Hola, estaba probando una celda peltier y el calor residual del refri para generar energía, vi que no que no generaba mucho. Por esa razón estoy buscando algún circuito simple de buck booster, doblador de voltage, o elevador de voltage que trabaje de ~ 0,8 o 1v y lo encrimente hasta ~3 o 5v.
Gracias
Y si, las celdas Peltier no son grandes generadoras de electricidad.
Por internet hay una nota y/o video comentando como una niña hizo una linterna para otra amiga que vive en una zona sin electricidad y, por supuesto, también se encontró con tu problema.
Supongo que lo que piensas alimentar es una lámpara o linterna LED de bajo consumo. Digo esto porque para que un convertidor boost incremente el voltaje en la salida, debe incrementar el amperaje en la entrada.
La energía necesaria para subir el voltaje, no puede venir de la nada; de alguna forma se consigue (en este caso, exigiendo a la fuente más salida de corriente).
Una celda Peltier puede ser usado para aplicaciones de muy baja potencia, o para experimentación; ya que la eficiencia de estos ronda el 30%, lo cual significa que es difícil lograr generar suficiente energía para aplicaciones que demanden más (por ejemplo, para cargadores USB que puedan entregar hasta 2A).
Para producir un buen voltaje, se necesita crear la mayor diferencia de temperatura posible. En otras palabras, que un lado esté muy caliente, y que el otro esté muy frío.
Esto se conoce como el "efecto Seebeck", también utilizado en las sondas de algunos termómetros digitales.
Si incrementa tensión no puede incrementar la corriente.
Arrancas con potencia P0 y vas perdiendo en la conversión ya que nada es 100% eficiente y menos 110% lo que daría mas tensión y mas corriente o sea mas potencia.
Se que no es lo que quisiste decir, pero es lo que se lee.
Digamos que tienes 1V 2A o sea 2W si luego consigues 5V será a menos de 2W porque debo considerar la eficiencia, supongamos 80% eso da 0.8x2W = 1,6W y para 5V 1.6W obtenemos I = 1.6W/5V=320mA
Son valores hipotéticos pero posibles.
surbyte:
Digamos que tienes 1V 2A o sea 2W si luego consigues 5V será a menos de 2W porque debo considerar la eficiencia, supongamos 80% eso da 0.8x2W = 1,6W y para 5V 1.6W obtenemos I = 1.6W/5V=320mASon valores hipotéticos pero posibles.
O puede ocurrir lo contrario: 5v 2W en la salida, pero 1V 2.5W en la entrada.
Mejor dicho: la corriente de entrada nunca va a ser exactamente igual a la teóricamente calculada.
Debido a la inevitable pérdida de potencia, se puede llegar a la conclusión de que: o cambias de generador, o creas la mayor diferencia de temperatura posible en la celda Peltier (algo que sería poco práctico en situaciones de emergencia, por ejemplo).
Si lo piensas usar para aplicaciones de muy bajo consumo (pero que necesite un voltaje más alto que el la celda pueda entregar), entonces estas pérdidas serían poco significativas.
Si quieres aumentar voltaje utiliza un ladrón de joule...
carlosjq10:
De hecho, en eso es que se basa un convertidor Boost. Ahora, un ladrón de julios (joule) por lo simple que es, podría tener sus limitaciones (y posiblemente las más perjudiciales para la aplicación que "sigo imaginando" que va a tener).
