LVGL - ESP32_Display_Panel - Wire
Hallo zusammen,
Ich nutze aktuell das Seeed ESP32-S3-Touch-LCD-5 mit LVGL. Aufbauend auf dem Demo von Seeed läuft das alles super.
Nun wollte ich einige Sensoren über I2C mit einbinden. Dazu hab ich mir auf weiteren Pins den 2 I2C rausgeführt um die Touch-Aktivität und die Sensoren zu trennen.
Wenn ich einen reinen I2C-Scan ausführe, kommt auf I2C-1 der Touch und der Port-Expander; auf I2C-2 mein ADS1115. Soweit gut.
Wenn ich jetzt versuche meine I2C-Routinen in mein LVGL-Projekt einzubauen crasht es. mit einem Guru beim Start.
Rein der #include <Wire.h> reicht aus um den Guru zu provozieren.
Ich vermute das Problem in der ESP32_Display_Panel-Biliothek, die ja mit dem Seeed-Demo kommt. Dort wird scheinbar die I2C-Hardware manuell initialisiert. Aber warum reicht nur der include bereits aus?
Vielleicht hat einer von euch eine Idee.
Der Fehler liegt ganz sicher in Zeile 42.
Und das kannst du selbst überprüfen.
Link bitte
welsche ?
Deine Beschreibung ist für die Katz und dazu dein Sketch zeigen bitte damit man kann das testen.
Bei seeed studio habe keine HMI Displays gefunden, habe ein 5" mit ESP32 S3 nur der ist vom Jingcan
Sorry, was verwechselt. Das Display war nicht Seeed sondern Waveshare: ESP32-S3 5inch Display Development Board
Der sketch ist etwas komplex um ihn hier zu posten. Daher verweise ich nur mal auf den Demo download: ESP32-S3-Touch-LCD-5-Demo.zip
Da brauche ich nur im .ino ein #include <Wire.h> einfügen um den Fehler zu produzieren.
Doch noch was vergessen. Damit die Demo mit Touch läuft und zum Display passt muss noch eine Konfig geändert werden:
esp_panel_board_custom_conf.h
#define ESP_PANEL_USE_1024_600_LCD           (0)     // 0: 800x480, 1: 1024x600
#define ESP_OPEN_TOUCH 1 // 1 initiates the touch, 0 closes the touch.
Damit wissen wir immer noch nicht, wie dein Sketch aussieht.
Aber ok, warte gern bis jemand weiter im Nebel stochert.
Ich tu mir das nicht an, auch weil meine Glaskugel aktuell Urlaub hat.
Das hat doch nix mit meinem Sketch zu tun, wenn das Problem mit der Herstellerdemo auch auftritt.
Aber hier das .ino des Demos:
#include <Arduino.h>
#include <esp_display_panel.hpp>
#include <lvgl.h>
#include "lvgl_v8_port.h"
#include <demos/lv_demos.h>
//Die einzigste Zeile die nicht aus dem Demo kommt!
//#include <Wire.h>  //Auskommentiert, da es sonst knallt!!!
using namespace esp_panel::drivers;
using namespace esp_panel::board;
 * To use the built-in examples and demos of LVGL uncomment the includes below respectively.
 // #include <demos/lv_demos.h>
 // #include <examples/lv_examples.h>
    String title = "LVGL porting example";
    Serial.println("Initializing board");
    Board *board = new Board();
    board->init();
    #if LVGL_PORT_AVOID_TEARING_MODE
    auto lcd = board->getLCD();
    // When avoid tearing function is enabled, the frame buffer number should be set in the board driver
    lcd->configFrameBufferNumber(LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM);
#if ESP_PANEL_DRIVERS_BUS_ENABLE_RGB && CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3
    auto lcd_bus = lcd->getBus();
     * As the anti-tearing feature typically consumes more PSRAM bandwidth, for the ESP32-S3, we need to utilize the
     * "bounce buffer" functionality to enhance the RGB data bandwidth.
     * This feature will consume `bounce_buffer_size * bytes_per_pixel * 2` of SRAM memory.
    if (lcd_bus->getBasicAttributes().type == ESP_PANEL_BUS_TYPE_RGB) {
        static_cast<BusRGB *>(lcd_bus)->configRGB_BounceBufferSize(lcd->getFrameWidth() * 10);
#endif
#endif
    assert(board->begin());
    Serial.println("Initializing LVGL");
    lvgl_port_init(board->getLCD(), board->getTouch());
    Serial.println("Creating UI");
    /* Lock the mutex due to the LVGL APIs are not thread-safe */
    lvgl_port_lock(-1);
     * Create the simple labels
    lv_obj_t *label_1 = lv_label_create(lv_scr_act());
    lv_label_set_text(label_1, "Hello World!");
    lv_obj_set_style_text_font(label_1, &lv_font_montserrat_44, 0);
    lv_obj_align(label_1, LV_ALIGN_CENTER, 0, -20);
    lv_obj_t *label_2 = lv_label_create(lv_scr_act());
    lv_label_set_text_fmt(
        label_2, "ESP32_Display_Panel (%d.%d.%d)",
        ESP_PANEL_VERSION_MAJOR, ESP_PANEL_VERSION_MINOR, ESP_PANEL_VERSION_PATCH
    lv_obj_set_style_text_font(label_2, &lv_font_montserrat_16, 0);
    lv_obj_align_to(label_2, label_1, LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_MID, 0, 10);
    lv_obj_t *label_3 = lv_label_create(lv_scr_act());
    lv_label_set_text_fmt(label_3, "LVGL (%d.%d.%d)", LVGL_VERSION_MAJOR, LVGL_VERSION_MINOR, LVGL_VERSION_PATCH);
    lv_obj_set_style_text_font(label_3, &lv_font_montserrat_16, 0);
    lv_obj_align_to(label_3, label_2, LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_MID, 0, 10);
     * Try an example. Don't forget to uncomment header.
     * See all the examples online: https://docs.lvgl.io/master/examples.html
     * source codes: https://github.com/lvgl/lvgl/tree/e7f88efa5853128bf871dde335c0ca8da9eb7731/examples
    //  lv_example_btn_1();
     * Or try out a demo.
     * Don't forget to uncomment header and enable the demos in `lv_conf.h`. E.g. `LV_USE_DEMO_WIDGETS`
    lv_demo_widgets();
    // lv_demo_benchmark();
    // lv_demo_music();
    // lv_demo_stress();
    /* Release the mutex */
    lvgl_port_unlock();
    Serial.println("IDLE loop");
Damits vollständig wird:
 * SPDX-FileCopyrightText: 2023-2025 Espressif Systems (Shanghai) CO LTD
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 * @file   esp_panel_board_custom_conf.h
 * @brief  Configuration file for custom ESP development boards
 * @author
 * @link
 * This file contains all the configurations needed for a custom board using ESP Panel.
 * Users can modify these configurations according to their hardware design.
#pragma once
 * @brief Flag to enable custom board configuration (0/1)
 * Set to `1` to enable custom board configuration, `0` to disable
#define ESP_PANEL_BOARD_DEFAULT_USE_CUSTOM  (1)
#if ESP_PANEL_BOARD_DEFAULT_USE_CUSTOM
///////////////////////// Please update the following macros to configure general parameters ///////////////////////////
 * @brief Board name (format: "Manufacturer:Model")
#if ESP_PANEL_USE_1024_600_LCD
    #define ESP_PANEL_BOARD_NAME                "Waveshare:ESP32-S3-Touch-LCD-5B"
#else
    #define ESP_PANEL_BOARD_NAME                "Waveshare:ESP32-S3-Touch-LCD-5"
#endif
 * @brief Panel resolution configuration in pixels
    /* LCD resolution in pixels */
    #define ESP_PANEL_BOARD_WIDTH         (1024)
    #define ESP_PANEL_BOARD_HEIGHT        (600)
#else
    #define ESP_PANEL_BOARD_WIDTH         (800)
    #define ESP_PANEL_BOARD_HEIGHT        (480)
#endif
//////////////////////////// Please update the following macros to configure the LCD panel /////////////////////////////
 * @brief LCD panel configuration flag (0/1)
 * Set to `1` to enable LCD panel support, `0` to disable
#define ESP_PANEL_BOARD_USE_LCD             (1)
#if ESP_PANEL_BOARD_USE_LCD
 * @brief LCD controller selection
#define ESP_PANEL_BOARD_LCD_CONTROLLER      ST7262
 * @brief LCD bus type selection
#define ESP_PANEL_BOARD_LCD_BUS_TYPE        (ESP_PANEL_BUS_TYPE_RGB)
 * @brief LCD bus parameters configuration
 * Configure parameters based on the selected bus type. Parameters for other bus types will be ignored.
