habe gerade etwas aufgeräumt musste mal sein, mein kleiner hat mit mir geschimpft .
Dabei habe ich das hier gefunden: "LM386 200 gain of audio amplifier module"
zumindest sieht mein teil genau so aus was ich gefunden habe :-).
war noch in einem Umschlag ohne Beschreibung etc.
ich dachte mir das könnte ich auf mein 12V Netzteil (S-40-12) drauf packen, das ich das auch immer mit bei meinem mobilen Netzteil habe.
leider raffe ich mal wider nicht wie ich das teil anschließen muss, da ich die teile aus der Maus sosch erfolgreich verschrottet habe dachte ich mir ich frage mal.
Drauf Stehen an den Pins steht.
GNG
GND
IN
VCC
ich hätte jetzt von meinem Netzteil das so angeschlossen.
GND ----> GND vom 12V Netzteil (-)
IN
VCC -----> +12 vom 12V Netzteil (+)
doch was schlisse ich an den IN pin an?
na, "IN" steht für INput - also der Eingang des NF Verstärkers Und an die große Schraubklemme kommt der Lautsprecher. 8 bis 16 Ohm geht gut, 4 Ohm ist zu wenig für den kleinen IC.
GND zum Netzteil muß man nur einmal verbinden, der 2. GND Pin gehört zum Eingang wenn man da etwa ein geschirmtes Kabel anschließen möchte.
Ach, ja, pass mit diesen Netzteilen beim Experimentieren gut auf: Die sind nur bedingt kurzschlußfest und an die wenig isolierten Netzspannungsklemmen habe ich schon mal versehentlich drangegriffen - brrrrz...
Kaufst du dir auch mal irgendwas von dem du weißt wie es funktioniert?
Audio Operationsverstärker funktionieren wie ganz normale OPs. Die verstärken eine Spannung. "Audio" bedeutet, dass der OP besonders gute Eigenschaften wie eine niedrige Verzerrung über alle Frequenzbereiche hat. Es heißt nicht, dass man ihn nur für Audio-Anwendungen verwenden kann.
Serenifly:
irgend wann schon mal (ich lerne doch noch, zwar sehr langsam, aber Stetig)
ne Spaß bei Seite, ich weis das ich mal einen Lautsprecher am Arduino angeschlossen hatte, mit Kamera und Blitz, um Bilder auf einer Hochzeit zu machen, dabei hatte der Lautsprecher dann einen Ton von sich gegeben.
Das ich das Teil aber wider eingepackt habe und in den Haufen zurück gelegt habe kann ich mich nicht erinnern, hätte schwören können das das noch mit den anderen zeug in der Großen Holz Kiste ist, die ich damals dafür gebaut hatte.
jetzt beim aufräumen habe ich das gefunden und dachte eigentlich das das das teil ist das ich für die LED`s gekauft habe, um die 5V zu erzeugen aus dem 12V Netzteil.
Serenifly:
jetzt kommst aber mit was um die Ecke, ... Kopf kratzen
auch wenn es jetzt vielleicht nicht die eigentliche Frage ist: Ein LM 386 ist ausdrücklich kein Operaionsverstärker sondern eine kleine NF Endstufe. Sicher kann man so ein Teil durchaus zu anderen Dingen zweckentfremden, funktioniert aber "anders" als ein echter OPV.
So erzeugt der LM386 von selbst UB/2 am Ausgang. Und die Leerlaufverstärkung ist intern auf 200 gegengekoppelt (kann extern nur weiter verringert werden). Ein OP hat da sehr viel mehr.
Als OP durchgehen lasse ich z.B. einen TDA2030, der hat einen andere Schaltung
ich habe es gefunden, das ist das mach auch 12V --> 5V
hier verstehe ich auch wie ich es anschließen muss.
denn da ist kein IN mit dabei was mich etwas verwundert hatte bei dem was ich dachte das es sein soll.
Serenifly:
Audio heißt auch, daß die Ausgangsimpedanz ähnlich groß ist wie die der 8-Ohm-Lautsprecher.
Auf dem Foto sehe ich neben "OUT+" und "OUT-" auch "IN-" und "IN+", also doch "IN".
Für Dein anderes "Wechselspannungs-Netzteil" habe ich einen Schaltplan und ein Datenblatt gefunden. Da kann man doch bestimmt auch noch was mit machen.
elektron_:
Haleluja! Das ist ein Spannungswandler.
ich bin auch ganz Heppy.
uwefed:
Grüße Uwe
... Sei mir nicht böse aber ich muss erst nachschlagen was die Ausgangsimpedanz wider ist.
irgend wie müsste das doch was mit Widerstand oder wo was sein, denn ich kann doch über eine
Impedanz Messung z.B. feststellen wie lang ein Kabel ist, ... oder so ähnlich, ...
agmue:
du nimst das aber genau, ... zur Abwechslung habe ich aber mal gewusst was damit gemeint ist ist wies kommt nicht oft vor bei mir.
agmue:
Das ist ja genial, das werde ich gleich mal ausdrucken und dazu legen, das ich Später auch wies was das ist.
du dem vorschlage daraus was zu bauen, ich bin ganz Ohr, ...
Impedanz ist eine Mischung aus Wirkwiderstand und Schainwiderstand einer Spule oder Kondensator.
Da der Lautsprecher eine Spule ist hat er nicht nur einen Ohmschen widerstand sondern auch eine induktiven Teil.
also R+jXL bzw R+jXC oder anders gesagt SQR(R^2+XL^2)als Betrag des Vektors und arctan (R/XL) (ich hofe ich erinenre mich schon richtig und es ist der Arctangenz).
Grüße Uwe
