Losing part of program after power outage
Hi all, I have a problem with my code. The problem is on the display, everything shows and is working fine until I unplug and plug back in. The time, temp, M: (for moon lights) all come back on with the exception of L: (lights). the symbol shows but the on or off will not display. If some one could take a look and point me in the right direction it would be appreciated. Thanks for the help, Jim
void onesecond() //function that runs once per second while program is running
  byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
  getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
  lcd.setCursor(0, 0);
  if(hour>0)
    if(hour<=12)
      lcd.print(hour, DEC);
      lcd.print(hour-12, DEC);
    lcd.print("12");
  lcd.print(":");
  if (minute < 10) {
    lcd.print("0");
  lcd.print(minute, DEC);
  //lcd.print(":");
  //if (second < 10) {
  //  lcd.print("0");
  //lcd.print(second, DEC);
  if(hour<12)
    lcd.print("am");
    lcd.print("pm");
  //lcd.print(" ");
/*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  D E F I N E  :  MOON L I G H T  O N |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
void MoonOn()
  digitalWrite(moon, HIGH);
  lcd.setCursor(13,1);
  lcd.print("On ");
/*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  D E F I N E  :  F U G E  L I G H T   O F F |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
void MoonOff()
  digitalWrite(moon, LOW);
  lcd.print("Off");
/*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  D E F I N E  :  R E L A Y 1 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
void relay1()  //FUNCTION TO TURN ON AND OFF RELAY 1.
  if(currentMillis - previousMillis1 > interval1)
    previousMillis1 = currentMillis;
    if (ledState1 == LOW)
      ledState1 = HIGH;
      ledState1 = LOW;
    digitalWrite(ledPin1, ledState1);
/*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  S E T U P  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);    // set the digital pin as output:
  pinMode(moon, OUTPUT);      // Set analog pin 1 as a output
  sensors.begin();             // Start up the DS18B20 Temp library
  /*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  S E T U P - D I S P L A Y |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
  Wire.begin();
  // Change these values to what you want to set your clock to.
  // You probably only want to set your clock once and then remove
  // the setDateDs1307 call.
  second = 00;
  minute = 48;
  hour = 6;
  dayOfWeek = 4;  // Sunday is 0
  dayOfMonth = 12;
  month = 1;
  year = 12;
  //Use the next line for setting the clock
  // setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
  analogWrite(blue, bluemin);
  analogWrite(white, whitemin);
  lcd.begin(16, 2); // set up the LCD's number of rows and columns:
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print("M:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("L:");
/*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  L O O P |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
  onesecond();
  relay1();
  /*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  L O O P - D I M   F U N C T I O N |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
  int daybyminute = ((hour * 60) + minute); //converts time of day to a single value in minutes
  int bluerampup;
     if (daybyminute >= (ontime*60))
       bluerampup = (((ontime*60) + blueramptime) - daybyminute);
       bluerampup = blueramptime;
  int whiterampup;
    if (daybyminute >= (ontime*60 + blueramptime))
       whiterampup = (((ontime*60) + blueramptime + whiteramptime) - daybyminute);
       whiterampup = whiteramptime;
  int whiterampdown;
    if (((ontime * 60) + photoperiod + blueramptime + whiteramptime) <= daybyminute)
      whiterampdown = (((ontime*60) + photoperiod + blueramptime + 2*whiteramptime) - daybyminute);
      whiterampdown = whiteramptime;
  int bluerampdown;
    if (((ontime * 60) + photoperiod + blueramptime + 2*whiteramptime) <= daybyminute)
      bluerampdown = (((ontime*60) + photoperiod + 2*blueramptime + 2*whiteramptime) - daybyminute);
      bluerampdown = blueramptime;
        /*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  L O O P - F A D E  I N |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
    if (daybyminute <= ((ontime*60) + blueramptime + (whiteramptime/10*9))) //if time is in range of fade in, start fading in + (whiteramptime/10*9)
      MoonOff();
      for (int i = 1; i <= 10; i++) // setting ib value for 10% increment. Start with 0%
        analogWrite(blue, bluepercent[i]);
        int countdown = ((bluerampup*60)/10); // calculates seconds to next step
        while (countdown>0)
          onesecond(); // updates clock once per second
          countdown--;
          relay1();
      // fade white LEDs in from min to max.
      for (int i = 1; i <= 10; i++) // setting i value for 10% increment. Start with 0%
        analogWrite(white, whitepercent[i]);
        lcd.setCursor(4, 1);
        lcd.print("ON ");
        int countdown = ((whiterampup*60)/10); // calculates seconds to next step
        while (countdown>0)
          countdown--;
          relay1();
  /*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  L O O P - M A X  V A L U E |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
 if (daybyminute >= ((ontime * 60) + blueramptime + whiteramptime))
    if ( daybyminute < ((ontime * 60) + blueramptime + whiteramptime + photoperiod)) // if time is in range of photoperiod, turn lights on to maximum fade value
      MoonOff();
      analogWrite(blue, 255);
      analogWrite(white, 255);
        lcd.print("ON ");
  /*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  L O O P - F A D E  O U T |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
    if (((ontime * 60) + photoperiod + whiteramptime + 2*blueramptime + (blueramptime/10*9)) >= daybyminute)
      MoonOff();
      // fade white LEDs out from max to min in increments of 1 point:
      for (int i = 10; i >= 0; i--) // setting i value for 10% increment. Start with 10%
        lcd.print("OFF ");
        int countdown = ((whiterampdown*60)/10); // calculates seconds to next step
        while (countdown>0)
          countdown--;
          relay1();
      // fade blue LEDs out from max to min in increments of 1 point:
        int countdown = ((bluerampdown*60)/10); // calculates seconds to next step
        while (countdown>0)
          countdown--;
          relay1();
// DS18B20 display
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
    // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(9, 0);
  lcd.print(sensors.getTempFByIndex(0));
  lcd.print((char)223);
  lcd.print("F   ");
  //*|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  Night Time |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||*/
if (((ontime * 60) + photoperiod + (2 * blueramptime) + (2 * whiteramptime)) < daybyminute)
    MoonOn();
 if (daybyminute < (ontime*60))
}  // END LOOP
Does the display recover if you press the reset button?
How about if it is unplugged for a long time?
It could be that the LCD is not initialising correctly,try putting a one second delay at the start of setup() to allow the power to stabilise.
Read the LCD module docs carefully, you might need to supply some initialization commands to at program start (I had similar issues withn LCD module that has sw controlled backlight...)
I checked it out and when the program is in the light cycle, everything comes back on, It will display time , temp, L: ON , M:OFF. if the light cycle goes to off and I disconnect power and restart it will display time, temp, L: , M: ON. just the light off I lose.
It recovers except for the off not showing
In setup() you just print:-
 lcd.print("L:");
There is nothing that prints OFF in the setup, that gets done further down your code. Add the OFF to your initial setup and it will show. I think this is all that is happening here, there is no loss of program and the hardware is initialising correctly.
Thanks, I'll try that
