Ma première class Async
Ça progresse, merci d'être aussi patient, L-M-L!
Je ne comprends pas ce que nous faisons entre les deux points ( : ) et l'intanciation de FTPclient. C'est comme si on redéfinissait encore des variables à passer à FTPclient
Voici ce que j'ai fait:
#pragma once
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <FTPClient_Generic.h>
#define DEBUG_LecteurFTP false
#define FTP_FREQUENCE 55000
#define FTP_DEFAULT_PORT 22
class LecteurFTP {
  private:
    FTPClient_Generic FTPclient;
    bool          _udpSetup       = true;
    const char*   _ftpSrv;
    const char*   _ftpUsr;
    const char*   _ftpPsw;
    const char*   _ftpRep;
    const char*   _ftpFile;
    unsigned int  _ftpPort = FTP_DEFAULT_PORT;
    long          _timeOffset     = 0;
    unsigned long _ftpFreq = FTP_FREQUENCE;  // In ms
    unsigned long _lastUpdate     = 0;      // In ms
    char*		   _contenuLU;
    void			contenuLU();
    int			fileSize = 0;
    char*		fileTime;
  public:
	LecteurFTP(const char* _ftpSrv, const char* _ftpUsr, const char* _ftpPsw, const char* _ftpFile) : _ftpSrv(_ftpSrv), _ftpUsr(_ftpUsr), _ftpPsw(_ftpPsw), FTPclient(_ftpSrv, _ftpUsr, _ftpPsw) {}
   Les lignes suivantes étaient prévues pour recevoir des paramètres supplémentaires de la part de l'usager
  	LecteurFTP(const char* _ftpSrv, const char* _ftpUsr, const char* _ftpPsw, const char* _ftpFile);
  	LecteurFTP(const char* _ftpSrv, const char* _ftpUsr, const char* _ftpPsw, const char* _ftpFile, const char* _ftpRep);
  	LecteurFTP(const char* _ftpSrv, const char* _ftpUsr, const char* _ftpPsw, const char* _ftpFile, const char* _ftpRep, const int _ftpFreq);
  	LecteurFTP(const char* _ftpSrv, const char* _ftpUsr, const char* _ftpPsw, const char* _ftpFile, const char* _ftpRep, const int _ftpFreq, int _ftpPort);
Voici cependant le message d'erreur.
~/Electronique/Arduino/Projets/libraries/FTP_lireFichier/FTP_lireFichier.h:32:169: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
32 | FTP_lireFichier(const char* _ftpSrv, const char* _ftpUsr, const char* _ftpPsw, const char* _ftpFile) : _ftpSrv(_ftpSrv), _ftpUsr(_ftpUsr), _ftpPsw(_ftpPsw), FTPclient(_ftpSrv, _ftpUsr, _ftpPsw) {}
| const char*
In file included from ~/Electronique/Arduino/Projets/libraries/FTPClient_Generic/src/FTPClient_Generic.h:44,
from ~/Electronique/Arduino/Projets/libraries/FTP_lireFichier/FTP_lireFichier.h:4,
from ~/Electronique/Arduino/Projets/ESP10_Heure/ESP10_Heure.ino:8:
~/Electronique/Arduino/Projets/libraries/FTPClient_Generic/src/FTPClient_Generic_Impl.h:51:44: note: initializing argument 1 of 'FTPClient_Generic::FTPClient_Generic(char*, char*, char*, uint16_t)'
51 | FTPClient_Generic::FTPClient_Generic(char* _serverAdress, char* _userName, char* _passWord, uint16_t _timeout)
Qu'est que le compilateur a contre mon code ? C'est du char* et du char* alors quoi ?
Aussi, il y a les accolades que nous devons mettre lors de l'instanciation. Je n'avais pas noté au premier coup.
si vous n'avez pas besoin de conserver ces informations dans votre classe, pas la peine d'avoir des variables d'instances associées, rien ne vous empêche de faire
  LecteurFTP(const char* _ftpSrv, const char* _ftpUsr, const char* _ftpPsw, const char* _ftpFile) : FTPclient(_ftpSrv, _ftpUsr, _ftpPsw) {}
vous passez au constructeur les paramètres nécessaire à passer ensuite au constructeur du FTPClient_Generic
et bien sûr vous virez les variables d'instances associées
sinon l'erreur que vous rencontrez vient du fait que la classe d'origine n'est pas géniale...
le constructeur FTPClient_Generic attend un char* et non un const char*.... c'est un peu nul on ne peut pas passer directement un nom entre guillemets, il faut définir un tableau (qui va aller en RAM) et lui passer...
