Localisation du gps en intérieur
Bonjour tout le monde, dans mon projet j'ai réalisé un bracelet qui contient un ESP8266 "Nodemcu" une module gps neo6mv2 la localisation se faite sur une application android et aussi l'envoi de sms sans utilisé le module gsm juste avec un serveur de IFTT, Bon le problème c'est chercher amélioré le bracelet j'ai trouvé cette amélioration de le transformé en ceinture qui donne la possibilité de localisez le porteur dans une zone intérieur comme bâtiment, fôret parce que on sait bien que le module gps il fonctionne pas dans qlq zone, que ce que vous pensez de comment on peut localisez dans une zone dont laquelle le gps n'est pas disponible
Donc si j’ai bien compris votre explication assez confuse : votre système embarque aujourd’hui un neo6mv2 Qui n’est pas utilisé et votre amélioration serait de localiser quelqu’un dans une zone non couverte par le GPS en utilisant le GPS neo6mv2 ? Et vous souhaitez savoir ce que l’on en pense ?
mon bracelet est déjà réalisé qui contient un neo6mv2, le défi maintenant c'est transformé le bracelet en ceinture qui doit contient plusieurs amélioration parmi ces principaux amélioration c'est la localisation dans les zones couvertes comme le bâtiment, fôret, ce que je connais que le neo6mv2 ne fonctionne plus dans ces zones, que ce que je dois utiliser pour autorisez la fonctionalité gps dans les zones couvertes? voilà le défi
Apple et Google ont investi environ 250 à 300 millions de dollars pour acheter des sociétés d’ingénierie logicielle spécialisées dans la corrélation de signaux divers (Bluetooth, cellulaire, Wifi) et des capteurs de positions intégrés dans les téléphones (experts en mathématiques, ondes et matériel et logiciels ) telles que WiFi Slam, Indoor.io, FlyBy Media, etc (cf cet article ou celui là par exemple)
L’approche est de bâtir - en utilisant une représentation numérique en 3D de l’espace à connaître et en effectuant un profilage des signaux reçus (en se balladant dans le bâtiment en suivant le plan et effectuant des mesures fréquentes) - un modèle mathématique probabiliste de localisation au sein du bâtiment... pour effectuer cela il se ont dépensé quelques centaines de millions de plus en engineering, tests et design de puces dédiées et affinage des antennes, intégré tout cela dans leurs téléphones et développé un service cloud associé...
Vous avez déjà le bracelet, il ne vous manque plus que une centaine d’ingénieurs et un petit milliard de dollar pour résoudre le problème dans le cas général. C’est sans doute moins cher en achetant un smartphone de base et un clip ceinture :slight_smile:
Si vous connaissez le lieu à l’avance il y a d’autres solutions prêtes à l’emploi qui fonctionnent sur smartphone et vous installez des bornes dans votre bâtiment qui permettront cette géo localisation indoor (faites une google sur « Indoor navigation » ou « Indoor positioning »
En indoor, c'est soit du RFID longue portée, soit croiser les données de réseaux bluetooth, wifi.
Comme dit au dessus, c'est un casse tête. Si on ne connaît pas l'environnement, on n'a pas de points de repère.
Par contre le parallèle 'endroit clos' et 'forêt' faudra m'expliquer. Tout ce que j'ai essayé en GPS de rando fonctionne en forêt, c'est ton téléphone qui ne passe pas, mais pas le GPS
kammo:
En indoor, c’est soit du RFID longue portée.
vous avez un exemple ? (on utilise un lecteur long range pour détecter la présence d’objets avec un tag RFID dans un certain cône autour d’un lecteur RFID mais là Jalal711 cherche à ce que le “lecteur” s’autolocalise…)
Pour se localiser faut bien avoir des repères, avec des badges RFID, on peut savoir lequel est le plus proche, et si on connait sa position, on connait quasi la sienne, mais faut en mettre partout^^
Dans un environnement sans repères ou un endroit inconnu, je pense qu'il est impossible de se localiser, à moins d'apprendre et de construire une carte en Qlearning par exemple, et ça a l'air vachement compliqué
kammo:
c’est pas terrible comme solutions. Soit vous mettez des badges passifs et dans ce cas il est extrèment difficile de mesurer quoi que ce soit, soit vous mettez des badges NFC actifs (qui émettent de l’énergie) et dans ce cas là l’installation est un cauchemar et ce n’est pas prévu pour irradier à longue distance (NFC = near field)
Dans le cadre de badge actifs, les solutions du marché font du iBeacon plutôt, c’est à dire du protocole Bluetooth low energy. mais dans bien des cas ce n’est pas top, la précision est de très mauvaise qualité et il faut que les beacons soient bien sûr pré-connus…
Tout à fait, c'est pourquoi rien n'existe dans des prix abordables. J'avais vu une fois un système en développement, ça coûte des fortunes et faut une usine à gaz pour faire tourner.
Le Qlearning marche, on le voit sur les robots labyrinthes, mais faut s'y mettre sérieusement pour y comprendre quelque chose!
Bonjour
Pour culture G qq liens interessants à lire
J'interviens professionnellement même si c'est en orbite très éloignée ;D sur le challenge MALIN
edit : lien brut le forum n'aime pas la config du lien
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projets-finances/?tx_lwmsuivibilan_pi1[Programme]=1129