 * For detailed parameter explanations, see:
 * https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.3.1/esp32s3/api-reference/peripherals/lcd/index.html
 * https://docs.espressif.com/projects/esp-iot-solution/en/latest/display/lcd/index.html
#if ESP_PANEL_BOARD_LCD_BUS_TYPE == ESP_PANEL_BUS_TYPE_RGB
     * @brief RGB bus
     * Set to 0 if using simple "RGB" interface which does not contain "3-wire SPI" interface.
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_USE_CONTROL_PANEL       (0) // 0/1. Typically set to 1
    /* For refresh panel (RGB) */
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_CLK_HZ            (21 * 1000 * 1000)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_HPW               (30)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_HBP               (145)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_HFP               (170)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_VPW               (2)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_VBP               (23)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_VFP               (12)
#else
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_CLK_HZ            (16 * 1000 * 1000)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_HPW               (4)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_HBP               (8)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_HFP               (8)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_VPW               (4)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_VBP               (16)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_VFP               (16)
#endif
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_PCLK_ACTIVE_NEG (1)     // 0: rising edge, 1: falling edge. Typically set to 0
        // The following sheet shows the valid combinations of
        // data width and pixel bits:
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_DATA_WIDTH      (16)                                // |                16               |               8                 |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_PIXEL_BITS      (ESP_PANEL_LCD_COLOR_BITS_RGB565)   // | ESP_PANEL_LCD_COLOR_BITS_RGB565 | ESP_PANEL_LCD_COLOR_BITS_RGB888 |
                                                            // To understand color format of RGB LCD, see: https://docs.espressif.com/projects/esp-iot-solution/en/latest/display/lcd/rgb_lcd.html#color-formats
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_BOUNCE_BUF_SIZE (ESP_PANEL_BOARD_WIDTH * 10)
                                                            // Bounce buffer size in bytes. It is used to avoid screen drift
                                                            // for ESP32-S3. Typically set to `ESP_PANEL_BOARD_WIDTH * 10`
                                                            // The size should satisfy `size * N = LCD_width * LCD_height`,
                                                            // where N is an even number.
                                                            // For more details, see: https://github.com/esp-arduino-libs/ESP32_Display_Panel/blob/master/docs/FAQ.md#how-to-fix-screen-drift-issue-when-driving-rgb-lcd-with-esp32-s3
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_HSYNC        (46)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_VSYNC        (3)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DE           (5)    // -1 if not used
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_PCLK         (7)
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DISP         (-1)    // -1 if not used. Typically set to -1
                                                            // The following sheet shows the mapping of ESP GPIOs to
                                                            // LCD data pins with different data width and color format:
                                                            // | ESP: | 8-bit RGB888 |      16-bit RGB565       |
                                                            // | LCD: |    RGB888    | RGB565 | RGB666 | RGB888 |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA0        (14)    //        |      D0      |   B0   |  B0-1  |   B0-3 |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA1        (38)    //        |      D1      |   B1   |  B2    |   B4   |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA2        (18)    //        |      D2      |   B2   |  B3    |   B5   |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA3        (17)    //        |      D3      |   B3   |  B4    |   B6   |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA4        (10)    //        |      D4      |   B4   |  B5    |   B7   |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA5        (39)    //        |      D5      |   G0   |  G0    |   G0-2 |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA6        (0)     //        |      D6      |   G1   |  G1    |   G3   |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA7        (45)    //        |      D7      |   G2   |  G2    |   G4   |
#if ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_DATA_WIDTH > 8                  //        ┗--------------┫--------|--------|--------|
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA8        (48)    //                       |   G3   |  G3    |   G5   |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA9        (47)    //                       |   G4   |  G4    |   G6   |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA10       (21)    //                       |   G5   |  G5    |   G7   |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA11       (1)     //                       |   R0   |  R0-1  |   R0-3 |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA12       (2)     //                       |   R1   |  R2    |   R4   |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA13       (42)    //                       |   R2   |  R3    |   R5   |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA14       (41)    //                       |   R3   |  R4    |   R6   |
    #define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_IO_DATA15       (40)    //                       |   R4   |  R5    |   R7   |
#endif // ESP_PANEL_BOARD_LCD_RGB_DATA_WIDTH
#endif // ESP_PANEL_BOARD_LCD_BUS_TYPE
 * @brief LCD color configuration
#define ESP_PANEL_BOARD_LCD_COLOR_BITS          (ESP_PANEL_LCD_COLOR_BITS_RGB565)
                                                        // ESP_PANEL_LCD_COLOR_BITS_RGB565/RGB666/RGB888
#define ESP_PANEL_BOARD_LCD_COLOR_BGR_ORDER     (0)     // 0: RGB, 1: BGR
#define ESP_PANEL_BOARD_LCD_COLOR_INEVRT_BIT    (0)     // 0/1
 * @brief LCD transformation configuration
#define ESP_PANEL_BOARD_LCD_SWAP_XY             (0)     // 0/1
#define ESP_PANEL_BOARD_LCD_MIRROR_X            (0)     // 0/1
#define ESP_PANEL_BOARD_LCD_MIRROR_Y            (0)     // 0/1
#define ESP_PANEL_BOARD_LCD_GAP_X               (0)     // [0, ESP_PANEL_BOARD_WIDTH]
#define ESP_PANEL_BOARD_LCD_GAP_Y               (0)     // [0, ESP_PANEL_BOARD_HEIGHT]
 * @brief LCD reset pin configuration
#define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RST_IO              (-1)    // Reset pin, -1 if not used
#define ESP_PANEL_BOARD_LCD_RST_LEVEL           (0)     // Reset active level, 0: low, 1: high
#endif // ESP_PANEL_BOARD_USE_LCD
//////////////////////////// Please update the following macros to configure the touch panel ///////////////////////////
 * @brief Touch panel configuration flag (0/1)
 * Set to `1` to enable touch panel support, `0` to disable
#define ESP_PANEL_BOARD_USE_TOUCH               (ESP_OPEN_TOUCH)
#if ESP_PANEL_BOARD_USE_TOUCH
 * @brief Touch controller selection
#define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_CONTROLLER        GT911
 * @brief Touch bus type selection
 * Supported types:
 * - `ESP_PANEL_BUS_TYPE_I2C`
 * - `ESP_PANEL_BUS_TYPE_SPI`
#define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_BUS_TYPE          (ESP_PANEL_BUS_TYPE_I2C)
#if (ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_BUS_TYPE == ESP_PANEL_BUS_TYPE_I2C) || \
    (ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_BUS_TYPE == ESP_PANEL_BUS_TYPE_SPI)
 * If set to 1, the bus will skip to initialize the corresponding host. Users need to initialize the host in advance.
 * For drivers which created by this library, even if they use the same host, the host will be initialized only once.
 * So it is not necessary to set the macro to `1`. For other drivers (like `Wire`), please set the macro to `1`
 * ensure that the host is initialized only once.
