Bonjour,
Depuis des jours je cherche a savoir si le M5Stamp peut faire du PWM pour commander un moteur,
Le M5Stamp a-t-il une pin compatible PWM ?
Ou sinon comment y arriver ?
Merci de vos conseils
Henri
Bonjour
Au coeur de cette carte il y a un ESP32 doté de PWM sur la quasi totalité des GPIO
Bonjour Henrigp
Dans la doc ils ne montrent pas de pin spécifiques
en principe, tout les GPIO peuvent l'être.
Regardes cet exemple.
PS: Chez M5 il y a un exemple pour le PICO, en bas de cette page.
Cordialement
jpbbricole
Il me semble que le M5Stamp utilise un ESP32 d'un nouveau type (ESP32-C3 à processeur RISC et non Xtensa comme les autres ESP32)
Sa prise en charge par l'IDE Arduino reste incomplète, à ce jour, je n'ai aps encore testé le module PWM LED de ces -C3 que je commence à découvrir
Bonjour al1fch
Dans la doc sous
Module peripheral interface
c'est indiqué PWM.
Je n'en ai, malheureusement pas pour essayer.
Cordialement
jpobbricole
Bonjour @jpbricole
j'ai fait venir des petites cartes à ESP32-C3 de sources diverses .
sur celle-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003348520420.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.322a6c37Dw1A0N
Le programme de la page ESP32 PWM du site Random Nerd Tutorial fonctionne ,correctement test effectué l'instant.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-pwm-arduino-ide/
Seule modification : led RGB de la carte sur les GPIO 3, 4 et 5
le PWM n'a pas été poussé dans ses derniers retranchements mais on peut déjà voir qu'il est là et réagit sous IDE Arduino
Cet exemple fonctionne
A toute fin utile c'est ce model que je tente d'utiliser,
Les M5STICKS ont tout une électroniques derrières et ce n'est pas ce que je veux !
Mon but est de commander un moteur en PWM + trois servo-moteur avec I2C + sa plaquette
Ce que j'ai trouvé de plus complet est ICI
Merci à tous
Henri
ce M5Stack Stamp-Pico utilise un ESP32 'classique', pas un ESP32-C3 (comme le M5Stack Stamp-C3 ) donc pas de souci de de prise en charge incomplète par l'IDE Arduino à se faire !
C'est de l'ESP32 'pur jus' avec un 'carénage' de la société M5Stack et un nombre limité de GPIO
ici un autre exemple de PWM pour moteur avec ESP32
https://electroniqueamateur.blogspot.com/2018/08/moteur-electrique-controle-par-wifi.html
On trouve de nombreux autres exemples qu'il suffit juste d'adapter à la sélection de GPIO offerte par le M5Stack
Stamp-Pico.
A priori les bornes G18, G19,G21,G22,G25, G26, G32 et G33 peuvent être utilisées en sorties PWM
(G36 est en entrée uniquement,G1 et G3 seront peut être réservés à une liaison série) Source
en gardant G21 et G22 pour l'I2C il reste des GPIO pour gérer 3 servos et un moteur en PWM !
Donc si je veux des exemples : Vous me conseillez d'de chercher du côté des EPS32 ?
en fait ce ne serai que l'empaquetage qui changerai ![]()
Fort bien, je vais faire quelques recherches de ce côté.
Merci AL1FCH et tous,
Henri
Oui !
La société M5STACK produit diverses cartes autour des ESP32 , modulaires ou pas , soigne la conception , la réalisation , produit une documentation de qualité..... ce sont de bonnes cartes à ESP32 , à considérer comme telles, sans se limiter aux seuls exemples fournis par M5STACK.
regardes bien ta carte M5Stamp-Pico, @Henrigp , c'est une puce ESP32-Pico-D4 et quelques composants autour !!
Ce qui signifie que toutes librairie et exemples EPS-- s'appliquent ou sont susceptibles de fonctionner avec le M5Stamp(ceci me convient parfaitement)
Merci de votre aide et Bon Noel/Bonnes fêtes de fin d'année
Henri
