MacOS avrdude error
Moin zusammen, ich habe hier ein Macbook mit MacOS Catalina leider bekomme ich beim hochladen folgende Fehlermedung:
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/Users/xxx/.avrduderc"
avrdude: warning at /Users/xxx/.avrduderc:5: programmer arduino overwrites previous definition /Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf:361.
         Using Port                    : /dev/cu.usbmodem4101
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
Ich habe auf einem älteren Betriebssystem schonmal programmiert und auch Sachen hochgeladen ohne Probleme. Mit der Fehlermeldung kann ich überhaupt nichts anfangen und auch mit den Sachen die ich mim Netz gefunden habe hat es auch irgendwie nicht geklappt.
Ich hoffe mir kann jemand helfen?
Viele Grüße
Welche Fehlermeldung?
Wenn du es nicht als Fehlermeldung siehst dann halt nur Meldung. Ich kann auf jeden Fall kein Programm hochladen.
Na nicht nur ich sehe da keine Fehlermeldung.
Es ist eine Warnung, das Du ein lokales .avrduderc hast und in dem in Zeile 5 die programmer id aus dem avrdude.conf überschreibst.
# avrdude.conf
360 programmer
361  id    = "arduino";
362  desc  = "Arduino";
363  type  = "arduino";
364  connection_type = serial;
365 ;
Ich würde wenn ich damit nichts mache, das .avrduderc löschen.
(kannst es ja erstmal nur umbenennen)
ok ich habe die Datei .avrduderc mal umbenannt und dann bekomme ich diese Warnung:
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Es ist nicht einmal eine Warnung, nichts was Dich beunruhigen sollte, weil genau so regulär. Nachzulesen: https://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_9.html
Ok aber ich kann mein Programm nicht hochladen. Es handelt sich um das Beispiel Blink Programm also eigentlich nichts außergewöhnliches. Woran könnte es noch liegen? Das Hochladen dauert mehr als 5 Minuten und wenn in der IDE "Hochladen abgeschlossen" steht ist auf dem Board nichts zu erkennen.
Nicht das Deine IDE "zerschossen" ist, ich wurde portable IDE installieren, und schauen was die sagt
Die portable IDE Version gibt es leider nicht für den mac.
Aber auch beim Mac kann man die ausführlichen Meldungen aktivieren.
Da könnte man dann evtl. sogar sehen, was für einen Arduino du beschreiben möchtest.
Auch wenn dir das egal zu sein scheint, könnte das durchaus eine wichtige Information sein
Klar die gibt es und ist auch aktiviert. Hier nochmal die ganze Ausgabe:
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware -hardware /Users/xxx/Library/Arduino15/packages -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -tools /Users/xxx/Library/Arduino15/packages -built-in-libraries /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/xxx/Documents/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=2341_0043 -ide-version=10819 -build-path /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312 -warnings=none -build-cache /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_cache_456342 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -verbose /Users/xxx/Documents/Arduino/libraries/Blinkenlight/examples/Blink/Blink.ino
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware -hardware /Users/xxx/Library/Arduino15/packages -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -tools /Users/xxx/Library/Arduino15/packages -built-in-libraries /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/xxx/Documents/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=2341_0043 -ide-version=10819 -build-path /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312 -warnings=none -build-cache /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_cache_456342 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -verbose /Users/xxx/Documents/Arduino/libraries/Blinkenlight/examples/Blink/Blink.ino
Using board 'uno' from platform in folder: /Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5
Using core 'arduino' from platform in folder: /Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5
Detecting libraries used...
/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/cores/arduino -I/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/variants/standard /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/sketch/Blink.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for Fadinglight.h: [Blinkenlight@2.3.0]
ResolveLibrary(Fadinglight.h)
  -> candidates: [Blinkenlight@2.3.0]
/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/cores/arduino -I/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/variants/standard -I/Users/xxx/Documents/Arduino/libraries/Blinkenlight/src /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/sketch/Blink.ino.cpp -o /dev/null
Using cached library dependencies for file: /Users/xxx/Documents/Arduino/libraries/Blinkenlight/src/BaseBlinker.cpp
Generating function prototypes...
/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/cores/arduino -I/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/variants/standard -I/Users/xxx/Documents/Arduino/libraries/Blinkenlight/src /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/sketch/Blink.ino.cpp -o /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
Sketch wird kompiliert...
/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/cores/arduino -I/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/variants/standard -I/Users/xxx/Documents/Arduino/libraries/Blinkenlight/src /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/sketch/Blink.ino.cpp -o /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/sketch/Blink.ino.cpp.o
Compiling libraries...
Compiling library "Blinkenlight"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/libraries/Blinkenlight/BaseBlinker.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_cache_456342/core/core_arduino_avr_uno_f1a5871fb19407a756a4a58bd7798b09.a
Linking everything together...
/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/Blink.ino.elf /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/sketch/Blink.ino.cpp.o /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/libraries/Blinkenlight/BaseBlinker.cpp.o /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/../arduino_cache_456342/core/core_arduino_avr_uno_f1a5871fb19407a756a4a58bd7798b09.a -L/var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312 -lm
/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/Blink.ino.elf /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/Blink.ino.eep
/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/Blink.ino.elf /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/Blink.ino.hex
Bibliothek Blinkenlight in Version 2.3.0 im Ordner: /Users/xxx/Documents/Arduino/libraries/Blinkenlight  wird verwendet
/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size -A /var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/Blink.ino.elf
Der Sketch verwendet 2470 Bytes (7%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 348 Bytes (16%) des dynamischen Speichers, 1700 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude -C/Users/xxx/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -P/dev/cu.usbmodem4101 -b115200 -D -Uflash:w:/var/folders/ck/sfp03t6j2lzccyw77jzmqzxm0000gn/T/arduino_build_426312/Blink.ino.hex:i
Das stimmt. Das habe ich vergessen. Es handelt sich um einen Arduino Uno.
Also so wie ich verstehe Du hast neues Betriebssystem installiert und die IDE ist auch neu.
Welsche Version? Die 2.0.x ist noch Beta
Die IDE ist 1.8.19
Ich rate zu einem Gegentest, z.B. an einem PC.
Und wenn keiner da ist?
Ich habe kein Mac aber bei Win ist möglich neue Version drüber Installieren, danach funktioniert nicht alles wie es soll. Hast Du alles neu installiert?
Ja ich habe die IDE schon zweimal runtergeschmissen das hat aber nichts gebracht. Die ganzen alten Einstellungen also Boards und Librarys die ich installiert habe sind nach dem runterladen wieder da.
Ach ja ich habe den App Zapper genutzt. Der sucht dazugehörige Einträge und löscht diese mit.
Tja also nicht alles gelöscht Du hast bestimmt persönlichen Ordner für diene Einstellungen, dort ist auch Arduino, den muss man auch löschen, sonst bleiben die.
Es sieht so aus, als würde nach dem "Overriding Baud Rate " nichts mehr kommen. Wenn dem so ist, dann ist die config nicht sauber.
Suche einen Ordner .arduino15
 /Users/YourUsername/Library/Arduino15/
Löschen.
IDE löschen.
IDE neu installieren.
Hat leider auch nichts gebracht. Ich bekomme zwar die Meldung Programm hochgeladen aber an der LED tut sich nichts.
