LTV847 Schaltstrom
Hallo zusammen,
Ich habe eine Platine mit Optokopplern, diese schalten bis jetzt erfolgreich meine 24VDC ohne Vorwiederstand auf der Ausgangsseite.
Wie viel Strom kann der Optokoppler LTV847 vertragen? Ich müsste nun bei meiner neuen Steuerung mit der Selben Platine Relais schalten , daher die Frage.
Gruss Schnibli
Was steht denn im Datenblatt?
50mA hab ich gelsen.
Siehste: Geht doch!
Du hast wohl recht, ich sollte mehr dem dateblatt trauen xD
Das Datenblatt ist immer die primäre Informationsquelle.
Gruß Tommy
Denk an die Schutzdiode …
Hallo zusammen,
Ich habe nun ein kleines Problem.
Ich würde gerne mit meinem LTV847 kleine Finder Relais schalten (24VDC // 50mA)
Welchen Vorwiederstand muss ich für das Relais wählen?
Wie berechne ich den korrekten vorwiederstand?
Danke
Gar keinen. Die Spule hat schon einen Widerstand. Was du brauchst ist eine Freilaufdiode damit der Transistor nicht zerstört wird.
Außerdem muss das Relais zwischen 24V und den Kollektor. Der Emitter kommt auf Masse.
Wenn der Ausgangsstrom nicht reicht, gehe vom Emitter über einen Widerstand auf einen weiteren NPN-Transistor der das Relais schaltet:
http://howtomechatronics.com/wp-content/uploads/2015/09/Relay-Module-Circuit-Schematics.png (DS1 ignorieren!)
Ok,
Die Freilaufdiode brauche in demfall auch bei meinem bsp. mit dem Optokoppler oder? gibt es solche finder Relais mit integrierter Freilaufdiode? wisst ihr das?
Freilaufdioden brauchst du überall, wo eine Spule mit einem Halbleiter angesteuert wird. Eine passende Universal-Diode wie 1N4007 kostet bei den meisten Anbietern keine 5Cent. Das macht man einfach und fertig. Es lohnt sich einen kleinen Vorrat Dioden liegen zu haben. Man braucht immer mal eine auch für andere Zwecke.
Serenifly:
Nö, wüßte nicht warum. Da der Transistor potenzialfrei angesteuert wird, kann er sowohl zwischen +24V und Relais wie auch zwischen Relais und GND geschaltet werden.
Mit dem Optokoppler direkt ein 50 mA Relais zu schalten ist übrigens "grenzwertig".
Die 50 mA Kollektorstrom sind Absolute Limit und gehen nur, wenn eingangsseitig auch ausreichend Strom fliesst. ( Bei IF = 5mA ist IC im schlechtesten Fall nur 2.5 mA möglich ).
Wenn der Ausgangsstrom nicht reicht, gehe vom Emitter über einen Widerstand auf einen weiteren NPN-Transistor der das Relais schaltet.
