Hi habe den LSM9DSO sensor von adafruit und will diesen an einem Arduino betreiben, sodass ich Temperatur, Gyroscope, Accelerometer und Magnetometerwerte auslesen kann.
Habe alles soweit via I2C angeschlossen und die verkabelung ist auch richtig.
Mein Problem ist folgender: Benutze folgenden Testcode von Adafruit und bekomme bei einem Arduino Fio 70 grad celsius aus und bei einem Anderen Arduino Fio(gleiches Modell) bekomme ich 24 grad.
Kann das sein, dass der Arduino(Microcontroller intern in Fahrenheit rechnet- und wenn ja kann man das iwie einstellen vom Microcontroller aus? Oder was könnte das Problem sein?
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_LSM9DS0.h>
/* This driver uses the Adafruit unified sensor library (Adafruit_Sensor),
which provides a common 'type' for sensor data and some helper functions.
To use this driver you will also need to download the Adafruit_Sensor
library and include it in your libraries folder.
You should also assign a unique ID to this sensor for use with
the Adafruit Sensor API so that you can identify this particular
sensor in any data logs, etc. To assign a unique ID, simply
provide an appropriate value in the constructor below (12345
is used by default in this example).
Connections (For default I2C)
Connect SCL to analog 5
Connect SDA to analog 4
Connect VDD to 5V DC
Connect GROUND to common ground
History
2014/JULY/25 - First version (KTOWN)
/* Assign a unique base ID for this sensor */
Adafruit_LSM9DS0 lsm = Adafruit_LSM9DS0(1000); // Use I2C, ID #1000
/* Or, use Hardware SPI:
SCK -> SPI CLK
SDA -> SPI MOSI
G_SDO + XM_SDO -> tied together to SPI MISO
then select any two pins for the two CS lines:
#define LSM9DS0_XM_CS 10
#define LSM9DS0_GYRO_CS 9
//Adafruit_LSM9DS0 lsm = Adafruit_LSM9DS0(LSM9DS0_XM_CS, LSM9DS0_GYRO_CS, 1000);
/* Or, use Software SPI:
G_SDO + XM_SDO -> tied together to the MISO pin!
then select any pins for the SPI lines, and the two CS pins above
#define LSM9DS0_SCLK 13
#define LSM9DS0_MISO 12
#define LSM9DS0_MOSI 11
//Adafruit_LSM9DS0 lsm = Adafruit_LSM9DS0(LSM9DS0_SCLK, LSM9DS0_MISO, LSM9DS0_MOSI, LSM9DS0_XM_CS, LSM9DS0_GYRO_CS, 1000);
Displays some basic information on this sensor from the unified
sensor API sensor_t type (see Adafruit_Sensor for more information)
void displaySensorDetails(void)
sensor_t accel, mag, gyro, temp;
lsm.getSensor(&accel, &mag, &gyro, &temp);
Serial.println(F("------------------------------------"));
Serial.print (F("Sensor: ")); Serial.println(accel.name);
Serial.print (F("Driver Ver: ")); Serial.println(accel.version);
Serial.print (F("Unique ID: ")); Serial.println(accel.sensor_id);
Serial.print (F("Max Value: ")); Serial.print(accel.max_value); Serial.println(F(" m/s^2"));
Serial.print (F("Min Value: ")); Serial.print(accel.min_value); Serial.println(F(" m/s^2"));
Serial.print (F("Resolution: ")); Serial.print(accel.resolution); Serial.println(F(" m/s^2"));
Serial.println(F(""));
Serial.print (F("Sensor: ")); Serial.println(mag.name);
Serial.print (F("Driver Ver: ")); Serial.println(mag.version);
Serial.print (F("Unique ID: ")); Serial.println(mag.sensor_id);
Serial.print (F("Max Value: ")); Serial.print(mag.max_value); Serial.println(F(" uT"));
Serial.print (F("Min Value: ")); Serial.print(mag.min_value); Serial.println(F(" uT"));
Serial.print (F("Resolution: ")); Serial.print(mag.resolution); Serial.println(F(" uT"));