#define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_BUS_SKIP_INIT_HOST        (0)     // 0/1. Typically set to 0
#endif
 * @brief Touch bus parameters configuration
#if ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_BUS_TYPE == ESP_PANEL_BUS_TYPE_I2C
     * @brief I2C bus
    /* For general */
    #define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_I2C_HOST_ID           (0)     // Typically set to 0
#if !ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_BUS_SKIP_INIT_HOST
    /* For host */
    #define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_I2C_CLK_HZ            (400 * 1000)
        // Typically set to 400K
    #define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_I2C_SCL_PULLUP        (1)     // 0/1. Typically set to 1
    #define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_I2C_SDA_PULLUP        (1)     // 0/1. Typically set to 1
    #define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_I2C_IO_SCL            (9)
    #define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_I2C_IO_SDA            (8)
#endif
    /* For panel */
    #define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_I2C_ADDRESS           (0)     // Typically set to 0 to use the default address.
        // - For touchs with only one address, set to 0
        // - For touchs with multiple addresses, set to 0 or
        //   the address. Like GT911, there are two addresses:
        //   0x5D(default) and 0x14
#endif // ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_BUS_TYPE
 * @brief Touch panel transformation flags
#define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_SWAP_XY           (0)     // 0/1
#define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_MIRROR_X          (0)     // 0/1
#define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_MIRROR_Y          (0)     // 0/1
 * @brief Touch panel control pins
#define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_RST_IO            (-1)    // Reset pin, -1 if not used
#define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_RST_LEVEL         (0)     // Reset active level, 0: low, 1: high
#define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_INT_IO            (4)    // Interrupt pin, -1 if not used
#define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_INT_LEVEL         (0)     // Interrupt active level, 0: low, 1: high
#endif // ESP_PANEL_BOARD_USE_TOUCH
///////////////////////////// Please update the following macros to configure the backlight ////////////////////////////
 * @brief Backlight configuration flag (0/1)
 * Set to `1` to enable backlight support, `0` to disable
#define ESP_PANEL_BOARD_USE_BACKLIGHT           (1)
#if ESP_PANEL_BOARD_USE_BACKLIGHT
 * @brief Backlight control type selection
 * Supported types:
 * - `ESP_PANEL_BACKLIGHT_TYPE_SWITCH_GPIO`: Use GPIO switch to control the backlight, only support on/off
 * - `ESP_PANEL_BACKLIGHT_TYPE_SWITCH_EXPANDER`: Use IO expander to control the backlight, only support on/off
 * - `ESP_PANEL_BACKLIGHT_TYPE_PWM_LEDC`: Use LEDC PWM to control the backlight, support brightness adjustment
 * - `ESP_PANEL_BACKLIGHT_TYPE_CUSTOM`: Use custom function to control the backlight
#define ESP_PANEL_BOARD_BACKLIGHT_TYPE          (ESP_PANEL_BACKLIGHT_TYPE_SWITCH_EXPANDER)
#if (ESP_PANEL_BOARD_BACKLIGHT_TYPE == ESP_PANEL_BACKLIGHT_TYPE_SWITCH_GPIO) || \
    (ESP_PANEL_BOARD_BACKLIGHT_TYPE == ESP_PANEL_BACKLIGHT_TYPE_SWITCH_EXPANDER) || \
    (ESP_PANEL_BOARD_BACKLIGHT_TYPE == ESP_PANEL_BACKLIGHT_TYPE_PWM_LEDC)
     * @brief Backlight control pin configuration
    #define ESP_PANEL_BOARD_BACKLIGHT_IO        (2)    // Output GPIO pin number
    #define ESP_PANEL_BOARD_BACKLIGHT_ON_LEVEL  (1)     // Active level, 0: low, 1: high
#endif // ESP_PANEL_BOARD_BACKLIGHT_TYPE
 * @brief Backlight idle state configuration (0/1)
 * Set to 1 if want to turn off the backlight after initializing. Otherwise, the backlight will be on.
#define ESP_PANEL_BOARD_BACKLIGHT_IDLE_OFF      (0)
#endif // ESP_PANEL_BOARD_USE_BACKLIGHT
///////////////////////////// Please update the following macros to configure the IO expander //////////////////////////
 * @brief IO expander configuration flag (0/1)
 * Set to `1` to enable IO expander support, `0` to disable
#define ESP_PANEL_BOARD_USE_EXPANDER            (1)
#if ESP_PANEL_BOARD_USE_EXPANDER
 * @brief IO expander chip selection
#define ESP_PANEL_BOARD_EXPANDER_CHIP           CH422G
 * @brief IO expander I2C bus parameters configuration
 * So it is not necessary to set the macro to `1`. For other devices, please set the macro to `1` ensure that the
 * host is initialized only once.
#define ESP_PANEL_BOARD_EXPANDER_SKIP_INIT_HOST     (0)     // 0/1
/* For general */
#define ESP_PANEL_BOARD_EXPANDER_I2C_HOST_ID        (0)     // Typically set to 0
/* For host */
#if !ESP_PANEL_BOARD_EXPANDER_SKIP_INIT_HOST
#define ESP_PANEL_BOARD_EXPANDER_I2C_CLK_HZ         (400 * 1000)
#define ESP_PANEL_BOARD_EXPANDER_I2C_SCL_PULLUP     (1)     // 0/1. Typically set to 1
#define ESP_PANEL_BOARD_EXPANDER_I2C_SDA_PULLUP     (1)     // 0/1. Typically set to 1
#define ESP_PANEL_BOARD_EXPANDER_I2C_IO_SCL         (9)
#define ESP_PANEL_BOARD_EXPANDER_I2C_IO_SDA         (8)
#endif // ESP_PANEL_BOARD_EXPANDER_SKIP_INIT_HOST
/* For device */
#define ESP_PANEL_BOARD_EXPANDER_I2C_ADDRESS        (0x20)  // The actual I2C address. Even for the same model of IC,
                                                            // the I2C address may be different, and confirmation based on
                                                            // the actual hardware connection is required
#endif // ESP_PANEL_BOARD_USE_EXPANDER
/////////////////////// Please utilize the following macros to execute any additional code if required /////////////////
 * @brief Post-begin function for IO expander initialization
 * @param[in] p Pointer to the board object
 * @return true on success, false on failure
#define ESP_PANEL_BOARD_EXPANDER_POST_BEGIN_FUNCTION(p) \
        auto board = static_cast<Board *>(p);  \
        auto expander = static_cast<esp_expander::CH422G*>(board->getIO_Expander()->getBase()); \
        expander->enableAllIO_Output(); \
        return true;    \
 * @brief Pre-begin function for LCD initialization
#define ESP_PANEL_BOARD_LCD_PRE_BEGIN_FUNCTION(p) \
        constexpr int LCD_RST = 3; \
        auto expander = board->getIO_Expander()->getBase(); \
        expander->digitalWrite(LCD_RST, 0); \
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); \
        expander->digitalWrite(LCD_RST, 1); \
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); \
        return true;    \
 * @brief Pre-begin function for touch panel initialization
#define ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_PRE_BEGIN_FUNCTION(p) \
        constexpr gpio_num_t TP_INT = static_cast<gpio_num_t>(ESP_PANEL_BOARD_TOUCH_INT_IO); \
        constexpr int TP_RST = 1; \
        gpio_set_direction(TP_INT, GPIO_MODE_OUTPUT); \
        gpio_set_level(TP_INT, 0); \
        expander->digitalWrite(TP_RST, 0); \
        expander->digitalWrite(TP_RST, 1); \
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200)); \
        gpio_reset_pin(TP_INT); \
        return true;    \
#endif
/////////////////////////////////////////////// File Version ///////////////////////////////////////////////////////////
 * Do not change the following versions. These version numbers are used to check compatibility between this
 * configuration file and the library. Rules for version numbers:
 * 1. Major version mismatch: Configurations are incompatible, must use library version
 * 2. Minor version mismatch: May be missing new configurations, recommended to update
 * 3. Patch version mismatch: No impact on functionality
#define ESP_PANEL_BOARD_CUSTOM_FILE_VERSION_MAJOR 1
#define ESP_PANEL_BOARD_CUSTOM_FILE_VERSION_MINOR 0
#define ESP_PANEL_BOARD_CUSTOM_FILE_VERSION_PATCH 0
#endif // ESP_PANEL_BOARD_USE_CUSTOM
// *INDENT-ON*
lvgl_v8_port.h
 * SPDX-FileCopyrightText: 2024-2025 Espressif Systems (Shanghai) CO LTD
 * SPDX-License-Identifier: CC0-1.0
#pragma once
#include "sdkconfig.h"
#ifdef CONFIG_ARDUINO_RUNNING_CORE
#endif
#include "esp_display_panel.hpp"
#include "lvgl.h"
// *INDENT-OFF*
 * LVGL related parameters, can be adjusted by users
#define LVGL_PORT_TICK_PERIOD_MS                (2) // The period of the LVGL tick task, in milliseconds
 * LVGL buffer related parameters, can be adjusted by users:
 *  (These parameters will be useless if the avoid tearing function is enabled)
 *  - Memory type for buffer allocation:
 *      - MALLOC_CAP_SPIRAM: Allocate LVGL buffer in PSRAM
 *      - MALLOC_CAP_INTERNAL: Allocate LVGL buffer in SRAM
 *      (The SRAM is faster than PSRAM, but the PSRAM has a larger capacity)
 *      (For SPI/QSPI LCD, it is recommended to allocate the buffer in SRAM, because the SPI DMA does not directly support PSRAM now)
 *  - The size (in bytes) and number of buffers:
 *      - Lager buffer size can improve FPS, but it will occupy more memory. Maximum buffer size is `width * height`.
