Hallo ich komm nicht weiter mit einem Problem, ich bekomme die ganze zeit den Fehler:
D:\Eigene Dateien\POLO-Projekt\arduino\Test_7_Q2Schaltung_test_\Test_7_Q2Schaltung_test_.ino: In function 'void loop()':
Test_7_Q2Schaltung_test_:63:81: error: lvalue required as left operand of assignment
if(voltage>=Schwellenwert_St2 && Q2_value==false && Q2_delay==true || Q1_value=true){ // Einschalten Q2;
Test_7_Q2Schaltung_test_:63:35: error: label 'Q2_value' used but not defined
exit status 1
Hier ist mein Code:
#define Q1 2
#define Q2 3
#define Spannungsteiler1 0
#define Spannungsteiler2 5
#define Shunt1 1
#define Shunt2 2
#define Schwellenwert_St2
#define period 100
#define umrechnungsfaktor 0.1;//abhängig von Messungen mit Schunt
int temp_st=0;
int voltage=0;
unsigned long time_st=0;
int temp_sh=0;
int amp=0;
int ampreturn=0;
unsigned long time_sh=0;
bool Q1_value = false;
bool Q1_delay = true;
bool Q2_value = false;
bool Q2_delay = false;
long time_test=0;
unsigned long time_delay=0;
pinMode(Q1, OUTPUT);
pinMode(Q2, OUTPUT);
pinMode(Spannungsteiler1, INPUT);
pinMode(Spannungsteiler2, INPUT);
digitalWrite(Q2,HIGH);
digitalWrite(Q1,LOW);//testzwecke
time_st = millis();
time_sh = millis();
time_test = millis();
time_delay = millis();
temp_st=analogRead(Spannungsteiler1)*0.9;
temp_sh=0;
if((unsigned long)(millis() - time_st) >= period){// Auslesung Spannungsteiler 2;
voltage=analogRead(Spannungsteiler2);
voltage=(voltage0.1)+temp_st;
temp_st=voltage0.9;
time_st = millis();
if((unsigned long)(millis() - time_sh) >= period){// Auslesung Shunt2;
amp=analogRead(Shunt2);
amp=(amp0.1)+temp_sh;
temp_sh=amp0.9;
time_sh = millis();
ampreturn=amp*umrechnungsfaktor;// temporär für bessere fisualisierung;
test();
digitalWrite(Q2,LOW);
Q2_value=true;
Q2_delay=false;
if(voltage<=Schwellenwert_St2&&Q2_value==true&&Q2_delay==true&&Q1_value==false&&Q1_delay==true){// Ausschalten Q2;
Q2_value=false;
Q2_delay=false;
if((unsigned long)(millis() - time_delay) >= period*50){// Delay, damit das relay nur alle 5s geschaltet werden kann und somit nicht flattern kann;
Q2_delay=true;
void test(){
if((unsigned long)(millis() - time_test) >= period){// Auslesung Shunt1;
Serial.print(voltage);
Serial.print(" ");
Serial.print(amp);
Serial.print(" ");
Serial.println(ampreturn);
Kann mir bitte jemand helfen
