LoRa : usarlo come ricevitore per sensori generici a 433 mhz
Ciao ragazzi,
ho provato a far dialogare un classico ricevitore a 433 mhz (vedi immagine in basso) con dei sensori di un allarme che lavora appunto a 433 mhz. Utilizzando la libreria Rc-Switch sono riuscito con successo a ricevere correttamente i segnali dai diversi dispositivi.
Il problema era il range molto basso. Fino a 2-3 metri funzionava correttamente ma bastava qualche ostacolo di mezzo ( tipo un muro) per interrompere la trasmissione.
Ho provato quindi a saldare un antenna con un filo lungo 17,3 cm ma purtroppo ho combinato qualche casino ed il ricevitore non funziona più.
Quindi torno su Google e vedo LoRa ... senza informarmi troppo faccio il classico acquisto compulsivo su Amazon e aspetto il giorno dopo.
All'arrivo del corriere, provo subito a collegare il tutto utilizzando al Libreria LoRa (impostandola a 433mhz) ma nessun dato viene ricevuto da nessuno dei miei piccoli sensori.
La mia domanda è la seguente: posso usare questo nuovo sensore LoRa per il mio progetto oppure devo necessariamente cambiare ricevitore?
Purtroppo online non ho trovato nessun tutorial a riguardo ma solo tutorial riguardanti la comunicazione tra dispositivi LoRa. A me farebbe molto comodo utilizzare i sensori già funzionanti e installati in casa.
Grazie mille a tutti
Premesso che quei modulini a 433 MHz della foto qui sopra sono un'emerita monnezza, NO, non puoi usare LoRa, LoRa funziona in modo del tutto differente e la frequenza che dici, in Europa, è anche illegale (LoRa in Europa lavora sugli 800 MHz).
Prova invece a guardare i più semplici ed economici HC-12
Guglielmo
Grazie mille Guglielmo!
Provo con questo altro modulo e ti tengo aggiornato!
Intanto il LoRa lo tengo nel cassetto, non si sa mai dovesse servirmi per un altro progetto! :slight_smile:
Si, ma ti devi studiare COSA è LoRa, vedere se dalle tue parti c'è un gateway gratuito per la connessione, ecc. ecc. ... prova ad andare QUI ... c'è un'infinità di materiale da studiare.... :roll_eyes:
Guglielmo
