luz de habitacion automatica
Hola, quisiera automatizar la luz de mi habitacion usando un sensor de movimiento (pir) pero de los que se utilizan en los sistemas de alarmas. Este tipo de sensor tiene una especie de interruptor que se abre cuando detecta movimiento, pero a los pocos segundos se cierra en caso de que deje de detectar movimiento. La idea sería encender la luz si se detecta movimiento dentro de la habitacion, pero me surgen una duda:
Como evitar que se apague la luz si hay alguien dentro pero no se mueve (ej. si estuviense leyendo).
Aclaro que solo dispongo de un sensor, por lo que es posible que existan zonas ciegas en la habitacion.
Espero me puedan ayudar con alguna idea.
Gracias de antemano.
no tiene solución con un sensor PIR, puedes poner unos lasers en la entrada que cuenten la gente que entra y la que sale y cuando este a 0 se apague la luz y si esta a mas de 0 se quede encendida, pero tambien puede fallar este sistema y quedarse la luz encendida
Dos barreras IR, una separada a una distancia X de la otra.
SI entras se activa la barrera 1 primero y luego la 2 y cuentas ascendente.
Si sales se activa la barrera 2 primero y luego la 1 y decrementas.
COmo dijo Go_zalo si se corta la luz no reitene a menos que lo hagas con una batería que mantenga el estado o la cuenta.
