LM358 senza drop-out
Ciao a tutti Esiste un op-amp LM358 equivalente (o migliore) con compatibilità a livello di pin senza un drop-out di 1.5 volt?
Sì, devi cercare gli op-amp Rail-to-Rail (grazie Uwe! ;) ) come l'LMV358, che forniscono in uscita le stesse tensioni d'ingresso.
Sapete consigliarmi un modello DIP? Ho visto ora che è solo SOIC il modello che dite…
max492 anche se é a esaurimento. Ciao Uwe
Su RS se vai nella ricerca componenti, operazionali, e specifichi Rail->Rail output con package PDIP te ne vengono fuori un sacco.
Ho provato ma ne vengono fuori troppi e quindi chiedevo un aiuto :)
flz47655: Ho provato ma ne vengono fuori troppi e quindi chiedevo un aiuto :)
Sgrezza i risultati mettendo ad esempio la singola alimentazione se non hai bisogno di fornire una tensione duale positiva/negativa, imposta la max tensione di alimentazione,, il numero di operazionali sul chip ecc...
e alla fine vai sul prezzo.
uwefed: e alla fine vai sul prezzo.
Normalmente in ordine crescente, così da avere i chip "da poveracci" subito in cima alla lista $) $)
Non dirrei poveracci, ma quelli quando li rompi non devi prendere il permesso della moglie o un prestito per ricomprarne uno. ;) ;) ;) Ciao Uwe
Beh, allora io appartengo ad entrambe le categorie, a quella dei "poveracci" ed a quella dei "se tua moglie sa quanto spendi ti rincorre col bastone" :sweat_smile:
mettendo insieme tutte le info come qui richieste, su RS mi e' uscito questo da 50 centesimi http://it.rs-online.com/web/p/amplificatori-operazionali/3792572/
Il MCP602 non é no dei piú veloci e funziona solo fino a 5V (che per il nostro uso basta e avanza) percui per la maggior parte delle applicazioni va bane. Attenzione RS lo vende in confezioni da 5 pezzi col prezzo di 0,50 a pezzo, percui 2,5€ a confezione.
Ciao Uwe
Grazie a tutti, il mondo degli op-amp è davvero vasto! Ci sono molti parametri da tenere in considerazione e prezzi di tutti i tipi, trovare il best-buy è molto difficile.
Anch'io alla fine ho trovato diversi MCPXXX della microchip come op-amp rail-to-rail sostitutivi da RS anche se non ho comprato nulla al momento, aspetto di avere più carne al fuoco per fare un ordine da digikey.
In questi giorni ad ogni modo mi dovrebbero arrivare come op-amp (non rail-to-rail)
MC33079 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC33078-D.PDF LM741 http://www.bitsbox.co.uk/data/analog/UA741.pdf TL072 http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000490.pdf TL074 http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000489.pdf TL084 http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000493.pdf
comprati da ebay, assieme all'oscilloscopio Rigol DS1102E comprato da un sito italiano, quale occasione migliore per fare alcuni test/misurazioni?
Ciao e grazie a tutti
