Olá tenho disponível varias unidades do LMD18201t, mas não consigo fazer esse bendito funcionar com o Arduíno, alguém já fez? tem algum circuito pronto? Não sei mais o que fazer.. grato
Como e que o ligaste?
Achas que somos adivinhos?
Adivinho não, apenas orientando.. Com um esquema de alguém que já fez.. É beeeeem mais fácil mostrar um esquema.. Eu fiz como no datasheet, porém nas entradas pwm liguei no pwm do arduino..
E eu liguei com jumpers, motor dc, e arduino. Você tem alguma ideia? Obrigado des de já. ;D
como estas a alimentar o motor?
bubulindo:
Alimentei com 12v conforme necessidade do motor..
mas o lmd alimentei com 5v..
Mais uma vez... Sem esquema ou código...
É uma coisa olhar para o que está feito e dizer o que está ou pode estar mal.
É outra fazer o trabalho por ti...
Como podes ler por todo este fórum, as pessoas estão aqui para ajudar e não para trabalhar para ti.
não pedi pra trabalhar pra mim.. o esquema é justamente o que eu quero..
usei o do datasheet e ão funcionou..
no pino 6 liguei em 12v..
pino 4 - 0v
pino 3 em 5v
pino 5 no pwm arduino..
int val=analogRead(0);
val = map(val, 0, 1023, 0, 255);
analogWrite(9,val);
código só isso..
O gnd dos 5v está ligado no gnd dos 12V?
Se leres o datasheet, eles mencionam que o pino 7 é para o gnd da alimentação dos motores e o pino 8 é para a alimentação do circuito lógico.
Talvez separar esses dois pinos com os grounds diferentes seja o que está a faltar.
Nota também que podes ter queimado o chip, ou o circuito lógico dependendo da diferença entre os 5V e os 12V... Mas suponho que saibas isso.
bubulindo:
O gnd dos 5v está ligado no gnd dos 12V?Se leres o datasheet, eles mencionam que o pino 7 é para o gnd da alimentação dos motores e o pino 8 é para a alimentação do circuito lógico.
Usei o GND junto.. não chegou a ligar, aquecer ou algo parecido. vou fazer essa mudança do gnd.. Obrigado
Depois diz se funcionou...
Esse chip e bastante interessante para controlo de motores e da maneira que colocaste, a unica coisa que me parece que possa dar problemas e mesmo o GND nao ser o mesmo das tensoes 5V e 12V. Nao sera de todo pior medir qual e essa diferenca antes de ligar... So por causa das coisas.
