lunghezza dei cavi
salve a tutti,
sto realizzando un controllo in pwm per una barra a led e, spero, di poter implementare anche un controllo della temperatura; mi è sorto però un dubbio: la distanza di 1/1,5 m tra led e arduino è troppa? quali misure dovrei prendere per evitare problemi con la trasmissione/ricezione dei segnali?
grazie
Per i led la lunghezza non è un problema, anche per la temperatura se il sensore ti restituisce un segnale digitale non hai grossi problemi.
I problemi possono iniziare se hai segnali analogici o se la frequenza dei segnali sul cavo è elevata, ovvero cambiano molto rapidamente (es. 1 MHz) o se hai elevati disturbi prodotti ad esempio da potenti motori.
Per migliorare la situazione (se hai problemi) in tal caso ci vogliono cavi intrecciati (semplicemente puoi intrecciarli a mano, più sono intrecciati meglio è) o ancora meglio schermati in caso di frequenze elevate/disturbi elevati, anche il diametro deve essere proporzionato alla corrente e un cavo di diametro maggiore ha resistenza minore a bassa frequenze
Ciao
