hello,
je suis nouveau sur Arduino, et mon projet est d'équiper la serre de plusieurs capteurs pour créer une centrale "météo". Jusque quelle longueur de fils entre Arduino et les senseurs/capteurs/moteurs puis-je considérer que je n'aurai pas de problème?
Dois-je prévoir une alimentation spécifique si j'ai des connexions longues?
Quel type de câble dois-je utiliser (en diamètre)
J'envisage une distance d'environ 15 mètres entre la base arduino et les composants les plus éloignés.
Salut, j'utilise sur le même câble (câble réseau Catégorie 5) en mode alimenté (pas en mode parasite) 12 sondes de températures OneWire (ds18B20), la plus loin de l'arduino et à environ 12 mètres.
Aucuns problèmes et j'ai lu que des utilisateurs arrivaient à plus de 25 mètres.
Si tu utilise du onewire tu n’auras pas de soucis pour 15 mètres
