lesto:
pin 8 ti dice il consumo, credo. butta fuori 377micro ampere per ogni ampere usato.(a 12 volt, quindi non usarlo)
Da quando una corrente ha una specifica tensione senza essere rapportata su una resistenza ?
Quella è un'uscita che fornisce una piccola corrente proporzionale alla corrente che scorre sul motore, ci va collegata una opportuna resistenza per trasformarla in una tensione da misurare con un ADC, il valore della resistenza dipende dal fondo scala amperometrico e dalla tensione massima desiderata, p.e. 2650 (R con precisione 1%) ohm per un fondo scala di 5A con 5V out
pin 9 se diventa basso l'integrato sta scaldando troppo (12 Volt, occhio ad usarlo
Ma no, è un'uscita open drain, ci va una pull up che determina la tensione per il livello logico 1.
il pin PWM controlla la velocità. al 50% stai fermo, a 0% tutto inditro e al 100% tutto avanti. C'è anche una tabellina che ti mostra cosa succede quando freni/cambi direzione.
Vero al 50%, il 18200 si può usare sia un modo LAP che in modo S/M, nel primo modo si collega PWM a 1 logico fisso e si modula con il PWM DIR, nel secondo modo si collega il PWM a PWM e a seconda dello stato logico presente su DIR il motore gira in un senso o nell'altro.
Comunque è proprio al limite, io avrei preso qualcosa di più potente così sarei stato tranquillo che non scaldava troppo da andare in protezione termica.
Il 18200 regge 3A continui e fino a 6A di picco per 200 ms, se il motore è da 3A, e quasi sicuramente è la corrente di stallo/picco, non ci sono problemi per comandarlo tramite il 18200.
p.s.
IL 18200 può comandare un solo motore, per comandare due motori occorrono due 18200.
