Loop mit Taster und Serieller Monitor starten
Hallo :slight_smile:
Ich möchte mein Programm per Taster an einem digitalen Eingang und über Eingabe eins Tastendrucks (Tastatur) im seriellen Monitor starten können.
Geht das überhaupt? Wenn ja wie ?
Bis jetzt habe ich es nur geschafft, das ich das Programm entweder nur per Taster oder nur über den seriellen Monitor starten kann. :frowning:
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe :slight_smile:
Grüße Optimus
Geht das überhaupt?
Nein und ja.
Wenn ja wie ?
Den fraglichen Codeabschnitt nur durchführen wen ein Flag gesetzt ist.
Das Flag über Taster oder die Serielle verändern.
Oder anders gesagt:
zeig mal deine zwei Sketche und stelle sie hier ein, vieleicht kann man dir helfen.
int Poti= A0;
int Motor = 9;
int Potiwert;
int Ausgangswert;
char befehl;
pinMode (Poti, INPUT);
pinMode (Motor, OUTPUT);
Serial.println("Motor Steuerung");
Serial.println("Einschalten: 'e'");
while (befehl != 'e' )
befehl = Serial.read();
Potiwert = analogRead(Poti);
Ausgangswert = Potiwert / 4;
if (befehl == 'e'){
 analogWrite(Motor, Ausgangswert);
 Serial.println("Der Motor wurde eingeschaltet ");
delay(5000);
digitalWrite (Motor,LOW);
Serial.println("Der Motor wurde ausgeschaltet ");
befehl = 'r';
int EIN = 2;
int Poti= A0;
int Motor = 9;
int Potiwert;
int Ausgangswert;
pinMode (EIN, INPUT);
while(digitalRead(EIN)==HIGH){
Serial.println(Ausgangswert);
delay(5000);
Optimus98:
Ich möchte mein Programm per Taster an einem digitalen Eingang ... starten können.
Siehe hier (dritte Überschrift).
Gruß
Gregor
wenn du dir zwei Sachen ansiehst:
if (befehl == 'e'){
versus:
dann lies bitte mal || - Arduino-Referenz . Ich denke das wird dir helfen.
wenn du den Rest von 2 in 1 integrierst wirst du auf ca so etwas kommen:
if (befehl == 'e' || digitalRead(EIN)){
Danke, hat geklappt! :slight_smile: :slight_smile:
wenn du an weiterem Feedback an deinem Code interessiert bist, drück mal STRG-T in der IDE und stell noch mal deinen Sketch ein, wie er nun aussieht.
