Luftdruck Sensor Messung
Hallo!
Wir sind Schülerinnen einer HTL und müssen für unser Diplomprojekt eine Kraftmessung mittels Luftdruckkolben als Widerstand durchführen. Dazu wollen wir einen Honeywell Drucksensor der TBP Serie verwenden (http://at.rs-online.com/web/p/drucksensoren/8536263/) und wissen leider nicht wie wir den zusammen mit einem Arduino verwenden sollen. Weder die genaue Ansteuerung noch das Programm. Bei Nachforschungen haben wir nur Beispiele mit der SSC Reihe gefunden, welche zwar sehr ähnlich sind aber nicht genauso funktionieren.
Wäre nett wenn uns da irgendwer helfen könnte,
Danke im Voraus :stuck_out_tongue:
That sensor is setup as a Wheatstone bridge. You apply 5V / GND from Arduino to pins 1 and 2.
The voltage (spannung) between pins 2 and 4 will alter slightly as pressure increases. This small voltage must be read by the microcontroller
As it can not do this directly (with a good precition) you will need an amplifier.
Many users selects HX711 (inexpensive and digital), but there are of course a wide varity of "instrumentation amplifiers"
the inexpensive one..
