Lüfter/Ventilator NUR an und ausschlaten
Hallo,
ich suche eine einfache Lösung einen 5V Lüfter am ESP8266 an- bzw. auszuschalten.
Also keine Kontrolle über PWM.
Hat da jemand einen einfachen Schaltplan?
Danke, Roger
Am einfachsten ist es mit einem NPN-TRANSISTOR oder einem N-Channel Mosfet.
Mit beiden kannst du den GND des Lüfter schalten.
Sie werden wahrscheinlich auch eine Diode benötigen
Absolut richtig.
Eine sog. Freilaufdiode am Lüfter.
Danke für die Ergänzung.
Edit:
Wenn du uns noch die Daten deines Lüfters nennst, können wir auch weitere Informationen liefern. Die Stromaufnahme wäre da wichtig.
Ein ULN2803A wäre auch noch eine Alternative. Kostet nicht viel, hat 8 Ein-/Ausgänge und beinhaltet bereits die Freilaufdioden. Nach Datenblatt schaltet er bis zu 50V, maximaler Dauerstrom 500 mA (aber beachten: Max. Verlustleistung pro Schaltstufe 1 W, Gesamt 2,25 W! Hieraus ergeben sich die realen Parameter im Einsatz!) .
Hallo und Danke für die jetzt schon zahlreichen Antworten :slight_smile:
Ich möchte diesen Lüfter anklemmen: https://www.amazon.de/dp/B071JN6HKM
Ein BC337-40 dürfte dafür reichen.
Und die Schaltung:
NPN_Freilaufdiode
