Ich habe heute mal wieder was Drehen müssen.
Was mich aber seit anbeginn des Kaufes stört ist die konstante Drehzahl.
Ich kann die Drehzahl über ein Poti regeln zwischen 100 - 3000 Umdrehungen ,ich bekomme aber
keine konstante Schnittschwindigkeit am Werkstück her.
Weis da jemand einen Ansatz für eine konstante Schnittschwindigkeit am Werkstück.
Ich habe auch schon ein bisschen bei Googel geschaut aber nichts brauchbares gefunden.
Die Drehzahl wird sehr wahrscheinlich über eine Phasenanschnitts- oder abschnittssteuerung geregelt. Hier brauchen wir den Stromlaufplan um zu wissen wo das Poti eingreif- und dann kann das auch ein Arduino machn.
Hierfür wird aber eine galvanische Trennung erforderlich sein- was an der Netzseite hängt darf dann nur von einem Fachmann angeschlossen werden.
Dann sit noch Sensorik nötig, die die aktuelle Geschwindigkeit ermittelt- vielleicht ist da schon was verbaut... Ansonsten müßtest du schauen ob man da noch etwas unterbringen kann.
Vom Sketch her sollte es dann keine große Geschichte sein.
ba1083:
Bei einer konstanten Schnittschwindigkeit muß sich die Drehzahl der Spindel in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Umfang verändern. Je kleiner der Abstand der Drehmeisselspitze von der Drehachse, desto größer die Drehzahl.
Mir fehlt derzeit eine Idee, wie die Position der Drehmeisselspitze bestimmt werden könnte
den Meisel stützt man ja ab, da könnte man sich einen Bezug suchen um den Abstand zum Griff zu ermitteln. oder man geht den indirekten Weg und ermittelt die Schwingungen die der Schnitt verursacht, eventl. mit einem Mikrofon.
Das übliche Verfahren ist, einen bekannten Durchmesser anzufahren (anreißen) und dann der Maschine diesen Durchmesser mitzuteilen. Wenn es für die Drehmaschine einen Support mit Glasmaßstab oder Drehencoder gäbe, könnte man so verfahren.
Danke für die Antworten,
die Maschiene hat keinen Glasmaßstab oder Drehencoder.
Deshalb werde ich es mal mit einen Encoder probieren. Kann mir da jemand ein empfehlen der für so ein Vorhaben geeignet ist.