 *      - The number of buffers should be 1 or 2.
#define LVGL_PORT_BUFFER_MALLOC_CAPS            (MALLOC_CAP_INTERNAL | MALLOC_CAP_8BIT)       // Allocate LVGL buffer in SRAM
// #define LVGL_PORT_BUFFER_MALLOC_CAPS            (MALLOC_CAP_SPIRAM)      // Allocate LVGL buffer in PSRAM
#define LVGL_PORT_BUFFER_SIZE_HEIGHT            (20)
#define LVGL_PORT_BUFFER_NUM                    (2)
 * LVGL timer handle task related parameters, can be adjusted by users
#define LVGL_PORT_TASK_MAX_DELAY_MS             (500)       // The maximum delay of the LVGL timer task, in milliseconds
#define LVGL_PORT_TASK_MIN_DELAY_MS             (2)         // The minimum delay of the LVGL timer task, in milliseconds
#define LVGL_PORT_TASK_STACK_SIZE               (6 * 1024)  // The stack size of the LVGL timer task, in bytes
#define LVGL_PORT_TASK_PRIORITY                 (2)         // The priority of the LVGL timer task
#ifdef ARDUINO_RUNNING_CORE
#define LVGL_PORT_TASK_CORE                     (ARDUINO_RUNNING_CORE)  // Valid if using Arduino
#else
#define LVGL_PORT_TASK_CORE                     (1)                     // Valid if using ESP-IDF
#endif
                                                            // The core of the LVGL timer task, `-1` means the don't specify the core
                                                            // Default is the same as the main core
                                                            // This can be set to `1` only if the SoCs support dual-core,
                                                            // otherwise it should be set to `-1` or `0`
 * Avoid tering related configurations, can be adjusted by users.
 *  (Currently, This function only supports RGB LCD and the version of LVGL must be >= 8.3.9)
 * Set the avoid tearing mode:
 *      - 0: Disable avoid tearing function
 *      - 1: LCD double-buffer & LVGL full-refresh
 *      - 2: LCD triple-buffer & LVGL full-refresh
 *      - 3: LCD double-buffer & LVGL direct-mode (recommended)
#ifdef CONFIG_LVGL_PORT_AVOID_TEARING_MODE
#define LVGL_PORT_AVOID_TEARING_MODE            (CONFIG_LVGL_PORT_AVOID_TEARING_MODE)
#else
#define LVGL_PORT_AVOID_TEARING_MODE            (3)     // Valid if using Arduino
#endif
#if LVGL_PORT_AVOID_TEARING_MODE != 0
 * When avoid tearing is enabled, the LVGL software rotation `lv_disp_set_rotation()` is not supported.
 * But users can set the rotation degree(0/90/180/270) here, but this function will reduce FPS.
 * Set the rotation degree:
 *      - 0: 0 degree
 *      - 90: 90 degree
 *      - 180: 180 degree
 *      - 270: 270 degree
#ifdef CONFIG_LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE
#define LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE               (CONFIG_LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE)
#else
#define LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE               (0)     // Valid if using Arduino
#endif
 * Here, some important configurations will be set based on different anti-tearing modes and rotation angles.
 * No modification is required here.
 * Users should use `lcd_bus->configRgbFrameBufferNumber(LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM);` to set the buffer number before. If screen drifting occurs, please refer to the Troubleshooting section in the README.
 * initializing the LCD bus
#define LVGL_PORT_AVOID_TEAR                    (1)
// Set the buffer number and refresh mode according to the different modes
#if LVGL_PORT_AVOID_TEARING_MODE == 1
    #define LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM           (2)
    #define LVGL_PORT_FULL_REFRESH              (1)
#elif LVGL_PORT_AVOID_TEARING_MODE == 2
    #define LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM           (3)
#elif LVGL_PORT_AVOID_TEARING_MODE == 3
    #define LVGL_PORT_DIRECT_MODE               (1)
#else
    #error "Invalid avoid tearing mode, please set macro `LVGL_PORT_AVOID_TEARING_MODE` to one of `LVGL_PORT_AVOID_TEARING_MODE_*`"
#endif
// Check rotation
#if (LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE != 0) && (LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE != 90) && (LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE != 180) && \
    (LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE != 270)
    #error "Invalid rotation degree, please set to 0, 90, 180 or 270"
#elif LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE != 0
    #ifdef LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM
        #undef LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM
    #endif
#endif
#endif /* LVGL_PORT_AVOID_TEARING_MODE */
// *INDENT-ON*
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
 * @brief Porting LVGL with LCD and touch panel. This function should be called after the initialization of the LCD and touch panel.
 * @param lcd The pointer to the LCD panel device, mustn't be nullptr
 * @param tp  The pointer to the touch panel device, set to nullptr if is not used
 * @return true if success, otherwise false
bool lvgl_port_init(esp_panel::drivers::LCD *lcd, esp_panel::drivers::Touch *tp);
 * @brief Deinitialize the LVGL porting.
bool lvgl_port_deinit(void);
 * @brief Lock the LVGL mutex. This function should be called before calling any LVGL APIs when not in LVGL task,
 *        and the `lvgl_port_unlock()` function should be called later.
