LM331
Chiedo subito scusa a tutti ma mi sti perdendo in un bicchiere d'acqua con questo componente.
Ho realizzato un circuito che è lo stesso che trovate a pagina 12 del suo datasheet
Ho però collegato i 22K direttamente a VS e RT dimensionata a7.5k
Sul piedino 3 non trovo nulla se non il valore di tensione di pullup, quando invece ci dovrebbe essere un 'onda quadra
Sui piedini 6 e 1 (in cc) ho una forma d'onda.
Qualcuno di voi di ha mai lavorato?
RT dovrebbe essere il piu precisa possibile, in quanto e' parte del filtro RC di uscita del temporizzatore interno, che regola il fattore di conversione (se la cambi, non corrispondono piu i valori fra tensione e frequenza)
Quanto ad aver collegato la 22K direttamente al positivo, quello e' per regolare l'offset, se non lo usi non dovrebbero essere montati ne il trimmer ne la resistenza da 22K (quindi senza collegarla proprio) ...
Ho risolto c'era un falso contatto sulla r di pullup.scusami e grazie per l'interessamento
