Livello di tensione SPI
ciao,
ho un dubbio.
Devo interfacciare un modulo che comunica in SPI con un arduino. Il modulo viene alimentato a 3.3V e comunica in SPI.
Posso usare un arduino a 5V?
Credo che la risposta sia negativa, però chiedo conferma a voi.
Facendo un semplice partitore di segnale potrei risolvere il mio problema? Dovrei farne uno per ognuno dei quattro segnali?
grazie
Si, e devi farlo anche per i segnali.
Ci sono dei chip/moduli che fanno questa conversione, alcuni non compatibili con spi.
Cerca il datasheet del componente che devi usare.
Dovrebbe esserci scritto se gli ingressi sono "5V tolerant".
Lato Arduino non ci sono problemi invece, in quanto 3.3V è ampiamente alto come livello di tensione per essere considerato HIGH
Mah ... per quello che oggi costano i "level shifter", io manco mi ci metterei a fare altre cose ...
... tra i più costosi (causa il nome) ci sono QUESTI che vengono 3.5 US$, ma considera che su AliExpress di QUESTI ne prendi 10 pezzi per un totale di ben 1.6 US$ :grin: :grin: :grin:
Guglielmo
grazie.
La cosa che non ho capito però è la direzione di scambio. Per esempio, guardando il link che mi ha consigliato gentilmente Guglielmo, noto che il modulo cinese gestisce 4 segnali. Però non capisco se devo considerare 2 input e due output o se li posso usare equivalentemente.
Mi sono ricordato di avere questo. Va bene lo stesso?
Se leggi bene, in tutti è specificato "bidirectional" il che significa che funzionano in entrambi i versi per tutti i canali indicati.
Quello di Adafruit e quello di AliExpress gesticono 4 canali bidirezionali, il tuo ... non è molto chiaro ...
Product Features:
  1. 2-channel high-voltage logic and low-voltage logic bi-directional conversion
  2. 2-channel high-voltage logic into low-voltage logic of the one-way conversion
  3. the module is compatible with bread board, can be directly inserted in the breadboard
  4. to achieve direct serial 5V and 3.3V level communication.
  5. the maximum stable communication baud rate 28800bps.
  6. can achieve UART, IIC, 1-wire, SPI and other bus signals 3V-5V level of the two-way conversion.
... sembra nasca per trasmissioni seriali e che abbia comunque dei limiti nella velocità di commutazione ... :roll_eyes:
Guglielmo
Mi sembra di averlo visto anche su ebay, e non mi pare molto affidabile, soprattutto per SPI.
Mi pare aver letto pessime recensioni
Beh ... se è vero che limita la seriale a 28'800 bps ... capisco anche il perché ...
... ricordiamoci che la SPI viaggia a frequenze dei MHz altro che dei KHz :grin:
Guglielmo
che peccato. Mi sa che dovrò rinunciare...
Purtroppo comprare dalla Cina ha l'inconveniente dei tempi biblici della spedizione (per colpa della "logistica" italiana... non cinese).
Sul forum internazionale ho trovato questa discussione in cui (messaggio n. 8) viene consigliato il partitore.
Che ne pensate?
Provare non nuoce e ... dovrebbe andare :slight_smile:
Guglielmo
Per 3,99 euro, se hai amazon prime, in solo 2 gg LINK amazon
ma scusate, una coppia di diodi, una resistenza pulluppata al 5v ed è fatto
o sbaglio?
anche bidirezionale
se L è uscita alta allora la corrente attraverso la resistenza e la caduta dei diodi porta H a 4,7V (alto)
se L è uscita bassa H rimane a 1,4 V (basso)
lascio al lettore esaminare il caso di H uscita ed L ingresso
Si, a volte, ho usato anche questo sistema (un po' approssimativo con le cadute di tensione dei diodi) ad esempio sul RX del ESP8266 per collegarlo ad Arduino 5V, ma poi, trovato su AliExpress le schedine complete di 4 MOSFET al costo di ben 0.16 US$ cadauna (sedici centesimi di dollaro ... manco un diodo ci compri) e, verificato che funzionano perfettamente ... sono passato a quelle :grin:
Guglielmo
Concordo in pieno
Era solo una strada alternativa e che non richiede attese
Poi quando arriva il materiale ordinato si installa quello
Uh...
La mia frase:
Lascio al lettore....
Non voleva essere né ironica né offensiva
Solo simpatica...
Io ho vaghi ricordi di quando si piratavano le schede di Dpiu
O un nome del genere, insomma, il primo satellite tv digitale, troppi anni fa...
Si usavano delle schedine con dei PIC
Se ricordo bene
E se per caso il pic risultava 'Duro' d'orecchie, si alzava artificialmente una linea con un traslato di livello artigianale: una pila stilo in serie sulla linea dati...
Insomma, (quasi) tutto fa brodo...