Serial.print (F("Sensor: ")); Serial.println(gyro.name);
Serial.print (F("Driver Ver: ")); Serial.println(gyro.version);
Serial.print (F("Unique ID: ")); Serial.println(gyro.sensor_id);
Serial.print (F("Max Value: ")); Serial.print(gyro.max_value); Serial.println(F(" rad/s"));
Serial.print (F("Min Value: ")); Serial.print(gyro.min_value); Serial.println(F(" rad/s"));
Serial.print (F("Resolution: ")); Serial.print(gyro.resolution); Serial.println(F(" rad/s"));
Serial.print (F("Sensor: ")); Serial.println(temp.name);
Serial.print (F("Driver Ver: ")); Serial.println(temp.version);
Serial.print (F("Unique ID: ")); Serial.println(temp.sensor_id);
Serial.print (F("Max Value: ")); Serial.print(temp.max_value); Serial.println(F(" C"));
Serial.print (F("Min Value: ")); Serial.print(temp.min_value); Serial.println(F(" C"));
Serial.print (F("Resolution: ")); Serial.print(temp.resolution); Serial.println(F(" C"));
Configures the gain and integration time for the TSL2561
void configureSensor(void)
// 1.) Set the accelerometer range
lsm.setupAccel(lsm.LSM9DS0_ACCELRANGE_2G);
//lsm.setupAccel(lsm.LSM9DS0_ACCELRANGE_4G);
//lsm.setupAccel(lsm.LSM9DS0_ACCELRANGE_6G);
//lsm.setupAccel(lsm.LSM9DS0_ACCELRANGE_8G);
//lsm.setupAccel(lsm.LSM9DS0_ACCELRANGE_16G);
// 2.) Set the magnetometer sensitivity
lsm.setupMag(lsm.LSM9DS0_MAGGAIN_2GAUSS);
//lsm.setupMag(lsm.LSM9DS0_MAGGAIN_4GAUSS);
//lsm.setupMag(lsm.LSM9DS0_MAGGAIN_8GAUSS);
//lsm.setupMag(lsm.LSM9DS0_MAGGAIN_12GAUSS);
// 3.) Setup the gyroscope
lsm.setupGyro(lsm.LSM9DS0_GYROSCALE_245DPS);
//lsm.setupGyro(lsm.LSM9DS0_GYROSCALE_500DPS);
//lsm.setupGyro(lsm.LSM9DS0_GYROSCALE_2000DPS);
Arduino setup function (automatically called at startup)
void setup(void)
while (!Serial); // wait for flora/leonardo
Serial.println(F("LSM9DS0 9DOF Sensor Test")); Serial.println("");
/* Initialise the sensor */
if(!lsm.begin())
/* There was a problem detecting the LSM9DS0 ... check your connections */
Serial.print(F("Ooops, no LSM9DS0 detected ... Check your wiring or I2C ADDR!"));
while(1);
Serial.println(F("Found LSM9DS0 9DOF"));
/* Display some basic information on this sensor */
displaySensorDetails();
/* Setup the sensor gain and integration time */
configureSensor();
/* We're ready to go! */
Serial.println("");
Arduino loop function, called once 'setup' is complete (your own code
should go here)
void loop(void)
/* Get a new sensor event */
sensors_event_t accel, mag, gyro, temp;
lsm.getEvent(&accel, &mag, &gyro, &temp);
// print out accelleration data
Serial.print("Accel X: "); Serial.print(accel.acceleration.x); Serial.print(" ");
Serial.print(" \tY: "); Serial.print(accel.acceleration.y); Serial.print(" ");
Serial.print(" \tZ: "); Serial.print(accel.acceleration.z); Serial.println(" \tm/s^2");
// print out magnetometer data
Serial.print("Magn. X: "); Serial.print(mag.magnetic.x); Serial.print(" ");
Serial.print(" \tY: "); Serial.print(mag.magnetic.y); Serial.print(" ");
Serial.print(" \tZ: "); Serial.print(mag.magnetic.z); Serial.println(" \tgauss");
// print out gyroscopic data
Serial.print("Gyro X: "); Serial.print(gyro.gyro.x); Serial.print(" ");
Serial.print(" \tY: "); Serial.print(gyro.gyro.y); Serial.print(" ");
Serial.print(" \tZ: "); Serial.print(gyro.gyro.z); Serial.println(" \tdps");
// print out temperature data
Serial.print("Temp: "); Serial.print(temp.temperature); Serial.println(" *C");
Serial.println("**********************\n");
delay(5000);
