LoRa module initialization problem,
LoRa module initialization problem, I connected it correctly but I find initialization problem please help me
This is my code Arduino Uno
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
int counter = 0;
while (!Serial);
LoRa.begin(433E6);
Serial.println("LoRa Sender");
if (!LoRa.begin(433E6)) {
Serial.println("Starting LoRa failed!");
while (1);
Serial.print("Sending packet: ");
Serial.println(counter);
// send packet
LoRa.beginPacket();
LoRa.print("hello ");
LoRa.print(counter);
LoRa.endPacket();
counter++;
delay(5000);
google translate:
Lisez s'il vous plaît Les bonnes pratiques du Forum Francophone
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
int counter = 0;
while (!Serial);
LoRa.begin(433E6);
while (1);
// send packet
LoRa.beginPacket();
LoRa.endPacket();
counter++;
delay(5000);
Non, tu n'a pas appliquer correctement les recommandations.
As tu bien saisie ce que l'on te demande ?
Tu parles Français ?
Si oui, tu es au bon endroit, mais tu dois écrire en français.
Problème initialisation du module LoRa , j'ai bien branché mais je trouve problème d'initialisation s'il vous plait aider moi
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
int counter = 0;
while (!Serial);
LoRa.begin(433E6);
while (1);
// send packet
LoRa.beginPacket();
LoRa.endPacket();
counter++;
delay(5000);
A priori il le parle mais ne sait pas le lire ...
j'ai lu le Forum , mais j'ai pas compris ce que je dois faire . Je veux une solution de ce problème que j'ai dis
Bien branché on demande a voir ?? et problème lequel on est pas devin
il est expressément demandé de fournir les infos ...
de plus le code se poste dans des balises
si vraiment lecture il y a eu ... bah faut relire
juste un extrait !
Donnez le maximum d'informations : indiquez bien sûr votre problème, postez le code source avec les balises de code, ajoutez les erreurs affichées par le logiciel (du texte se poste en texte, copier coller, pas de copie d'écran de texte). Décrivez les manipulations déjà effectuées pour débuguer ainsi que toute information pertinente (matériel concerné, OS utilisé, version IDE utilisée, schéma électronique du montage, alimentation, etc). Des liens clickables et des schémas clairs sont appréciés.
Voilà le branchement , j'ai fais le branchement en suivant le tableau dans la page des informations dans ce site
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
int counter = 0;
while (!Serial);
LoRa.begin(433E6);
while (1);
// send packet
LoRa.beginPacket();
LoRa.endPacket();
counter++;
delay(5000);
Quel site ?
Quelle est la référence du module LoRa 433 Mhz utilisé ?
Quelle est la bibliothèque LoRa utilisée ?
(Si tu donnes les informations au goutte à goutte ne sois pas trop pressé pour l'aide attendue.....)
LoRa Ra-02 SX1278 , 433 MHZ , +18 DBM
- VCC du module Ra-02 au 3.3V de l'Arduino
- GND du module Ra-02 au GND de l'Arduino.
- MISO, MOSI, SCK, et NSS du module Ra-02 aux broches correspondantes de l'Arduino :
- MISO -> broche 12
- MOSI -> broche 11
- SCK -> broche 13
- NSS -> broche 10
- RST du module Ra-02 à une broche numérique, comme 9.
- DIO0 du module Ra-02 à la broche 2.
Voilà le branchement que j'ai utilisé, j'ai pris ce branchement dans le site d'ardunio
J'ai utilisé la bibliothèque LoRa.h
Le fabricant du RA-02 recommande ne ne pas envoyer plus de 3,6V sur ses entrées de signaux (MOSI, SCK, Reset, NSS...) Le bon fonctionnement et la survie du module be sont donc pas garanties en reliant directeme
A ce point important près ton câblage est conforme au câblage par défaut de la [bibliothèque Arduino-LoRa de Sandeep MIstry](GitHub - sandeepmistry/arduino-LoRa: An Arduino library for sending and receiving data using LoRa radios. LoRa) que tu utilises probablement (lora.h est un nom de fichier, pas une bibliothèque)
d'où vient ton petit circuit imprimé sur lequel est soudé le module AI-Thinker Ra-02 sous capot métallique ?
Dans le module par lequel je travaille, il n'y a pas le nom AI thinker
Oui j'ai compris, mais j'ai travaillé avec 3.3 v du broche arduino est ce que je dois travailler avec un module ?
A priori tu n'a pas connecté uniquent la broche 3.3V de ton module.
Est tu sûre que les autres broches MISO, MOSI, SCL, NSS, RST et DIO0 recoivent une tension enferieur à 3.6V?
Lorsque l'on utilise un module 3.3V avec une carte de developpement utilisant un microcontroleur 5V, il faut faire une adaptation de tension entre les deux.
Je laisse un spécialiste te conseiller comment fair.
En espérant que tu n'a pas endommagé ton module :frowning:
Oui inférieur car j'ai branché le module avec 3,3 v .
