Logica de rele invertida
Boa tarde, ultimamente venho utilizando reles que ligam em LOW e desligam em HIGH, posso estar enganado mas, os meus reles estão colando o contato, eu do pancadas leves e eles voltam ao normal mas em seguida colam novamente, provavelmente o problema seja porque as bobinas ficam energizadas constantemente.
Há vários anos vi que há uma maneira de identificar pela referencia do ci se o rele funciona com sinal negativo ou positivo, mas não encontro mais esse material.
Além disso, também gostaria de saber como ajustar o funcionamento do relé ou seja, utilizar o mesmo rele para fechar o contato com sinal HIGH.
No caso uso um rele optoacoplado tenho que ligar o Comum com NC e enviar HIGH para manter uma trava de 12V trancada, após alguns meses o rele cola e o problema continua.
(Arduino 5v e GND e porta11 -->rele VCC GND IN
O relé pode ter polaridade na bobine, mas depois tem a ver com o tipo de contactos disponíveis. Há relés com contactos normalmente abertos ou normalmente fechados.
Esse rele que uso é o modulo rele para arduino com porta In GND VCC e NC Comum NO
Encontrei, fica de material para o forum.
