Scusatemi ma ho visto un post che mi ha fatto venire un dubbio.
Che lunghezza massima posso arrivare con dei cavetti che mi collegano ad arduino dei sensori con comunicazione I2C ?
O meglio.. quanto può essere lungo unbus I2C ? e se nel caso dovessi superare la distanza, è possibile inserire dei sistemi per amplificare il segnale ?
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,118983.0.html
Se ne è parlato di recente (forse è il thread a cui ti riferisci). Senza usare I2C expander si arriva a qualche decina di cm senza problemi, oltre insorgono problemi e disturbi di trasmissione.
Considera che l'I2C è nato per far dialogare chip su un'unica scheda o al max su schede interconnesse quindi la distanza è limitata. Per distanze superiori ci sono altri tipi di bus.
Se stai intorno al metro max e la linea è esente da disturbi, dovresti farcela, però con trasmissione a 100 k invece che a 400. Importanti le pull-up: almeno 3 mA di corrente (se lavori a 5V, R da 1K5).
La lunghezza massima del Bus I2C dipende dalla capacitá parasita tra i conduttori e massa. Visto che il Bus funziona con delle uscita open collector o open drain la resistenza pullup deve portare il livello del bus a H. La resistenza Pullup deve farlo entro un certo tempo perché sia di nuovo H per poter essere tirata a massa dall'uscita dei Dispositivi I2C. La corrente e percui il valore della Resistenza pullup é limitato dalla massima corrente che possono comutare le uscite.
La capacitá dipende dal tipo di cavi o disposizione delle piste sulla scheda e dalla loro lunghezza nocnche dal tipo e numero di dispositivi I2C collegati.
Ciao Uwe
Scusate la mia ignoranza... come faccio a portarla a 100 la velocità ?
Inoltre, io avrò solo 2 sensori della luce che devo portarli a circa un metro. Ma questi sensori, tra l' altro , lavorano con una tensione a 3.3.
Oltre a questo, ho altri device nel bus tra cui un display lcd e un circuito che mantiene la data e l' ora. Da quello che ho potuto vedere questi hanno già delle resistenze pull-up nella loro schedina.