Merci encore L-M-L
Ceci fonctionne:
#pragma once
class LecteurFTP {
  private:
    char*   _ftpSrv;
    char*   _ftpUsr;
    char*   _ftpPsw;
    char*   _ftpRep;
    char*   _ftpFile;
    char*		   _contenuLU;
    void			contenuLU();
    int			fileSize = 0;
    char*		fileTime;
  public:
  	LecteurFTP(char* _ftpSrv, char* _ftpUsr, char* _ftpPsw, char* _ftpFile) : FTPclient(_ftpSrv, _ftpUsr, _ftpPsw) {}
//  	LecteurFTP(char* _ftpSrv, char* _ftpUsr, char* _ftpPsw, char* _ftpFile) : _serverAdress(_ftpSrv), _userName(_ftpUsr), _passWord(_ftpPsw), FTPclient(_serverAdress, uint16_t(21), _userName, _passWord, uint16_t(5000)) {}
Mais ça ne fonctionne pas si j'inverse la ligne active et la ligne commentée.
Avançons, j'apprendrai cela plus tard.
Voici une autre chose que je ne comprends pas.
Dans LectureFTP.h, j'ai
    bool getStatus();
Dans LectureFTP.cpp, j'ai
bool LecteurFTP::getStatus() {
	return true;
et pourtant, je reçois le message d'erreur suivant
Electronique/Arduino/Projets/libraries/LecteurFTP/LecteurFTP.cpp: In member function 'bool LecteurFTP::forceUpdate()':
~/Electronique/Arduino/Projets/libraries/LecteurFTP/LecteurFTP.cpp:28:13: error: cannot convert 'LecteurFTP::getStatus' from type 'bool (LecteurFTP::)()' to type 'bool'
28 | if(!this->getStatus) { return false; }
~/Electronique/Arduino/Projets/libraries/LecteurFTP/LecteurFTP.cpp:28:13: error: in argument to unary !
en référence à
bool LecteurFTP::forceUpdate() {
  #ifdef DEBUG_LecteurFTP
    Serial.println("Forcing update of your FTP`s file into the RAM");
  #endif
  if(!this->getStatus) { Serial.println("Il n`y a pas de connexion Wifi active.");  return false; }
  this->getText;
  this->_lastUpdate = millis();
  return true;
( spécifiquement if(!this->getStatus) { return false; } )
Pourquoi ?
Il me semble pourtant comparer du bool et du bool ... conformément au message d'erreur!
Vous avez oublié les () après le getStatus pour en faire l’appel de fonction. Ce code teste si le pointeur de fonction est non nul.
Et Sans doute vous avez aussi oublié les parenthèses à
PS:
Vous n’êtes pas obligé de mettre this->, appelez juste la fonction elle est dans le contexte de la classe.
qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Merci J-M-L,
j'ai révisé les parenthèses et autres trucs de syntaxes. Je ne veux pas vous emmerder davantage avec ça.
Cependant, il y a des fondamentaux que je ne comprends pas encore.
  1. L'appel des fonctions d'un objet intancié
    Dans LectureFTP.cpp on a
bool Connexion() {
	int combien = 0;
	WiFi.begin();
	while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && ++combien <= 40) {
		Serial.print(".");
	if (combien > 40) {
		Serial.println(" échouée");
		return false;
		Serial.println( " réussie! ");
		FTPclient.ChangeWorkDir(this->_ftpRep);
		return true;
Qui me retourne l'erreur suivante:
LecteurFTP.cpp:72:3: error: 'FTPclient' was not declared in this scope
Pourquoi ?
FTPclient est défini dans LectureFTP.h :
et ChangeWorkDir est défini dans FTPClient_Generic.hpp
void ChangeWorkDir(const char * dir);
Je verrai à gérer « const » ou pas « const » par la suite. Il me semble que ce ne soit pas là le sujet du message d'erreur ci-haut.
  1. La redéfinition des variables lors de l'intanciation
    Considérant **LectureFTP.h **
#pragma once
class LecteurFTP {
  private:
    char*   _ftpSrv;
    char*   _ftpUsr;
    char*   _ftpPsw;
    char*   _ftpRep;
    char*   _ftpFile;
    String		   _contenuLU;
    void			contenuLU();
    char*		fileSize;
    long			fileTime;
    bool			status = true;
  public:
//Viendra ci-bas une ligne fonctionnelle OU une ligne dysfonctionnelle pour notre discussion
Ceci fonctionne
Ceci fonctionne aussi.
LecteurFTP(char* _ftpSrv, char* _ftpUsr, char* _ftpPsw, char* _ftpFile) : _ftpSrv(_ftpSrv), _ftpUsr(_ftpUsr), _ftpPsw(_ftpPsw), FTPclient(_ftpSrv, uint16_t(21), _ftpUsr, _ftpPsw, uint16_t(5000)) {}
Vous m'avez parlé de réutiliser les variables, c'était pourquoi il fallait les inclure dans la définition de l'objet. Si je comprends, mon code définit déjà les variable, c'est pourquoi la ligne courte fonctionne et mes variables sont accessibles ailleurs dans mon objet. Si je voulais faire plus court, j'utiliserais la ligne longue sans les définitions de variable dans la section « private ». Est-ce bien cela ?