 * @param timeout_ms The timeout of the mutex lock, in milliseconds. If the timeout is set to `-1`, it will wait indefinitely.
bool lvgl_port_lock(int timeout_ms);
 * @brief Unlock the LVGL mutex. This function should be called after using LVGL APIs when not in LVGL task, and the
 *        `lvgl_port_lock()` function should be called before.
bool lvgl_port_unlock(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
und lvgl_v8_port.cpp
#include "esp_timer.h"
#undef ESP_UTILS_LOG_TAG
#define ESP_UTILS_LOG_TAG "LvPort"
#include "esp_lib_utils.h"
#define LVGL_PORT_ENABLE_ROTATION_OPTIMIZED     (1)
#define LVGL_PORT_BUFFER_NUM_MAX                (2)
static SemaphoreHandle_t lvgl_mux = nullptr;                  // LVGL mutex
static TaskHandle_t lvgl_task_handle = nullptr;
static esp_timer_handle_t lvgl_tick_timer = NULL;
static void *lvgl_buf[LVGL_PORT_BUFFER_NUM_MAX] = {};
#if LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE != 0
static void *get_next_frame_buffer(LCD *lcd)
    static void *next_fb = NULL;
    static void *fbs[2] = { NULL };
    if (next_fb == NULL) {
        fbs[0] = lcd->getFrameBufferByIndex(0);
        fbs[1] = lcd->getFrameBufferByIndex(1);
        next_fb = fbs[1];
        next_fb = (next_fb == fbs[0]) ? fbs[1] : fbs[0];
    return next_fb;
__attribute__((always_inline))
static inline void copy_pixel_8bpp(uint8_t *to, const uint8_t *from)
    *to++ = *from++;
static inline void copy_pixel_16bpp(uint8_t *to, const uint8_t *from)
    *(uint16_t *)to++ = *(const uint16_t *)from++;
static inline void copy_pixel_24bpp(uint8_t *to, const uint8_t *from)
    *to++ = *from++;
    *to++ = *from++;
    *to++ = *from++;
#define _COPY_PIXEL(_bpp, to, from) copy_pixel_##_bpp##bpp(to, from)
#define COPY_PIXEL(_bpp, to, from)  _COPY_PIXEL(_bpp, to, from)
#define ROTATE_90_ALL_BPP() \
        to_bytes_per_line = h * to_bytes_per_piexl; \
        to_index_const = (w - x_start - 1) * to_bytes_per_line; \
        for (int from_y = y_start; from_y < y_end + 1; from_y++) { \
            from_index = from_y * from_bytes_per_line + x_start * from_bytes_per_piexl; \
            to_index = to_index_const + from_y * to_bytes_per_piexl; \
            for (int from_x = x_start; from_x < x_end + 1; from_x++) { \
                COPY_PIXEL(LV_COLOR_DEPTH, to + to_index, from + from_index); \
                from_index += from_bytes_per_piexl; \
                to_index -= to_bytes_per_line; \
 * @brief Optimized transpose function for RGB565 format.
 * @note  ESP32-P4 1024x600 full-screen: 738ms -> 34ms
 * @note  ESP32-S3 480x480  full-screen: 380ms -> 37ms
#define ROTATE_90_OPTIMIZED_16BPP(block_w, block_h) \
        for (int i = 0; i < h; i += block_h) { \
            max_height = (i + block_h > h) ? h : (i + block_h); \
            for (int j = 0; j < w; j += block_w) { \
                max_width = (j + block_w > w) ? w : (j + block_w); \
                start_y = w - 1 - j;   \
                for (int x = i; x < max_height; x++) { \
                    from_next = (uint16_t *)from + x * w; \
                    for (int y = j, mirrored_y = start_y; y < max_width; y += 4, mirrored_y -= 4) { \
                        ((uint16_t *)to)[(mirrored_y) * h + x] = *((uint32_t *)(from_next + y)) & 0xFFFF; \
                        ((uint16_t *)to)[(mirrored_y - 1) * h + x] = (*((uint32_t *)(from_next + y)) >> 16) & 0xFFFF; \
                        ((uint16_t *)to)[(mirrored_y - 2) * h + x] = *((uint32_t *)(from_next + y + 2)) & 0xFFFF; \
                        ((uint16_t *)to)[(mirrored_y - 3) * h + x] = (*((uint32_t *)(from_next + y + 2)) >> 16) & 0xFFFF; \
#define ROTATE_180_ALL_BPP() \
        to_bytes_per_line = w * to_bytes_per_piexl; \
        to_index_const = (h - 1) * to_bytes_per_line + (w - x_start - 1) * to_bytes_per_piexl; \
            to_index = to_index_const - from_y * to_bytes_per_line; \
                to_index -= to_bytes_per_piexl; \
#define ROTATE_270_OPTIMIZED_16BPP(block_w, block_h) \
            max_height = i + block_h > h ? h : i + block_h; \
                max_width = j + block_w > w ? w : j + block_w; \
                    for (int y = j; y < max_width; y += 4) { \
                        ((uint16_t *)to)[y * h + (h - 1 - x)] = *((uint32_t *)(from_next + y)) & 0xFFFF; \
                        ((uint16_t *)to)[(y + 1) * h + (h - 1 - x)] = (*((uint32_t *)(from_next + y)) >> 16) & 0xFFFF; \
                        ((uint16_t *)to)[(y + 2) * h + (h - 1 - x)] = *((uint32_t *)(from_next + y + 2)) & 0xFFFF; \
                        ((uint16_t *)to)[(y + 3) * h + (h - 1 - x)] = (*((uint32_t *)(from_next + y + 2)) >> 16) & 0xFFFF; \
#define ROTATE_270_ALL_BPP() \
        from_index_const = x_start * from_bytes_per_piexl; \
        to_index_const = x_start * to_bytes_per_line + (h - 1) * to_bytes_per_piexl; \
            from_index = from_y * from_bytes_per_line + from_index_const; \
            to_index = to_index_const - from_y * to_bytes_per_piexl; \
                to_index += to_bytes_per_line; \
IRAM_ATTR static inline void rotate_copy_pixel(
    const uint8_t *from, uint8_t *to, uint16_t x_start, uint16_t y_start, uint16_t x_end, uint16_t y_end, uint16_t w,
    uint16_t h, uint16_t rotate
    int from_bytes_per_piexl = sizeof(lv_color_t);
    int from_bytes_per_line = w * from_bytes_per_piexl;
    int from_index = 0;
    int to_bytes_per_piexl = LV_COLOR_DEPTH >> 3;
    int to_bytes_per_line;
    int to_index = 0;
    int to_index_const = 0;
#if (LV_COLOR_DEPTH == 16) && LVGL_PORT_ENABLE_ROTATION_OPTIMIZED
    int max_height = 0;
    int max_width = 0;
    int start_y = 0;
    uint16_t *from_next = NULL;
#endif
    // uint32_t time = esp_log_timestamp();
    switch (rotate) {
    case 90:
        ROTATE_90_OPTIMIZED_16BPP(32, 256);
#else
        ROTATE_90_ALL_BPP();
#endif
    case 180:
        ROTATE_180_ALL_BPP();
    case 270:
        ROTATE_270_OPTIMIZED_16BPP(32, 256);
#else
        int from_index_const = 0;
        ROTATE_270_ALL_BPP();
#endif
    default:
    // ESP_LOGI(TAG, "rotate: end, time used:%d", (int)(esp_log_timestamp() - time));
#endif /* LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE */
#if LVGL_PORT_DIRECT_MODE
typedef struct {
    uint16_t inv_p;
    uint8_t inv_area_joined[LV_INV_BUF_SIZE];
    lv_area_t inv_areas[LV_INV_BUF_SIZE];
} lv_port_dirty_area_t;
static lv_port_dirty_area_t dirty_area;
static void flush_dirty_save(lv_port_dirty_area_t *dirty_area)
    lv_disp_t *disp = _lv_refr_get_disp_refreshing();
    dirty_area->inv_p = disp->inv_p;
    for (int i = 0; i < disp->inv_p; i++) {
        dirty_area->inv_area_joined[i] = disp->inv_area_joined[i];
        dirty_area->inv_areas[i] = disp->inv_areas[i];
typedef enum {
    FLUSH_STATUS_PART,
    FLUSH_STATUS_FULL
} lv_port_flush_status_t;
typedef enum {
    FLUSH_PROBE_PART_COPY,
    FLUSH_PROBE_SKIP_COPY,
    FLUSH_PROBE_FULL_COPY,
} lv_port_flush_probe_t;
 * @brief Probe dirty area to copy
 * @note This function is used to avoid tearing effect, and only work with LVGL direct-mode.
