Localisateur de cables
Bonjour à tous,
Est t-il possible avec un Arduino de créé un localisateur de câbles ?
Le but est de suivre un câble reperer parmi d'autre ou de le suivre a travers les murs...
Le principe est d'injecter une fréquence spécifiques dans un câble par un appareil dédié, et de le suivre par un autre:
  • Certains modèle fonctionne par contact : moins de 1cm, (on touche la gaine plastique du câble).
  • D'autre plus performant au suivit : jusqu’à 40cm en champ libre.
La génération de fréquence est possible par l’Arduino, mais c'est du coté hardware que je cherche une solution dans un premier temps.
Avez-vous une idées du hardware que l'on pourrait utilisé voir détourner pour ce projet ?
Cordialement J4l13n.
un simple detecteur de cuivre..??
c'est possible avec arduino...
Et il suffit juste de 3 composants, une resistance une diode et un condo...
et une self ( en faite il suffit d'enrouler un fils sur lui meme sur plusieurs tours)
