Los valores de una cadena no se pueden separar
Hola buenas tardes.
Tengo un sensor Sentek que detecta la humedad y la temperatura, la detecta por niveles, así que, imprime 3 valores de humedad y 3 valores de temperatura, pero los imprime en una cadena que solo se separa con un signo de +. Así que use el comando: strtok. Y después con un conjunto de while's le asigne una variable a cada uno de los valores que estaban entre los signos de mas(+). Lo hice eso en los valores de temperatura y funciono, pero cuando quise hacerlo para lo de humedad no me dejo. Para comprobarlo al final de que imprimiera lo obtenido del sensor imprimí las variables que le había asignado a los niveles de temperatura y si aparecían, pero hice lo mismo con lo de la humedad y nada. Ayuda¡¡
#include <SDISerial.h>
#include "Arduino.h"
I used a few devices with no problem using a MEGA 2560 as well as an UNO.
Sketch was built with Arduino 1.0.4, however I also tested it under 1.0.0
Place the SDISerial folder in    "<ARDUINO_ROOT>/libraries"
with the 5TE
the WHITE wire is power.
   - I hooked it up to the arduino 5v output pin, however you could also connect it to a pin and drive power only when you wanted it
the RED wire is the DATA_LINE.
   - you must hook it up to a pin that can process interrupts (see link below)
the remaining wire must be connected to ground
//in order to recieve data you must choose a pin that supports interupts
#define DATALINE_PIN 2
#define INVERTED 1
#define BAUDRATE 1200
//see:   http://arduino.cc/en/Reference/attachInterrupt
//for pins that support interupts (2 or 3 typically)
char* templ1;//temperatura nivel1
char* templ2;//temperatura nivel2
char* templ3;//temperatura nivel3
char* huml1;//humedad nivel1
char* huml2;//humedad nivel2
char* huml3;//humedad nivel3
char* value_temperature;
char* value_moisture;
SDISerial connection(DATALINE_PIN, INVERTED);
char output_buffer[125];
void setup(){
  connection.begin(); // start our SDI connection
  Serial.begin(BAUDRATE); // start our uart
  Serial.println("OK INITIALIZED"); // startup string echo'd to our uart
  delay(3000); // startup delay to allow sensor to powerup and output its DDI serial string
  char* sensor_address = connection.sdi_query("?!", 1000);
  sprintf(output_buffer,"Sensor address: %s",sensor_address?sensor_address:"No Response");
  Serial.println(output_buffer);
  char* sensor_info = connection.sdi_query("1I!", 1000);
  sprintf(output_buffer,"Sensor info: %s",sensor_info ?sensor_info :"No Response");
void loop(){
   char* start_measurements_m = connection.sdi_query("1M!", 2000);
  sprintf(output_buffer,"start measurements Moisture: %s",start_measurements_m ? start_measurements_m :"No Response");
  //Serial.println(output_buffer);
  delay(2000);
  char* moisture = connection.sdi_query("1D1!", 2000);
  sprintf(output_buffer,"Sensor Data Soil Moisture: %s",moisture ? moisture :"No Response");
  char* start_measurements_t = connection.sdi_query("1M4!", 2000);
  sprintf(output_buffer,"Start Data Soil Temperature: %s",start_measurements_t ? start_measurements_t :"No Response");
  delay(2000);
  char* temperature = connection.sdi_query("1D0!", 2000);
  sprintf(output_buffer,"Sensor Data Soil Temperature: %s",temperature ? temperature :"No Response");
  //AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS";
  //AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.itelcel.com";
 char* command = strtok(temperature, "+");
 int counter=1;
while (command != 0)
    // Find the next command in input string
    command = strtok(0, "+");
    if(counter==1){
      templ1=command;
    else if(counter==2){
      templ2=command;
    else if(counter==3){
      templ3=command;
    ++counter;
 char* command2 = strtok(moisture, "+");
 int counter1=1;
while (command2 != 0)
    command2 = strtok(0, "+");
    Serial.println(command2);
    if(counter1==1){
      huml1=command2;
    else if(counter1==2){
      huml2=command2;
    else if(counter1==3){
      huml3=command2;
    ++counter1;
Serial.println("temperatura");
Serial.println(templ1);
Serial.println(templ2);
Serial.println(templ3);
Serial.println("humedad");
Serial.println(huml1);
Serial.println(huml2);
Serial.println(huml3);
Gracias de antemano
Mira lo que hice.. descarté toda la interfaz SDI que sabemos funciona.
Y me quedo con lo que muestran las dos lecturas o algo parecido
void setup(){
  Serial.begin(115200); // start our uart
  char* moisture = "1+0.094927+0.097854+0.0985424\0";
  char* temperature = "1+23.4769+23.27770+23.75924\0";
  int counter=1;
  while (command != 0)  {
      if (counter == 1) {
        templ1 = command;
        templ2=command;
        templ3=command;
      ++counter;
  int counter1=1;
  while (command2 != 0)   {
      if(counter1==1){
        huml1=command2;
        huml2=command2;
        huml3=command2;
      ++counter1;
void loop(){
y la respuesta funciona bien
temperatura
23.4769
23.27770
23.75924
humedad
0.094927
0.097854
0.0985424
Prueba en tu caso
Revisa con y sin \0 al final del char*