static lv_port_flush_probe_t flush_copy_probe(lv_disp_drv_t *drv)
    static lv_port_flush_status_t prev_status = FLUSH_STATUS_PART;
    lv_port_flush_status_t cur_status;
    lv_port_flush_probe_t probe_result;
    lv_disp_t *disp_refr = _lv_refr_get_disp_refreshing();
    uint32_t flush_ver = 0;
    uint32_t flush_hor = 0;
    for (int i = 0; i < disp_refr->inv_p; i++) {
        if (disp_refr->inv_area_joined[i] == 0) {
            flush_ver = (disp_refr->inv_areas[i].y2 + 1 - disp_refr->inv_areas[i].y1);
            flush_hor = (disp_refr->inv_areas[i].x2 + 1 - disp_refr->inv_areas[i].x1);
    /* Check if the current full screen refreshes */
    cur_status = ((flush_ver == drv->ver_res) && (flush_hor == drv->hor_res)) ? (FLUSH_STATUS_FULL) : (FLUSH_STATUS_PART);
    if (prev_status == FLUSH_STATUS_FULL) {
        if ((cur_status == FLUSH_STATUS_PART)) {
            probe_result = FLUSH_PROBE_FULL_COPY;
            probe_result = FLUSH_PROBE_SKIP_COPY;
        probe_result = FLUSH_PROBE_PART_COPY;
    prev_status = cur_status;
    return probe_result;
static inline void *flush_get_next_buf(LCD *lcd)
    return get_next_frame_buffer(lcd);
 * @brief Copy dirty area
static void flush_dirty_copy(void *dst, void *src, lv_port_dirty_area_t *dirty_area)
    lv_coord_t x_start, x_end, y_start, y_end;
    for (int i = 0; i < dirty_area->inv_p; i++) {
        /* Refresh the unjoined areas*/
        if (dirty_area->inv_area_joined[i] == 0) {
            x_start = dirty_area->inv_areas[i].x1;
            x_end = dirty_area->inv_areas[i].x2;
            y_start = dirty_area->inv_areas[i].y1;
            y_end = dirty_area->inv_areas[i].y2;
            rotate_copy_pixel(
                (uint8_t *)src, (uint8_t *)dst, x_start, y_start, x_end, y_end, LV_HOR_RES, LV_VER_RES,
static void flush_callback(lv_disp_drv_t *drv, const lv_area_t *area, lv_color_t *color_map)
    LCD *lcd = (LCD *)drv->user_data;
    const int offsetx1 = area->x1;
    const int offsetx2 = area->x2;
    const int offsety1 = area->y1;
    const int offsety2 = area->y2;
    lv_port_flush_probe_t probe_result = FLUSH_PROBE_PART_COPY;
    lv_disp_t *disp = lv_disp_get_default();
    /* Action after last area refresh */
    if (lv_disp_flush_is_last(drv)) {
        /* Check if the `full_refresh` flag has been triggered */
        if (drv->full_refresh) {
            /* Reset flag */
            drv->full_refresh = 0;
            // Rotate and copy data from the whole screen LVGL's buffer to the next frame buffer
            next_fb = flush_get_next_buf(lcd);
            rotate_copy_pixel(
                (uint8_t *)color_map, (uint8_t *)next_fb, offsetx1, offsety1, offsetx2, offsety2,
                LV_HOR_RES, LV_VER_RES, LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE
            /* Switch the current LCD frame buffer to `next_fb` */
            lcd->switchFrameBufferTo(next_fb);
            /* Waiting for the current frame buffer to complete transmission */
            ulTaskNotifyValueClear(NULL, ULONG_MAX);
            ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY);
            /* Synchronously update the dirty area for another frame buffer */
            flush_dirty_copy(flush_get_next_buf(lcd), color_map, &dirty_area);
            /* Probe the copy method for the current dirty area */
            probe_result = flush_copy_probe(drv);
            if (probe_result == FLUSH_PROBE_FULL_COPY) {
                /* Save current dirty area for next frame buffer */
                flush_dirty_save(&dirty_area);
                /* Set LVGL full-refresh flag and set flush ready in advance */
                drv->full_refresh = 1;
                disp->rendering_in_progress = false;
                lv_disp_flush_ready(drv);
                /* Force to refresh whole screen, and will invoke `flush_callback` recursively */
                lv_refr_now(_lv_refr_get_disp_refreshing());
                /* Update current dirty area for next frame buffer */
                flush_dirty_copy(next_fb, color_map, &dirty_area);
                if (probe_result == FLUSH_PROBE_PART_COPY) {
#else
        /* Switch the current LCD frame buffer to `color_map` */
        lcd->switchFrameBufferTo(color_map);
        /* Waiting for the last frame buffer to complete transmission */
#elif LVGL_PORT_FULL_REFRESH && LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM == 2
#elif LVGL_PORT_FULL_REFRESH && LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM == 3
#if LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE == 0
static void *lvgl_port_lcd_last_buf = NULL;
static void *lvgl_port_lcd_next_buf = NULL;
static void *lvgl_port_flush_next_buf = NULL;
#endif
    void *next_fb = get_next_frame_buffer(lcd);
    /* Rotate and copy dirty area from the current LVGL's buffer to the next LCD frame buffer */
    rotate_copy_pixel(
        (uint8_t *)color_map, (uint8_t *)next_fb, offsetx1, offsety1, offsetx2, offsety2, LV_HOR_RES,
#else
    drv->draw_buf->buf1 = color_map;
    drv->draw_buf->buf2 = lvgl_port_flush_next_buf;
    lvgl_port_flush_next_buf = color_map;
    lvgl_port_lcd_next_buf = color_map;
#endif
#endif
IRAM_ATTR bool onLcdVsyncCallback(void *user_data)
    BaseType_t need_yield = pdFALSE;
#if LVGL_PORT_FULL_REFRESH && (LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM == 3) && (LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE == 0)
    if (lvgl_port_lcd_next_buf != lvgl_port_lcd_last_buf) {
        lvgl_port_flush_next_buf = lvgl_port_lcd_last_buf;
        lvgl_port_lcd_last_buf = lvgl_port_lcd_next_buf;
#else
    TaskHandle_t task_handle = (TaskHandle_t)user_data;
    // Notify that the current LCD frame buffer has been transmitted
    xTaskNotifyFromISR(task_handle, ULONG_MAX, eNoAction, &need_yield);
#endif
    return (need_yield == pdTRUE);
#else
    lcd->drawBitmap(offsetx1, offsety1, offsetx2 - offsetx1 + 1, offsety2 - offsety1 + 1, (const uint8_t *)color_map);
    // For RGB LCD, directly notify LVGL that the buffer is ready
    if (lcd->getBus()->getBasicAttributes().type == ESP_PANEL_BUS_TYPE_RGB) {
static void update_callback(lv_disp_drv_t *drv)
    auto transformation = lcd->getTransformation();
    static bool disp_init_mirror_x = transformation.mirror_x;
    static bool disp_init_mirror_y = transformation.mirror_y;
    static bool disp_init_swap_xy = transformation.swap_xy;
    switch (drv->rotated) {
    case LV_DISP_ROT_NONE:
        lcd->swapXY(disp_init_swap_xy);
        lcd->mirrorX(disp_init_mirror_x);
        lcd->mirrorY(disp_init_mirror_y);
    case LV_DISP_ROT_90:
