luminoità led
Ciao a tutti,scusate la domanda (che può sembrare banale) ma è possibile controllare la luminosità di un led con un potenziometro? Nel senso è possibile avere il colore del led che cresce di luminosità in base all'aumento del valore del potenziometro fino al suo massimo? Ho guardato sul tutorial ma non trovo quello che fa per me... Inoltre vi chiedo se è possibile modifare l'andamento del PWM d'uscita in modo tale che non sia di tipo ON/OFF ma che sia una rampa...mi serve per capire se riesco a controllare la velocità di aspirazione di una micropompa da 5 V...
Grazie in anticipo Shimo84
Ciao shimo.
Certo che è possibile, ti consiglio questo pdf http://www.earthshineelectronics.com/files/ASKManualRev4.pdf
Il PWM è sempre ON/OFF ciò che puoi cambiare è il periodo pausa/impulso, quello che dici tu e un ciclo "for" che conta da 0 a 255, la variabile che contiene il conteggio la passi alla funzione analogWrite, in questo modo vari il rapporto pausa/impulso da 0 a 255.
Per tutto vedi il playground e il manual reference su arduino.cc
Ciao
Certo che si!
Se sai l'inglese, tempo fa avevo fatto una guida sui potenziometri in cui dettagliavo proprio come usare un potenziometro per far accendere un LED..
http://www.varesano.net/blog/fabio/potentiometers%20what%20they%20are%20how%20they%20work%20and%20how%20use%20them%20arduino
