livelli tensione rs232 ttl
ciao
sono pronto per una nuova applicazione e quindi con nuove domande, da un cassetto ho tirato fuori un modem gsm che avevo abbandonato perchè lo shield su cui era montato "bloccava" i comandi in arrivo, su ebay ho trovato uno shield che usava lo stesso modem e il venditore mi ha venduto il solo shield, però ancora non riesco a comunicare da pc, questo shield integra un convetitore con max232, ho misurato questi livelli di tensione
lato pc
pin 2 maschio 0v pin 3 maschio -5.5v
lato modem
pin 2 femmina +6.4v, pin 3 femmina 0v allego schemi e board
con il confronto con altro modem vedo invece
pin 2 femmina -5.6v, pin 3 femmina 0v
e con questo comunico tranquillamente
quindi mi domandavo se +6.4v sono corretti
grazie
stefano
TC35_Module_Schematic&PCB.pdf (395 KB)
Una Seriale TTL ha coma livetti di tensione H:5V L:0V
Una Seriale RS232 ha come livelli H: da -3 a -25V L da +3V a +25V. Con i PC dektop/tower normalmente -12V e +12V, Con i portaili o altri dispositivi che usano integrati tipo MAX232 i livelli sono ca +9V e -8V.
Ciao Uwe
ciao
@uwefed
sul pc portatile ho una scheda che mi crea una porta seriale questa
nella tua risposta parli di intervalli e non di corrispondenza di valori tra i due sistemi che devono dialogare quindi +6.5v dovrebbe andare bene ma non comunicano
stefano
Senza traffico sul pin di trasmissione (pin 2 o 3 verso massa pin 5) della RS232 dovresti trovare una tensione negativa tra -3 e -25V.
Ciao Uwe
ciao
quindi questo modem con questo shield non funziona
dispongo di un convertitore rs232 ttl sui pin TX e RX lato TTL misuro rispetto a GND 4.5 v è corretto?
grazie
stefano