Dernière question en lien avec
PS:
Alors quand faut-il utiliser this-> ?
si c'est écrit comme cela, ce n'est pas une méthode de la classe LecteurFTP, c'est juste une fonction qui se ballade dans le .cpp.
Pour préciser que c'est une fonction membre, il faut préciser la classe
bool LecteurFTP::Connexion() {
Concernant
La question de fond est de savoir si la classe LecteurFTP a besoin de mémoriser le nom du serveur, le username, le mot de passe. Si vous ne l'utilisez pas ailleurs que pour instancier le FTPclient alors ce n'est pas la peine d'avoir les variables d'instances dans LecteurFTP.
this-> est utilisé en C++ pour éviter les ambiguïtés dues au variable shadowing (lorsqu'une variable d'instance partage le même nom qu'un paramètre ou une variable locale), dans les classes template pour accéder aux membres dépendants (nécessaire pour que le compilateur identifie correctement les membres hérités), ou pour clarifier le code (en indiquant explicitement l'appartenance des méthodes ou variables à l'instance actuelle).
Là votre code est simple donc ce n'est pas nécessaire.
Bonjour J-M-L. Merci pour les explications.
J'ai ici ôté les this-> mais je crois que je prendrai l'habitude de les écrire.
Bien oui! Quelle bourde! Merci.
Voilà que la compilation fonctionne presque. Il ne me reste qu'un message d'erreur (répété 26 fois comme autant d'objets de la classe FTPclient_Generic". Je ne vois pas où il y a double appel à la classe dans mon code.
Voici le message d'erreur:
~/.../FTPClient_Generic_Impl.h:39: multiple definition of _ZN17FTPClient_GenericC2EPctS0_S0_t'; /tmp/.../sketch/ESP10_Heure.ino.cpp.o:~/.../FTPClient_Generic_Impl.h:39: first defined here : ~/.arduino15/packages/esp8266/../xtensa-lx106-elf/bin/ld: /tmp/.../LecteurFTP/LecteurFTP.cpp.o: in function _ZN17FTPClient_GenericC2EPctS0_S0_t':
Voici TOUTES les occurrences de FTPClient_Generic dans mon code:
Mon code de base n'en compte aucune mention. On y trouve l'appel de ma classe LecteurFTP comme suit:
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>              //Ceci pour le thermomètre intérieur (DS1280)
#include <DallasTemperature.h>    //Ceci pour le thermomètre intérieur (DS1280)
#include <Adafruit_GFX.h>         //Ceci pour l'affichage sur OLED 28x128
#include <Adafruit_SSD1306.h>     //Ceci pour l'affichage sur OLED 28x128
#include <LecteurFTP.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <NTPClient.h>            // Serveur de temps sur internet
#include <TimeLib.h>              // Gestion de l'heure en Arduino
Ma classe LecteurFTP.h va comme suit:
#pragma once
class LecteurFTP {
  private:
    char*   _ftpSrv;
    char*   _ftpUsr;
    char*   _ftpPsw;
    char*   _ftpRep;
    char*   _ftpFile;
    String		   _contenuLU;
    void			contenuLU();
    char*		fileSize;
    long			fileTime;
    bool			status = true;
  public:
Mon fichier LecteurFTP.cpp ne compte aucune occurrence de FTPClient_Generic
Alors! Pourquoi de tels messages d'erreur ?
Il faudrait le code complet ou un petit exemple qui montre ce problème
Ça peut aussi être dû à la classe d’origine qui serait mal codée pour être intégrée dans un autre classe - je ne la connais pas.
Même si c'est pour faire ses armes, la seul justification valable à mes yeux et si on posséde déjà une bonne poigné de cette version.
Puisque vous avez déjà exprimé des doutes quant à la qualité de programmation de la classe appelée, j'ose miser sur une accusation de cette classe pour expliquer mon dernier problème. Il n'y a AUCUN double appel dans mon code; j'en suis sûr.
Puisque vous avec déjà exprimé des doutes quant à la qualité de la programmation de la classe appelée, je me permettrai de la modifier afin de régler ce problème et me la rendre utile.
Merci beaucoup J-M-L, en m'accompagnant de la sorte vous avez créé un tuto pour les autres usagers qui voudraient apprendre à bâtir leur première classe.
J'indiquerai comme « résolution » le présent commentaire afin que les lecteurs futurs comprennent que la vraie solution du fil actuelle est u apprentissage minutieux assis sur des explications et corrections dispersées tout au long du fil.
