Lora32u4II no funciona standalone
Estimados, tengo una placa lora32u4II de bs france , le cargo el sketch de blink la desconectó del pc y la alimentó con un cargador de celular por el puerto usb, y funciona correctamente.
Ahora bien le cargo el sketch de ejemplo de sender y la pruebo en el pc y funciona correctamente.
La desconectó y la pongo en el mismo cargador de celular y no funciona, le agregue al código encender y apagar un led para estar seguro, y efectivamente no funciona. Ni siquiera enciende el led. Todas las pruebas son usando siempre el cargador de celular que funciona ok.
Alguien tiene idea que esta pasando?
Desde ya muchas gracias
Saludos
Juan
Bueno, conicidimos que era por falta del bootloader.
Y ya te di la guia para que lo resolvieras.
Seria bueno que comentes como lo hiciste para poder cerrar este y los demas hilos similares del tema.
Gracias Subtype, comento usando el averdude cargue el bootloader caterina-lora32uII.hex. Eso funcionó ok y a partir de ahí la placa levanta en forma standalone. Como prueba cargue el ejemplo del blink la alimente con un cargador de cel por el usb y el led enciende y apaga probando que estaba todo el ok. Ahora el problema radica en que el sketch de ejemplo usando lora no funciona. Ya el tema del bootloader está descartado esto está ok
Alguien trabajo come esta placa o tuvo algún problema similar??
Gracias