        lcd->swapXY(!disp_init_swap_xy);
        lcd->mirrorY(!disp_init_mirror_y);
    case LV_DISP_ROT_180:
        lcd->mirrorX(!disp_init_mirror_x);
    case LV_DISP_ROT_270:
    ESP_UTILS_LOGD("Update display rotation to %d", drv->rotated);
#if ESP_UTILS_CONF_LOG_LEVEL == ESP_UTILS_LOG_LEVEL_DEBUG
    ESP_UTILS_LOGD("Current mirror x: %d, mirror y: %d, swap xy: %d", disp_init_mirror_x, disp_init_mirror_y, disp_init_swap_xy);
#endif
#endif /* LVGL_PORT_AVOID_TEAR */
void rounder_callback(lv_disp_drv_t *drv, lv_area_t *area)
    uint8_t x_align = lcd->getBasicAttributes().basic_bus_spec.x_coord_align;
    uint8_t y_align = lcd->getBasicAttributes().basic_bus_spec.y_coord_align;
    if (x_align > 1) {
        // round the start of coordinate down to the nearest aligned value
        area->x1 &= ~(x_align - 1);
        // round the end of coordinate up to the nearest aligned value
        area->x2 = (area->x2 & ~(x_align - 1)) + x_align - 1;
    if (y_align > 1) {
        area->y1 &= ~(y_align - 1);
        area->y2 = (area->y2 & ~(y_align - 1)) + y_align - 1;
static lv_disp_t *display_init(LCD *lcd)
    ESP_UTILS_CHECK_FALSE_RETURN(lcd != nullptr, nullptr, "Invalid LCD device");
    ESP_UTILS_CHECK_FALSE_RETURN(lcd->getRefreshPanelHandle() != nullptr, nullptr, "LCD device is not initialized");
    static lv_disp_draw_buf_t disp_buf;
    static lv_disp_drv_t disp_drv;
    // Alloc draw buffers used by LVGL
    auto lcd_width = lcd->getFrameWidth();
    auto lcd_height = lcd->getFrameHeight();
    int buffer_size = 0;
    ESP_UTILS_LOGD("Malloc memory for LVGL buffer");
#if !LVGL_PORT_AVOID_TEAR
    // Avoid tearing function is disabled
    buffer_size = lcd_width * LVGL_PORT_BUFFER_SIZE_HEIGHT;
    for (int i = 0; (i < LVGL_PORT_BUFFER_NUM) && (i < LVGL_PORT_BUFFER_NUM_MAX); i++) {
        lvgl_buf[i] = heap_caps_malloc(buffer_size * sizeof(lv_color_t), LVGL_PORT_BUFFER_MALLOC_CAPS);
        assert(lvgl_buf[i]);
        ESP_UTILS_LOGD("Buffer[%d] address: %p, size: %d", i, lvgl_buf[i], buffer_size * sizeof(lv_color_t));
#else
    // To avoid the tearing effect, we should use at least two frame buffers: one for LVGL rendering and another for LCD refresh
    buffer_size = lcd_width * lcd_height;
#if (LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM >= 3) && (LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE == 0) && LVGL_PORT_FULL_REFRESH
    // With the usage of three buffers and full-refresh, we always have one buffer available for rendering,
    // eliminating the need to wait for the LCD's sync signal
    lvgl_port_lcd_last_buf = lcd->getFrameBufferByIndex(0);
    lvgl_buf[0] = lcd->getFrameBufferByIndex(1);
    lvgl_buf[1] = lcd->getFrameBufferByIndex(2);
    lvgl_port_lcd_next_buf = lvgl_port_lcd_last_buf;
    lvgl_port_flush_next_buf = lvgl_buf[1];
#elif (LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM >= 3) && (LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE != 0)
    lvgl_buf[0] = lcd->getFrameBufferByIndex(2);
#elif LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM >= 2
    for (int i = 0; (i < LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM) && (i < LVGL_PORT_BUFFER_NUM_MAX); i++) {
        lvgl_buf[i] = lcd->getFrameBufferByIndex(i);
#endif
    // initialize LVGL draw buffers
    lv_disp_draw_buf_init(&disp_buf, lvgl_buf[0], lvgl_buf[1], buffer_size);
    ESP_UTILS_LOGD("Register display driver to LVGL");
    lv_disp_drv_init(&disp_drv);
    disp_drv.flush_cb = flush_callback;
#if (LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE == 90) || (LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE == 270)
    disp_drv.hor_res = lcd_height;
    disp_drv.ver_res = lcd_width;
#else
    disp_drv.hor_res = lcd_width;
    disp_drv.ver_res = lcd_height;
#endif
#if LVGL_PORT_AVOID_TEAR    // Only available when the tearing effect is enabled
    disp_drv.full_refresh = 1;
#elif LVGL_PORT_DIRECT_MODE
    disp_drv.direct_mode = 1;
#endif
#else                       // Only available when the tearing effect is disabled
    if (lcd->getBasicAttributes().basic_bus_spec.isFunctionValid(LCD::BasicBusSpecification::FUNC_SWAP_XY) &&
            lcd->getBasicAttributes().basic_bus_spec.isFunctionValid(LCD::BasicBusSpecification::FUNC_MIRROR_X) &&
            lcd->getBasicAttributes().basic_bus_spec.isFunctionValid(LCD::BasicBusSpecification::FUNC_MIRROR_Y)) {
        disp_drv.drv_update_cb = update_callback;
        disp_drv.sw_rotate = 1;
    disp_drv.draw_buf = &disp_buf;
    disp_drv.user_data = (void *)lcd;
    // Only available when the coordinate alignment is enabled
    if ((lcd->getBasicAttributes().basic_bus_spec.x_coord_align > 1) ||
            (lcd->getBasicAttributes().basic_bus_spec.y_coord_align > 1)) {
        disp_drv.rounder_cb = rounder_callback;
    return lv_disp_drv_register(&disp_drv);
static void touchpad_read(lv_indev_drv_t *indev_drv, lv_indev_data_t *data)
    Touch *tp = (Touch *)indev_drv->user_data;
    TouchPoint point;
    /* Read data from touch controller */
    int read_touch_result = tp->readPoints(&point, 1, 0);
    if (read_touch_result > 0) {
        data->point.x = point.x;
        data->point.y = point.y;
        data->state = LV_INDEV_STATE_PRESSED;
        data->state = LV_INDEV_STATE_RELEASED;
static lv_indev_t *indev_init(Touch *tp)
    ESP_UTILS_CHECK_FALSE_RETURN(tp != nullptr, nullptr, "Invalid touch device");
    ESP_UTILS_CHECK_FALSE_RETURN(tp->getPanelHandle() != nullptr, nullptr, "Touch device is not initialized");
    static lv_indev_drv_t indev_drv_tp;
    ESP_UTILS_LOGD("Register input driver to LVGL");
    lv_indev_drv_init(&indev_drv_tp);
    indev_drv_tp.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER;
    indev_drv_tp.read_cb = touchpad_read;
    indev_drv_tp.user_data = (void *)tp;
    return lv_indev_drv_register(&indev_drv_tp);
#if !LV_TICK_CUSTOM
static void tick_increment(void *arg)
    /* Tell LVGL how many milliseconds have elapsed */
    lv_tick_inc(LVGL_PORT_TICK_PERIOD_MS);
static bool tick_init(void)
    // Tick interface for LVGL (using esp_timer to generate 2ms periodic event)
    const esp_timer_create_args_t lvgl_tick_timer_args = {
        .callback = &tick_increment,
        .name = "LVGL tick"
    ESP_UTILS_CHECK_ERROR_RETURN(
        esp_timer_create(&lvgl_tick_timer_args, &lvgl_tick_timer), false, "Create LVGL tick timer failed"
        esp_timer_start_periodic(lvgl_tick_timer, LVGL_PORT_TICK_PERIOD_MS * 1000), false,
        "Start LVGL tick timer failed"
    return true;
static bool tick_deinit(void)
        esp_timer_stop(lvgl_tick_timer), false, "Stop LVGL tick timer failed"