Bonne lecture au futurs curieux.
la classe d'origine est dans un .hpp ce qui induit des comportements plus complexe lors de l'inclusion même avec des gardes.
c'est ça qu'il faut regarder de plus près à mon avis.
Comme dit @J-M-L, il faudrait le code complet mais déjà dans LecteurFTP.h il y a une instanciation de la classe FTPClient_Generic
I
non c'est la définition de la classe. Il n'y a pas d'instance crée.
Je n'ai pas la compétence de discuter, encore moins de modifier la classe FTPclient_generic. Je change donc de classe afin de me faciliter la tâche.
J'ai tenté ESP32_FTPclient dans mon .ino originel et j'ai reçu trois pages d'erreurs. ... passons!
Me voici avec FTPduino dans mon .ino orignel et ça fonctionne.
Je tenterai donc l'aventure de rectifier ma classe en fonction des objets de FTPduino et de faire fonctionner ma classe avec FTPduino. D'autres apprentissages en vue.
Merci à tous.
Me voici avec FTPduino qui m'offre des objets plus intéressants.
Encore une question
Comment définir des valeurs char* par défaut ?
voici ce que j'ai en LecteurFTP.h
#pragma once
#include <FTPduino.h>
#define FTP_DEFAULT_PORT 21
#define FTP_DEFAULT_FILE 'FichierDefaut.txt'
#define FTP_DEFAULT_REP null
class LecteurFTP {
  private:
    FTPduino FTPclient;
    char*   _ftpSrv;
    char*   _ftpUsr;
    char*   _ftpPsw;
    char*   _ftpRep =  FTP_DEFAULT_REP.c_str();
    char*   _ftpFile = FTP_DEFAULT_FILE.c_str();
mais voici les erreurs générées
~/.../Electronique/Arduino/Projets/libraries/LecteurFTP/LecteurFTP.h:21:24: warning: character constant too long for its type
21 | char* _ftpFile = FTP_DEFAULT_FILE.c_str();
~/.../Electronique/Arduino/Projets/libraries/LecteurFTP/LecteurFTP.h:10:25: error: 'null' was not declared in this scope
10 | #define FTP_DEFAULT_REP null
~/.../Electronique/Arduino/Projets/libraries/LecteurFTP/LecteurFTP.h:20:24: note: in expansion of macro 'FTP_DEFAULT_REP'
20 | char* _ftpRep = FTP_DEFAULT_REP.c_str();
~/.../Electronique/Arduino/Projets/libraries/LecteurFTP/LecteurFTP.h:21:41: error: request for member 'c_str' in '779384948', which is of non-class type 'int'
Voici une autre façon de définir mes valeurs par défaut
#pragma once
#define FTP_DEFAULT_FILE "FichierDefaut.txt"
#define FTP_DEFAULT_REP "/"
qui produit ces erreurs:
/home/patrick/Electronique/Arduino/Projets/libraries/LecteurFTP/LecteurFTP.h:20:40: error: request for member 'c_str' in '"/"', which is of non-class type 'const char [2]'
/home/patrick/Electronique/Arduino/Projets/libraries/LecteurFTP/LecteurFTP.h:21:41: error: request for member 'c_str' in '"FichierDefaut.txt"', which is of non-class type 'const char [18]'
l'apostrophe( ') permet de définir un seul caractère.
Tu essaye d'appliquer la fonction "c_str" sur une variable qui n'est pas un objet de type String.
tu as définis ta variable _ftpRep comme un pointeur sur un "char", ceci n'est pas du tout un objet String.
ce coup ci, c'est la bonne définition les guillemets permettant bien de définir un pointeur sur une chaine de caractère terminé par un caractère nul(char*).
Par contre ce n'est pas un objet, donc tu peux faire simplement:
char* _ftpFile = FTP_DEFAULT_FILE;
D'une manière général tu aurais tout intérêt à suivre un cours de C/C++, @J-M-L préconise souvent Openclassroom ou developez.com qui ont des cours de qualités.
Merci Terwal,
je me bute encore avec l'erreur de conversion String => char* avec le code suivant :
(est-ce que je me fourvoie de fichier où mettre mes définitions ? )
lecteurFTP.h
#pragma once
erreur:
LecteurFTP.h:9:26: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
9 | #define FTP_DEFAULT_FILE "FichierDefaut.txt"
Bonne référence vers OpenClassRoom, j'y verrai prochainement.
ce n'est pas String => char * mais une interdiction de convertir une chaine constante en char*
En soit l'erreur est que char*, laisse la possibilité de modifier son contenu, alors que quand tu utilises "FichierDefaut.txt" tu n'a pas cette possibilité.
Mais comme tu ne donnes pas ton code, on ne peut pas vraiment te donner la solution.
Tu peux changer ton char* en const char*, mais je ne peux garantir que c'est vraiment ce que tu veux faire.
