LPD8806 & FastSPI
Hallo,
ich versuch gerade mal das FastSPI example zum laufen zu bringen aber so richtig will nichts leuchten.
Ist erstmal nur ein ganz simpler funktionscheck.
script sieht so aus. kann mir jemand sagen wo mein fehler liegt?
die ausgabe von "setup" und "loop" funktioniert.
#include <FastSPI_LED.h>
#define NUM_LEDS 20
// Sometimes chipsets wire in a backwards sort of way
struct CRGB { unsigned char b; unsigned char r; unsigned char g; };
//struct CRGB { unsigned char r; unsigned char g; unsigned char b; };
struct CRGB *leds;
#define PIN 13
int colorSetted = 0;
  FastSPI_LED.setLeds(NUM_LEDS);
  FastSPI_LED.setChipset(CFastSPI_LED::SPI_LPD8806);
  FastSPI_LED.setCPUPercentage(50);
  FastSPI_LED.setPin(PIN);
  FastSPI_LED.init();
  FastSPI_LED.start();
  leds = (struct CRGB*)FastSPI_LED.getRGBData();
  Serial.println("Setup");
  if(colorSetted == 0)
    Serial.println("loop");
    for(int i=0; i<NUM_LEDS; i++)
      leds[i].r = 127;
      leds[i].g = 0;
      leds[i].b = 0;
    FastSPI_LED.show();
    colorSetted = 1;
Den
kannst Du Dir sparen, der ist beim Hardware-SPI unnötig.
Auch
sollte in Deinem Fall keine Auswirkungen haben.
Wie hast Du die LED-Kette verdrahtet (welche Leitung an welchen Pin, woher kommt der Strom, etc.)?
Die Verdrahtung habe leider nicht ich gemacht, aber soweit ich das sehe ist ein band an den pins 50 und 51
weitere bänder an den pins 2-11, aber die dürften dann unter FastSPI ja eh nicht laufen.
ist das korrekt so?
ok ein blick ins pin mapping zeigt dass die pins 51 und 52 korrekt sind...nun läuft alles :slight_smile:
vielen dank
