LS-Y201 TTL / Arduino Mega R3
Bonjour à tous, J'ai une caméra linksprite LS-Y201 TTL, que je tente de faire fonctionner sur mon arduino mega R3. Et bien entendu rien... comme tous les posts que l'on trouve ici est là sur google...(j'ai du trouver que les mauvais lol ) : la caméra ne répond à aucun ordre, elle n'est même pas reconnue. Quelqu'un a t il réussis à la faire fonctionner sur un mega R3 ? et comment s'y prendre ??
merci de votre aide.
Bonjour,
Tu as regardé la doc sur le site de sparkfun? https://www.sparkfun.com/products/10061
Bonne journée
bien entendu :( j'ai du faire tous les trucs qu'ils ont sur leur site... et je peux te dire qu'il y en a des versions et des versions de tuto sur leur site.
(le seul truc que j'ai pas fait c'est tester la cam sur un pc, car ils parelent de version l'uart et je suis en ttl, alors je sais pas...).
Bonjour,
As tu un dongle usb/série TTL ("FTDI basic" par exemple) ? Si oui branche le sur ta caméra, règle le port série à la bonne vitesse et envoi des commandes à la main avec un terminal série (TerminalBpp par exemple).
Ne pas oublier de croiser Rx et Tx sinon tu ne recevras jamais rien ;)
bonjour skywodd, merci de ton aide.
Tu veux dire cela ?
http://www.gotronic.fr/art-convertisseur-usb-rs232-15292.htm (ça j’en ai un)
http://www.gotronic.fr/art-convertisseur-rs232-ttl-dfr0077-19315.htm ← j’ajoute un truc comme ça ?
je connais pas TerminalBpp, je viens de voir ton post sur ton site merci encore de partager toutes ton expérience !!!
Attention RS232 = danger de mort immédiat pour l'électronique !
La norme RS232 définie le protocole ET les niveaux électriques : Extrait de wikipédia : Un niveau logique "0" est représenté par une tension de +3V à +25V et un niveau logique "1" par une tension de -3V à -25V (codage NRZ). D'ordinaire, des niveaux de +12V et -12V sont utilisés.
Pour les micro-contrôleurs ce qui est utilisé dans les UARTs c'est uniquement le protocole de la RS232 mais absolument pas les niveaux qui sont TTL.
Il faut donc des interfaces USB/TTL.
bon je peux pas utiliser le cable de mon alarme de maison alors ... tant pis !
cela ça va ? il me semble que cela correspond a ce que vous dites du coup !
http://www.gotronic.fr/art-convertisseur-usb-ttl-tel0010-19387.htm
fred133084: cela ça va ? il me semble que cela correspond a ce que vous dites du coup !
Yep un truc comme ça c'est bon.
merci. je rajoute a ma prochaine commande. à suivre donc.
merci encore.
