Ciao! grazie per la risposta, cercherò di capirlo con il multimetro!
Ma di per sè, che tu sappia, i collegamenti son corretti così? o è necessario un altra componente tipo tp4056? in questo caso come sarebbero i collegamenti?
Brunello scusami, so che e' presente un regolatore per la ricarica di un eventuale lipo sull'apposito connettore, non sapevo che c'e' anche un regolatore alla presa usb. Quali sono i range sia di voltaggio che di corrente applicabili?
grazie
Ok grazie, quindi ,se ho capito bene, se attacco qualunque fonte (entro i limiti dei 6v) alla presa usb, lui passa in modalità ricarica per la lipo, (con una lipo da 600mAh dovrebbe starci un po’ più di 1 ora credo), ma allo stesso tempo ‘ciuccia’ dalla usb per funzionare.
Pensavo di bypassare l’uso di un regolatore per il fotovoltaico, ma mi pare indispensabile anche in questo caso, giusto?
Esatto, la LiPo viene scollegata quando è alimentato dalla USB, o meglio, viene bypassata in modo da potersi caricare senza problemi.
Il problema semmai è se il pannello non eroga abbastanza tensione e/o corrente
Ok grazie, sto cercando di chiarirmi meglio le idee, ho in mente sempre quel progetto che sto sviluppando nell’altro thread con il vostro aiuto, quindi su quest’aspetto, la chiudo qui. Grazie ancora
