Für manche Sachen benutze ich USB A Stecker die haben unterschiedliche Pins = schalten nicht
gleich zeitlich
Wäre natürlich auch ne Möglichkeit
aber am liebsten wäre mir natürlich, ohne zusätzlichen Taster auszukommen. Aber ich fürchte dass wird nicht so leicht sein.
Ich überlege grade, einen 4poligen Stecker zu nehmen und mit zwei R einen Spannungsteiler zu bauen, der darauf endet. Der geht auf nen Analogpin...
Dann wäre der Aufbau am Stecker von Spitze nach GND: +, Spannungsteiler, Signal, GND - ziehst Du den Stecker, stimmt der Wert am Analogpin nicht mehr.
Um zu vermeiden das der Pin "getäuscht" wird, kommt das Signal erst weiter oben....
VDD +---+-----+
R/R ----+ |
SIG ----|----SENS |
GND ----+-----+
Klingt nach einem echt interessanten Ansatz. Einen 4-poligen Stecker/Buchse muss ich mit echt mal besorgen, um das auszuprobieren.
Lg und guts Nächtle schon mal
Wieso mußt Du den Sensor unter Spannung ausstecken?
Grüße Uwe
Nennt sich Stecker mit "voreilenden Kontakten". Ist eigentlich eine Pflichtübung bei allen Hot Plug fähigen Geräten.
Müssen nicht ![]()
Aber mir ists halt mal passiert und dann versuche ich halt herauszufinden, ob man da was dagegen machen kann, also gegen das mehrfache Auslösen des Sensors.
Dann mal noch abschließend die Frage: Welche Steckerverbindung präferiert ihr denn für Anwendungsfälle wie meinen. Was hat sich bewährt?
Kriterien wären (wenn man von einem "marktreifen Produkt" ausgehen würde:
- Stabil (Zugentlastet)
- Nicht falschherum einsteckbar
- Geschützt vor Korrossion (Prio 2)
Neben der Klinke, die ich noch austesten muss (mit anderer Belegung, sodass beim Einstecken eben kein Kurzschluss entsteht) wäre das hier mein aktueller Favorit:
Die JST erfüllen m.E. das Stabilitätskriterium nicht. Außerdem sind sie arg fummelig - einmal stecken und gaaaanz selten lösen und wieder stecken geht aber. Ärgere mich jedesmal beim Laden der Flugakkus über das Gefummele mit dem Balancer.
Es fehlt die Zugentlastung...
An den Sensor gehört irgendein schicker Rundstecker.
Die Frage ist: Was ist auf der anderen Seite?
PCB-Mounting oder Einbaubuchse?
PCB-Mounting wäre der Plan.
Du machst es einam aber auch nicht leicht...
Gib doch mal ne Handvoll Anforderungen raus.
Sonst sage ich Dir: (Mini-)DIN-Stecker 3-polig. erledigt.
Gibt es zum einlöten sowohl Waagerecht als auch Senkrecht.
Auch mit Bajonettverschluß.
Den Spruch muss ich mir merken @paulpaulson ![]()
Ich wollte da eher mal so allgemein in den Raum fragen, was die gängigste Verbindung eines Sensors mir einem Wemos (oder einem anderen vergleichbaren Microcontroller ) ist.
Also gar nicht mal in Bezug auf ein konkretes Projekt sondern nur aus Interesse.
Aber wahrscheinlich gibt es nicht "DEN" einzig und wahren Stecker sondern es ist einfach vom jeweiligen Projekt abhängig.
Aber das hier:
finde ich schon mal eine sehr gute Lösung.
D.h. ich würde sagen: Mir wurde schon extrem weitergeholfen.
Dann lass ich euch jetzt gemütlich ins Wochenende, ich hab heute Gottseidank schon Feierabend.
Beste Grüße
Daniel
Die üblichen Verbinder findet man bei "Phoenix contact" im Bereich:
Produkte -> Sensor-/Aktor-Verkabelung -> Steckverbinder
