mein Sternenhimmelprojekt hat begonnen.
Abgesehen davon, dass das meiste Handwerklich gemacht werden muss, fehlt leider noch zum Teil die Programmierung.
Ich habe einige LEDs (ca. 150) die "unkontrolliert" funkeln.
Jetzt würde ich gerne bestimmte LEDs so steuern, dass sie anders funkeln als andere (z.B. blau statt weiß).
Dies wird allerdings nicht immer so sein, sondern es sollen ganz bestimmte wechsel stattfinden.
Beispiel:
Alle LEDs sind aus
Bei bestimmten Ereignis fangen alle LEDs an weiß zu funkeln.
Bei bestimmten Ereignis, sollen LED 0,2,5,8,11,14,23,32,47,132,147 blau funkeln und LED 7,13,72,81,85,92,103,146 sollen gelb funkeln.
Bei bestimmten Ereignis sollen alle wieder normal weiß funkeln.
Mein Problem ist, dass die LEDs die das "besondere Verhalten" haben sollen nicht direkt aufeinander folgen und ich nicht einfach eine for-Schleife nehmen kann.
Ich müsste also die besonderen LEDs in eine Liste (list) oder array schreiben (je eins pro besonderes Verhalten) und dann beim Durchlauf aller LEDs von 0-149 prüfen ob die aktuelle LED Teil der Menge "Normale", "Blaue" oder "Gelbe" LEDs ist. (bzw. reicht es zu prüfen ob die LED in der Teilmenge BlaueLEDs oder GelbeLEDs enthalten sind -> der Rest ist ja dann weiß). Ich kenne listen aus Java, bin mir aber nicht sicher ob das bei C geschweige denn in der Arduino IDE so geht, daher hoffe ich auf Rat wie ich mein Vorhaben am besten umsetzen kann. Vielleicht gibt es ja noch etwas wesentlich einfacheres und unkomplizierteres... Ich danke euch!
Ich habe mich bisher nicht all zu sehr mit den Möglichkeiten des Arduinos beschäftigt, aber:
Kannst Du das nicht einfach in C++ programmieren? Dann könntest Du ein Array von LED-Objekten durchrattern und entsprechende Events triggern. Die Objekte könnten dann auch ihren aktuellen Status speichern, evtl. selbstständig flackern, etc...
Wenn Dir das zu viel Aufwand ist, schau Dir mal das hier an:
Damit solltest Du, wenn Du Arrays von Farben definiert hast, in Deiner for-Schleife recht simpel herausfinden können, ob die Farbe gewechselt werden muss.
Leon333:
Mein Problem ist, dass die LEDs die das “besondere Verhalten” haben sollen nicht direkt aufeinander folgen und ich nicht einfach eine for-Schleife nehmen kann.
byte blauLED[]={0,2,5,8,11,14,23,32,47,132,147};
byte gelbLED[]={7,13,72,81,85,92,103,146};
for (int i=0;i<sizeof(blauLED);i++)
// setze RGB-Werte für blauLED[i]
for (int i=0;i<sizeof(gelbLED);i++)
// setze RGB-Werte für gelbLED[i]
Die Syntax für Arrays ist in C/C++ auch nicht anders als in Java. Java hat schließlich seine grundlegende Syntax von C/C++ übernommen.
Der Unterschied ist was ein Array ist. In Java ist alles ein Objekt. In C sind Arrays ganz primitiv. Das ist lediglich eine durchgehende Anzahl von Speicherzellen und die Array Variable ist ein Zeiger auf das erste Element.
Collections wie Listen und Vektoren gibt es in C nicht. Die gibt es in C++ in der sogenannten Standard Template Library, aber die gibt es standardmäßig auf dem Arduino nicht. Einfach weil Mikrocontroller nicht viel Speicher haben und viele Collections relativ speicherintensiv sind. Das fängt schon mit einer Liste an, da man zusätzlich zu den eigentlichen Daten pro Element ein oder zwei Zeiger braucht (je nachdem ob sie einfach oder doppelt verkettet ist).
Es gibt eine Implementierung der STL für den Arduino (und einfache Collections wie Vector haben da auch kaum Overhead), aber wenn du nicht weißt was du machst, lass es. Sowas kann man auch einfach mit normalen Arrays erschlagen.
die Möglichkeit von jurs ist ja auf jedenfall schonmal funktional (ungetestet, aber das geht natürlich so).
Die LEDs werden aber ständig neu gesteuert (also sie ändern quasi immer ihre Helligkeit).
Somit muss ich eh immer alle 150 LEDs in einer for schleife ändern lassen.
Elegant wäre es dann, wenn man etwas machen könnte wie
for (int i=0;i<150;i++)
if(i==inBlaueLedMengeEnthalten)
// lasse LED[i] blaufunkeln
elseif(i==inGelbeLedMengeEnthalten)
// lasse LED[i] gelb funkeln
// lasse LED[i] normal/weiß funkeln
ich muss dann halt irgendwie testen ob i in der Menge blaueLEDs oder gelbeLEDs vorkommt…
gibts da noch einen anderen Weg?
Ich sehe nichts, was gegen den von mir oben geposteten Vorschlag spricht.
Hier nochmal etwas detaillierter ausgearbeitet:
// erstmal so tun als wenn alle LEDs immer normal funkeln, setze RGB-Werte für jede LED
if (Bedingung für blaues Funkeln) // Wenn diese Bedingung erfüllt ist, andere Werte setzen
if (Bedingung für gelbes Funkeln) // Wenn diese Bedingung erfüllt ist, andere Werte setzen
leds.show(); // Jetzt die gesetzten Werte anzeigen
danke ihr beiden.. daraus bekomme ich bestimmt was hin.
und an jurs: dagegen sprechen nur kleinigkeiten....
ich hatte vorher nicht im kopf, dass du erstmal alle LED normal behandelst und dann die Farbe sozusagen überschreibst...
Problem ist halt, dass ich zum Teil die LEDs dann auch runter dimmen will... also z.B. nur die blauen leuchten lassen will und weiß z.B. runter regeln..
klar geht das alles auch mit deinem Vorschlag, aber ich würde mir ganz gerne das eintippen aller LEDs in ein array ersparen, wenn ich es Beispielsweise bei ca. 15 blauen und 10 gelben belassen könnte.
Mit der kurzen abfrage "ist die LED Teil der BlauenLEDs", kann man direkt entscheiden ob ein farbwechsel oder eine andere Helligkeit eingestellt werden soll.
Es gibt immer mehrere Wege - vor allem beim Programmieren, aber den anderen Weg verstehe ich besser, bzw. kann ich für meine Anwendung besser gebrauchen.
Nochmals vielen Dank euch beiden!
ich hoffe ich werde die nächsten Tage dazu kommen es auch zu programieren und nicht am bau scheitern...
Deine Abfrage ist falsch. Du gibt -1 zurück, wenn das Element nicht enthalten ist. -1 ist aber true! Alles ungleich ist 0 ist true.
Entweder du lässt die Methode einen bool(ean) zurückgeben wie in der anderen Version. Dann hast du aber nicht den Index außerhalb der Funktion. Oder du fragst ab ob der Rückgabewert >0 ist
