Lora Uno vs. Leonardo
Hi habe mir 2 Lora Module (Ebyte E32) zugelegt und erstmal ein Chat-Programm geschrieben. Problem ist das es zwischen 2 Unos funktioniert aber nicht zwischen 2 Leonardos.
Der Leonardo kann nur senden wenn ich es zwischen Leonardo und Uno versuche. Hat jemand eine Idee
Mit freundlichen Grüßen Oli
Klar doch, der Fehler ist in Zeile 42.
Meine Glaskugel sagt daß vieleicht am Leonardo Serial1 benutzt werden muß.
Serial ist die USB Schnittstelle und Pin 0 und 1 sind Serial1.
Grüße Uwe
zwieblum:
Keine Ahnung was du meinst
olitews:
Und wir kennen Deinen Sketch nicht....
Hier ist mein Sketch
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial loraSerial(3, 2); // TX, RX
loraSerial.begin(9600);
if(Serial.available()>0){
String msg = Serial.readString();
loraSerial.print(msg);
Serial.println(msg);
if(loraSerial.available()>0){
String msg = loraSerial.readString();
delay(20);
Ui, hab' mich verzählt, der Fehler ist in Zeile 3.
[IRONIE] Jetzt sind wir vieeel schlauer [/IRONIE]
Was hängt an Serial und was hängt an softwareserial ( Pin 0/1 beim UNO bzw USB beim Leonardo und pin 2/3)
Grüße Uwe
Also an Pin 3 hängt der TXD Pin vom Lora und an Pin 2 hängt der RXD Pin vom Lora
Sry bin das erste mal im Forum
Serial ist der PC und Software Serial ist der Lora
uwefed:
Grüße Uwe
Serial ist der PC den ich über USB dran habe und Software Serial ist der Lora
Im anhang ein Bild mit den PinOuts vom Lora
68747470733a2f2f7777772e6d6973636869616e74692e6f72672f77702d636f6e74656e742f75706c6f6164732f323031392f30392f7378313237382d7378313237362d776972656c6573732d6c6f72612d756172742d6d6f64756c652d73657269616c2d333030306d2d.jpg
Ich sehe ganz genau deine Verkabelung … oder eher doch nicht.
(deleted)
Hier so wie auf dem Bild bloß ohne die Taster
Ok, da kann man jetzt noch stundenlng herumfeixen .. probier' einfach mal ob die Kommunikation ohne Module funktioniert, also einfach RX nach TX, TX nach RX.
Zum einen: auf dem Leonardo bräuchtest Du kein SoftwareSerial, da kann die serielle Schnittstelle an D0/D1 parallel zum USB genutzt werden. Der Leonardo hat eine native USB Schnittstelle.
Zum zweiten: Wegen der nativen Schnittstelle wird die USB-Verbindung bei jedem Sketch-Start neu aufgebaut. Das dauert eine gewisse Zeit. Nach dem Serial.begin musst Du deshalb warten bis die Verbindung steht, sonst geht auf der Schnittstelle nichts mehr:
  while( !Serial );     // warten auf Aufbau der USB-Verbindung (Leonardo)
zwieblum:
Habe jetzt mit Serial1 gearbeitet und TX nsch RX verbunden und RX nach TX (0 -> 1 und 1-> 0)
Hat Super funktioniert!! Hier noch der Sketch
Serial1.begin(9600);
  Serial1.print(msg);
if(Serial1.available()>0){
  String msg = Serial1.readString();
delay(20);
Hi hier meine Verkabelung
Sie ist identisch auf dem anderen Leonardo
Habe nach Serial.begin(9600);
while( !Serial ) angefügt
Sry hier ist das bild
Dort ist das Bild. (Solange es dort ist)
Wenn ich mir das Foto so anschaue, dann sehe ich 2 Dinge:
  1. Das Modul benötigt (laut Doku) 100mA der Leonardo kann offiziell nur 50mA an 3,3V
  2. Rx des Boards hängt einem einem 5V führenden Pin des Leonardo, die Boarddoku sagt 3,3V, 5V kann brennen
