Ich habe mir einen gebrauchten HP Proliant DL380 g5, dieser ist während des Betriebs extrem laut. Ein Lüfter alleine braucht 30 Watt!
Eine Möglichkeit wäre vielleicht, die 12 V Leitung des Lüfter mit einem Widerstand zu versehen, aber es würde die 30 Watt nicht reduzieren, zudem hätte ich ein bisschen Angst, dass der Widerstand die Dauerbelastung nicht schafft.
Der Plan:
Der Lüfter sollte durch einen von BeQuiet getauscht werden. So nun kontrolliert, aber das Mainboard die Umdrehungen pro Minute und gibt eine Fehlermeldung aus wegen dem BeQuiet Lüfter, da dieser natürlich nicht so schnell dreht wie der 30 Watt Lüfter. Das Problem hierbei ist, ab 2 "fehlerhaften" Lüftern startet der HP Proliant DL380 G5 nicht.
Meine Idee wäre jetzt gewesen mit dem Arduino ein vorgetäuschtes Tachosignal auszugeben.
Das Problem, ich weiß leider nicht wie und ich finde leider dazu auch nichts im Internet.
Jetzt kommt ihr ins Spiel, vielleicht kann mir jemand sagen ob ein vorgetäuschtes Tachosignal per Arduino überhaupt möglich ist und wie dies zu bewerkstelligen ist.
du weißt aber schon das solche Teile nicht für das Wohnzimmer gedacht sind?
Den Lüftertausch kannste jedenfalls vergessen. Der macht Lärm weil der Luft unter erschwerten Bedingungen durchziehen muss. Drosseln macht auch keinen Sinn, dann bekommt er die Wärme nicht weg. Auch kannst du nicht einfach irgendein PC Lüfter einbauen. Für den PC gibts schon Unterschiede im Druckverhalten von Lüftern für CPU-Kühler vs. Gehäuselüfter. Alle dafür ungeeignet.
Mein Tipp, verkauf das Teil wieder. Wenn nicht, nächster Tipp, https://netz-treff.de
ich weiß nicht wie du darauf kommst, dass es im Wohnzimmer stehen soll, davon habe ich doch gar nichts geschrieben.
Auch auf dein anraten hin werde ich ihn nicht verkaufen, da er sehr gut meine Anforderungen erfüllt, bis wie gesagt auf die Lautstärke, deswegen lass doch einfach mal die Wärmentwicklung mal meine Sorge sein und es mich zumindest mal ausprobieren. Darum geht es doch hier oder?
Das mit den CPU Lüftern müsste vor ca. 20 Jahren noch einen Unterschied gemacht haben, aber mittlerweile existiert da kein Unterschied mehr, was man unter anderem daran erkennt, dass es z. b. bei Alternate oder Caseking keine eigene Rubrik dafür gibt, aber darum will ich mich gar nicht streiten, wenn du das so siehst, dann mag es wohl so sein.
Aber vielleicht kannst du mir meine obigen Fragen beantworten, zumindest zum Teil, denn dazu hast du leider nichts geschrieben.
Ich weiß wir sind im Internet und da kennt man sich nicht und nur weil ich eine Frage habe bin ich nicht komplett auf den Kopf gefallen, deswegen sprich mir bitte nicht die gesamte Kompetenz ab
Gleiches darf ich dann aber auch von Dir erwarten können, oder?
Wenn Dir vorher schon bewusst war, daß mit Reduzierung der Drehzahl eine Reduzierung der Lautstärke und ebenfalls eine Reduzierung der 'weggeschafften Wärme' daher kommt - was hattest Du gleich gefragt?
Aja - das Tacho-Signal ... wie viele Ticks möchtest Du pro Sekunde haben?
digitalWrite(_pin,millis()%10<5); macht 100 Hz (alle 5ms wechselt der Pegel)
Befürchte aber, daß das Ding dann wirklich nur 'warme Luft' produziert.
Super! Dankeschön, ich werde es versuchen die nächsten Tage es umzusetzen.
Naja die Rpm müssten sich auf ca. 4000 einpendeln.
Aber wenn ich mich nicht komplett irre bzw. meine Informationen nicht veraltet sind, muss die Frequenz durch 2 geteilt werden, da 2mal ein Signal pro Umdrehung ausgegeben wird.
Vielen Dank nochmal, ich werde versuchen die Ergebnisse hier zu posten
Btw: @postmaster-ino Deine Befürchtungen werde ich ernst nehmen. Ich wollte sowieso die Temperatur miteinander vergleichen.
if (micros() - last_micros > Tastdauer) {
last_micros+=Tastdauer;
digitalWrite(PIN_OUT,Phase==ONE?1:0); //sollte ggf. auch ohne '?1:0' schon klappen
Phase=(Phase==ONE)?TWO:ONE;
Nahezu identischer Code und durch das += der Zeit-Variable kein Verschieben - wohl heulen auf hohem Niveau, aber wenn man kann (außerdem muß micros() nicht erneut 'angefordert' werden).
als Entschuldigung, dass ist vom 13.10.2016 und seitdem unverändert lagernd. Habe ich damals mit damaligen Kenntnissen laut Problemstellung geschrieben.