        esp_timer_delete(lvgl_tick_timer), false, "Delete LVGL tick timer failed"
    return true;
#endif
static void lvgl_port_task(void *arg)
    ESP_UTILS_LOGD("Starting LVGL task");
    uint32_t task_delay_ms = LVGL_PORT_TASK_MAX_DELAY_MS;
    while (1) {
        if (lvgl_port_lock(-1)) {
            task_delay_ms = lv_timer_handler();
            lvgl_port_unlock();
        if (task_delay_ms > LVGL_PORT_TASK_MAX_DELAY_MS) {
        } else if (task_delay_ms < LVGL_PORT_TASK_MIN_DELAY_MS) {
            task_delay_ms = LVGL_PORT_TASK_MIN_DELAY_MS;
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(task_delay_ms));
IRAM_ATTR bool onDrawBitmapFinishCallback(void *user_data)
    lv_disp_drv_t *drv = (lv_disp_drv_t *)user_data;
    return false;
bool lvgl_port_init(LCD *lcd, Touch *tp)
    ESP_UTILS_CHECK_FALSE_RETURN(lcd != nullptr, false, "Invalid LCD device");
    auto bus_type = lcd->getBus()->getBasicAttributes().type;
        (bus_type == ESP_PANEL_BUS_TYPE_RGB) || (bus_type == ESP_PANEL_BUS_TYPE_MIPI_DSI), false,
        "Avoid tearing function only works with RGB/MIPI-DSI LCD now"
    ESP_UTILS_LOGI(
        "Avoid tearing is enabled, mode: %d, rotation: %d", LVGL_PORT_AVOID_TEARING_MODE, LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE
#endif
    lv_disp_t *disp = nullptr;
    lv_indev_t *indev = nullptr;
    lv_init();
#if !LV_TICK_CUSTOM
    ESP_UTILS_CHECK_FALSE_RETURN(tick_init(), false, "Initialize LVGL tick failed");
#endif
    ESP_UTILS_LOGI("Initializing LVGL display driver");
    disp = display_init(lcd);
    ESP_UTILS_CHECK_NULL_RETURN(disp, false, "Initialize LVGL display driver failed");
    // Record the initial rotation of the display
    lv_disp_set_rotation(disp, LV_DISP_ROT_NONE);
    // For non-RGB LCD, need to notify LVGL that the buffer is ready when the refresh is finished
    if (bus_type != ESP_PANEL_BUS_TYPE_RGB) {
        ESP_UTILS_LOGD("Attach refresh finish callback to LCD");
        lcd->attachDrawBitmapFinishCallback(onDrawBitmapFinishCallback, (void *)disp->driver);
    if (tp != nullptr) {
        ESP_UTILS_LOGD("Initialize LVGL input driver");
        indev = indev_init(tp);
        ESP_UTILS_CHECK_NULL_RETURN(indev, false, "Initialize LVGL input driver failed");
        auto &transformation = tp->getTransformation();
#if LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE == 90
        tp->swapXY(!transformation.swap_xy);
        tp->mirrorY(!transformation.mirror_y);
#elif LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE == 180
        tp->mirrorX(!transformation.mirror_x);
#elif LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE == 270
#endif
#endif
    ESP_UTILS_LOGD("Create mutex for LVGL");
    lvgl_mux = xSemaphoreCreateRecursiveMutex();
    ESP_UTILS_CHECK_NULL_RETURN(lvgl_mux, false, "Create LVGL mutex failed");
    ESP_UTILS_LOGD("Create LVGL task");
    BaseType_t core_id = (LVGL_PORT_TASK_CORE < 0) ? tskNO_AFFINITY : LVGL_PORT_TASK_CORE;
    BaseType_t ret = xTaskCreatePinnedToCore(lvgl_port_task, "lvgl", LVGL_PORT_TASK_STACK_SIZE, NULL,
                     LVGL_PORT_TASK_PRIORITY, &lvgl_task_handle, core_id);
    ESP_UTILS_CHECK_FALSE_RETURN(ret == pdPASS, false, "Create LVGL task failed");
    lcd->attachRefreshFinishCallback(onLcdVsyncCallback, (void *)lvgl_task_handle);
#endif
    return true;
    ESP_UTILS_CHECK_NULL_RETURN(lvgl_mux, false, "LVGL mutex is not initialized");
    const TickType_t timeout_ticks = (timeout_ms < 0) ? portMAX_DELAY : pdMS_TO_TICKS(timeout_ms);
    return (xSemaphoreTakeRecursive(lvgl_mux, timeout_ticks) == pdTRUE);
    xSemaphoreGiveRecursive(lvgl_mux);
    return true;
#if !LV_TICK_CUSTOM
    ESP_UTILS_CHECK_FALSE_RETURN(tick_deinit(), false, "Deinitialize LVGL tick failed");
#endif
    ESP_UTILS_CHECK_FALSE_RETURN(lvgl_port_lock(-1), false, "Lock LVGL failed");
    if (lvgl_task_handle != nullptr) {
        vTaskDelete(lvgl_task_handle);
    ESP_UTILS_CHECK_FALSE_RETURN(lvgl_port_unlock(), false, "Unlock LVGL failed");
#if LV_ENABLE_GC || !LV_MEM_CUSTOM
    lv_deinit();
#else
    ESP_UTILS_LOGW("LVGL memory is custom, `lv_deinit()` will not work");
#endif
    for (int i = 0; i < LVGL_PORT_BUFFER_NUM; i++) {
        if (lvgl_buf[i] != nullptr) {
            free(lvgl_buf[i]);
            lvgl_buf[i] = nullptr;
#endif
    if (lvgl_mux != nullptr) {
        vSemaphoreDelete(lvgl_mux);
        lvgl_mux = nullptr;
    return true;
Die Bibliotheken spar ich mir jetzt!
Na ja es ist reines LVGL Display,
Die Pins darf man nicht benutzen, wo möglich auch noch paar andere, so weit habe nicht gesucht.
Und wie man I²C Port2 benutzt muss schon bei LVGL schauen. Zu dem es wird nirgend wo geschrieben was für Treiber ist auf dem Display, sonst könnte man mit Arduino GFX versuchen nicht verwechseln mit Adafruit GFX. Es ist ein ST7262.
Somit könnte helfen, mit LVGL habe wenig zu tun, die GFX könne jedoch gut
Und da eine 1 hin hat kein sinn?
Ist doch für das Display was hat 1024×600 Pixel.
Mein Display hat 800x480.
Ich hab selbstverständlich für den 2 I2C Pins genutzt, die nicht von LVGL (Display/ Touch) genutzt werden. Ich hab den SD-Sockel runter und da dann 2 Pins genutzt. Beim ESP IO11 und IO12. Was anderes konnte ich auf dem Board nicht freimachen.
Und wie hast du dem Controller die I2C-Pins bekannt gemacht ?
LVGL hat keine Wire.h im dem sine, die Behandeln I²C ganz anders.
was kann man versuchen im Setup noch Wire.begin( SCL, SDA) natürlich die Pin NR. eintragen, nur die frage kommt wie willst du den Modul abfragen.
Wurde echt bei denen Forum nachfragen, wen nix englisch Deepl nutzen :wink:
Nachdem ich wiederholt diese Passage überlesen hatte, ist sie mir nun doch aufgefallen. Danke fony.
Leider macht es keinen Unterschied, ob da 1 oder 0 drin steht. Weder beim Fehler mit Wire noch bei der Touchfunktion. Scheinbar wird das Macro nicht ausgewertet.
Aber es ist ein Ansatz weiterzusuchen.
Du hast doch I2C auf der schraubleiste, was stört dich die benutzen?, der Touch wird dadurch nicht gestört.
Das Problem bleibt das gleiche. Wie komm ich ran. Wenn ich Wire include ist alles vorbei...
Jetzt könnte man auch sagen, auf CAN umsteigen. ist ja auf dem Board drauf. Da gibt es aber kaum fertige Breakouts. Der ADS1115 ist ja erst der Anfang. Mein Gerät hat aktuell 8 verschiedene I2C Bausteine.
Mit LVGL sich beschäftigen oder Display tauschen auf anderen.
Meiner 5" hat SPI, I²C frei, ist mit "Einfacher" Bibliothek anwendbar.
Wenn du fertige Module einsetzt, achte darauf, das nicht auf jedem Modul Pull Ups sind. In Summe ist das dann zu viel
