - CMOS Serial EEPRO 4N35 - FOTOTRANSISTORE OPTOCOULERS LM317 - Voltage Regulator LM358 - Single Supply Dual Operational Amplifier LM386 - Low Voltage Audio Power Amplifier LM3914/15 - Dot/Bar Display Drive (0-5V - 0-10V) DS1307 - Serial Real-Time Clock PCF8574P - Remote 8-bit I/O expander for I2C-bus TLC5941 - 16-CHANNEL LED DRIVER WITH DOT CORRECTION AND GRAYSCALE PWM CONTROL
NE555 - SINGLE BIPOLAR TIMERS L293 - PUSH-PULL FOUR CHANNEL DRIVER WITH DIODES
74LS165 PISO - (Parallel In - Serial Out) - legge 8 ingressi e restituisce 1 byte
    ee e ee ee
74LS165 PISO (Parallel In - Serial Out) - legge 8 ingressi e restituisce 1 byte LM317 - regolatore tensione
qualche 78xx e lm317
E se ci fosse qualcuno che volesse anche scrivere (almeno) tre righe sull’uso/impiego di ognuno sarebbe bellissimo… :cold_sweat:
E perché non aggiungere anche un micro progetto con una applicazione pratica per ogni voce elencata :grin:
(Magari chi è interessato, e capace, può “prenotarsi” copiando e ri-postando la lista con in grassetto rosso le voci che ha deciso di completare)
cgs64: E se ci fosse qualcuno che volesse anche scrivere (almeno) tre righe sull'uso/impiego di ognuno sarebbe bellissimo.... :cold_sweat:
Spreco di risorse. Internet è PIENO di esempi d'uso.
Basta cercare nel playground, scommetto ci sono tutti :)
Bhe! Se è per questo in internet trovi di tutto, non ci sarebbe nemmeno bisogno di fare la lista ! :astonished:
Credo che lo scopo sia solo per dare (o per avere) a portata di mano una sorta di bignami/vademecum per principianti, per velocizzare la fase iniziale (quando si compra il necessario in 35 trances e si spendono più soldi in spese di spedizione che di materiali =() e per cimentarsi in piccoli progetti sui quali potersi poi confrontare direttamente con gli autori.
La lista è comoda perché spesso non ti ricordi la sigla dell'integrato che ti serve. Trovata la sigla, cercare un esempio è facilissimo.
mmmm :~
Inoltre è comoda soprattutto per chi fa i primi acquisti: invece di prendere solo 4 resistenze e 3 condensatori guarda un attimino la lista, sceglie un integrato proposto (quindi sicuramente usabile), cerca un attimino delle informazioni e si regola di conseguenza...
PCF8563 - altro RTC MCP1700-330 - regolatore di tensione 3V3 LM7805/LM7809/LM7812 - regolatori 5/9/12V LM324N - amplificatore operazionale 74HC125 - buffer 3-state
75176 - per implementare il bus RS485
Eccola aggiornata (però non iniziamo ad andare sul difficile), dovrebbe essere una lista per principianti !!!! (75176 - per implementare il bus RS485)
PCF8563 - altro RTC MCP1700-330 - regolatore di tensione 3V3 LM7805/LM7809/LM7812 - regolatori 5/9/12V LM324N - amplificatore operazionale 74HC125 - buffer 3-state 75176 - per implementare il bus RS485
cgs64:     ee e ee ee
Ma che sistema usi? "Spari" caratteri in codice aramaico :P
mi ha chiamato il DHT11 è arrabbiato perchè non l'avete neanche nominato. il DHT22 (suo figliolo) ha dichiarato di non farsi più vedere nesentire) :P
[sensore di temperatura ed umidità con la sua bella libreria facile facile da utilizzare]
ed i crepuscolari? ed si servomotori? i sensori di distanza? :P
Avevo discusso sull'argomento su http://www.electroit.tk/index.php/topic,57.0.html Magari può essere utile per prendere spunto su qualche integrato da mettere nella lista.
