I have this code and i want to know why my values are not constant even when i'm not moving the sensor, so these are the values without moving the sensor:
52 -106 -421
52 -106 -421
51 -105 -423
51 -105 -423
52 -106 -422
52 -106 -423
52 -106 -423
51 -106 -422
51 -106 -422
51 -106 -422
52 -106 -423
51 -106 -422
51 -106 -422
53 -106 -422
and another question i have is how to scale the raw data i get from the sensor, and convert it in degrees?
#include<Wire.h>//Libreria para comunicacion con protocolo I2C usado por el sensor
#include<LiquidCrystal.h>//Libreria para control de LCD de 16x2
define IDENTIFICADOR 30 // identificador de fabrica del sensor HMC5883l HONEYWELL (0011110) 7bits (ver el datasheet pag 11 para valor HEXADECIMAL) 30=0011110=0x1E
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
Serial.begin(9600);// Iniciar comunicacion serial con una razon de BAUDIOS de 9600
delay(90);//Retardo de 90 ms
Wire.begin();//Iniciar comunicacion I2C
lcd.begin(16,2);
// En esta seccion se hace un SET-UP a los registros de configuracion A,B del asi como el registro de modo de operacion del sensor para:
//seleccionar el modo de trabajo,muestras promediadas por mediciones en salida
//BITS de razon de informacion de salida,BITS de configuracion de medicion, modos de medicion y hz,
//BITS de configuracion de ganancia,
//Configurar registro A de 8 bits
Wire.beginTransmission(IDENTIFICADOR);//Establecer comunicacion con el sensor
Wire.write(byte(0x00));//Seleccionar registro A
Wire.write(byte(0x74));//Establecer muestras promedio/medicion de salida=8, 30hz, modo normal,0x74=01110100
Wire.endTransmission();//Finalizar transmission
delay(90);
//Configurar registro B
Wire.write(byte(0x01));//Seleccionar registro B
Wire.write(byte(0x40));//Establecer ganancia para CAMPO MAGNETICO DE 1.9 GAUSS
delay(90);
//Configurar registro de modo
Wire.write(byte(0x02));//Seleccionar registro de modo
Wire.write(byte(0x80));//Establecer modo continuo a 3400khz(Alta velocidad)
delay(90);
int I,J,K;//VECTORES BASE CANONICA
//Establecer 0x03 como mas significativo
Wire.write(byte(0x03));//Seleccionar registro 3
//Leer datos del de los registros de salida 2 bytes por cada registro
Wire.requestFrom(IDENTIFICADOR,6);
if(6<=Wire.available())
I = Wire.read()<<8; //X msb
I |= Wire.read(); //X lsb
K = Wire.read()<<8; //Z msb
K |= Wire.read(); //Z lsb
J= Wire.read()<<8; //Y msb
J |= Wire.read(); //Y lsb
//lcd.clear();
//Serial.print("I: ");
Serial.print(I);
//lcd.print("I:");
//lcd.print(byte(I));
//lcd.print(" ");
//lcd.print("J:");
//lcd.print((J));
//lcd.setCursor(0,1);
//lcd.print("K:");
//lcd.print(K);
Serial.print(" ");
Serial.print(J);
Serial.print(" ");
Serial.println(K);
delay(30);
